Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Ceny:
- ładowarka 3.2v/3.7v 300/650mA 30zł stan bdb
- obudowy bopla abs 60x80x120 30zł/szt nieużywane
- cmc rca nielutowane 25zł
- pseudo shunt na alps rk09 50k nie do końca poprawny do poprawy rezy takman 22k 15zł
- alps rk09 50k plus pcb 15zł
- 2x op228ua nowe oba za 10zł
Foty:
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Odsprzedam leżące w czeluściach szuflad projekty :
1. Pass D1 z wątku :
na dobrych częściach
Parowane IRF610, Rezystory Dale CMF 0,1%, Nichicon FW, Philips, Elna itd.
D1 pracował z DAC AD1865 i zostały w nim dopasowane elementy wg. poniżej zamieszczonego schematu.
Cena 90 zł
2. Potencjometr cyfrowy DS1802 z wyświetlaczem OLED z wątku :
Cena 160 zł
3. Zasilacz symetryczny Kubota ( zasilał D1 ) na dobrych częściach
Rezystory Dale CMF55, kondensatory Rubycon ZL, Nippon SME, Philips , WIMA, Diody SBYV27-200
Cena 100 zł
4. Zwrotnice aktywne AZA24 z wątku :
na bardzo dobrych częściach
Elementy ustalające częstotliwość to rezystory Dale CMF 0,1%, kondensatory ERO KP1830 ( to samo co MKP1837 )
Pozostałe elementy również jakościowe silver mica, ROE EKM, Nichicon Muse
Wzmacniacze operacyjne NE5534 w ostatnim stopniu to oryginalne Signetics i Philips
Elementy ustalające częstotliwość 8,25k i 6,8nF ( podział częstotliwości ok. 2000Hz )
Cena 190 zł
Koszty wysyłki 12 zł Poczta lub 20 zł Kurier UPS
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
Volume (Alps 6x20kA), sygnały selektora, power on/off, mute i dodatkowo info na LED (źródło + % głośności) w jednym kompletnym układzie.
150 zł + KW
lub allegro
Wzmacniacz słuchawkowy Audio-Technica HA-2012 (forumowy klon), pierwsza odsłona projektu (ten na jednej dużej płytce). W skład wchodzi: PCB, trany (oryginały), blaszki, termistory, schematy, BOM i opis jak uruchomić wzmacniacz. Wszystkie części były z grupowego zamówienia robionego na forum. Cena: 270 zł (przesyłka wliczona)
Wzmacniacz słuchwkowy klon Lehmanna (forumowy klon). PCB + wszystkie elementy oprócz trafa. Cena: 130 zł (przesyłka wliczona).
Wyświetl postUżytkownik jacky72 dnia 07.06.2014 - 15:38 napisał
Witam.
Sprzedam piękne obudowy do budowy monitorów.
O wygląd zadbał forumowy kolega marko3t.
Wymiary to: 23,5*40*33cm.
Frezy 104 i 176mm,czyli dowolna wysokotonówka i osiemnastki seasa.
Istnieje możliwość wycięcia pierścienia i wtedy można zastosować dużego wavecora tw30.
Poszerzając frez nisko-średniaka o 1mm wejdą ushery.
Z resztą jest sporo gotowych projektów na seasach w sieci.
Obudowy posiadają wzmocnienia wewnętrzne,spinające boczne ścianki,
są bardzo sztywne i solidne.
W podstawie zamontowane są gniazda do wkręcanych kolców,z tyłu gniazda do mocowania do standów.
Sprzedaję z wytłumieniem z wełny,terminalami,gniazdami i tunelami BR.
Cena jaka mnie interesuję to 700zł,sporo poniżej kosztów.
Zainteresowanych zapraszam na PW.
Fotki:
Dla forumowiczów wysyłka gratis.
Możliwy odbiór osobisty w Krakowie.
Ogłoszenie, nieaktualne.
Sprzedam wzmacniacz :
Klasa D IRS 250W, zasilacz 2x 22000uf mundorf m-lythic, trafo 400W, potek niebieski alps
W końcówce zostały wymienione kondensatory na FW --> poprawa pod każdym względem, wejściowe 22uf Elna II ...
Wzmacniacz zamknięty w obudowie malowanej proszkowo.
Foty na PW.
Cena : 400zl z przesyłką
Cena 350zl
Foty na PW.
Cena 350zl
Wstępnie rezerwuję.
Sprzedam kondensatory nippona dobre do klona accu cena 100+kw
Wstępnie rezerwuję.
Możesz podać wysokość ?
Edytowane przez TD5
Sprzedam transformator toroidalny od toroidy.pl do klona accu p-4100 cena 400zl+kw
Edytowane przez cezar504
Jakie wymiary i jakie napięcia ma to trafo?
wymiary to 165mm/70mm jest to transformator TS1000VA wyprodukowany 28-03-2013.
40V-0-40V 800VA,45,5V-0-45,5V 150VA,2x17,5V 50VA.
zapraszam na swoje aukcje:
Sprzedam
-bezpiecznik Padis 5x20 o wartosci 15A- 90PLN
-DC-Blocker by Tomanek z kablem zasilającym Furutech FP314 Ag- 265PLN
Witam.
Sprzedam transformator 280VA zdemontowany z amplitunera DENON DRA-935R
napięcia główne to : 2 x 42V
reszta wyprowadzeń to : 2 x 18V
2 x 2,6V
1 x 32V
1 x 50V
1 x 13V
Dwie obudowy - większa 12,5 cm długość, wysokość 5 cm szerokość 10 cm - cena 45 plus koszt wysyłki.
Mniejsza - dł . 10 cm, wys. 3,5 cm szer 6,5 cm. Cena 25 plus koszt wysyłki.
Pierwsza duża jest obudową nigdy nie używaną - fabryczne wykonanie, natomiast druga jest wykonaniem warsztatowym - też nieuzywana ale jakoś taka sobie - średnia ;-).
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Witam.
2 x 2,6V
1 x 32V
1 x 50V
1 x 13V
cena 70 + kw
Witam.
Do sprzedania uruchomiony generator zegara systemowego (audio clock) wykonany na układzie MAX 9485.
Jest to złożony kit AVT 5192.
Link do publikacji:
Cena 100 zł z wysyłką.
Uruchomiony regulator głośności na układzie DS1802.
Kit AVT 5206
Cena 120 zł z wysyłką.
Link do publikacji:
Witam.
Robię porządki i mam do sprzedania (smd) nowe nie lutowane nie testowane:
CS 5381 ADC 50zl
CS 3318 High End 8 channel volume control 40zl
CS 3310 High end volume control 20zl
CS 4398 High end DAC 25zl
CS 8406 Digital transmitter 25zl
CS 42518 8 channel codec 30zl
CS 4385 8 channel DAC 40zl
CS 4525 30W amplifier with ADC 30zl
CS 4412A 30W amplifier 15zl
CS 8416 192 kHz Digital Audio Interface Receiver 20zl
PCM 1792 High End DAC 30zl
WM 8785 ADC 40zl
WM 8718 DAC 15zl
AD 1896 192 kHz Strereo Sample Rate Converter 40zl
AD 1954 DSP 40zl
AD 7376 Volume control 40zl
AD 1958 DAC 50zl
AD 5206 6 channel volume control 30zl
SSM 2160 6 channel volume control 30zl
SSM 2019 Low noise preamplifier 20zl
MAT 02 Dual transistor 15zl
MAT 12 Dual transistor 15zl
OPA 637PA DIP High end op amp 60zl
DS 1802S Volume control 30zl
DS 1801 DIP Volume control 30zl
DS 1666-100 DIP Volume control 35zl
Zapraszam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wolfman
Przypominam się. Pozostało sześć godzin do końca aukcji:
Parę elementów ze starego serwera audio: NAS, Alix (transport), izolator USB, interfejs USB/SPDIF. Dostępnie na
sprzedam nowe nigdy nie lutowane kondensatory kupione kilka tygodni temu w polinku:
2szt Jantzen cross-cap 33uF / 400V
4szt Jantzen cross-cap 15uF / 400V
4szt Jantzen Standard Z-cap 10uF / 400V
Cena za całość 150zł
Do wzięcia:
1. Caddock MK132 1.21k 1% - 10szt. (nowe, nieużywane, do konwersji prąd/napięcie w DACach, w katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych)) - 9zł/szt.
2. Caddock MK132 402 Ohm 1% - 1szt. (nowe, nieużywane) - 9zł/szt.
3. Vishay Dale CMF55 47.5R 1% - 20szt. (nowe, nieużywane) - 10zł/za całość
Kondensatory:
1. Sanyo OS-CON SA 47uF/16V - 8szt. (nowe, nieużywane) - 1zł/szt.
2. Vishay Sprague tantalowe, wersja militarna, metalowa obudowa 22uF/50V - 4szt. (nowe, nieużywane, wymiary: 7x17mm, przy stabach, zasilaniu) - 2zł/szt.
3. ICEL MWR 1uF/630V - 4szt. (nowe, nieużywane, wymiary: 18x32mm, jako bypassy w zasilaczach anodowych) - 2.50zł/szt.
4. Nippon KMH 4700uF/35V Snap-in - 4szt. (nowe, nieużywane, wymiary: 25x25mm, do zasilaczy Salasa, Borbely, itp.) - cena 3zł/szt.
5. Philips (BC/Vishay) 560uF/25V seria RVI136 (seria do audio) - 10szt. (nowe, nieużywane) - 1.2zł/szt.
6. Philips 220uF/63V Long Life, seria 021 - 6szt. (nowe, nieużywane, wymiary: 10x31mm, b.dobre w katodach triod mocy 2A3/300B/6B4G/6C4C/...) - 3zł/szt.
7. Jensen NOS sygnałowe 0.22uF/300V - 2szt. (używane, pracowały jako wyjściowe w lampizacji, b.dobrze się zgrywają z ruskimi teflonami, sparowane pojemności) - 90zł/szt.
Diody
1. Vishay SBYV27-100 (2A/100V, do audio) - 12szt. (nowe, nieużywane) - 1.2zł/szt.
2. Diotec (Germany) SB3100 Schottky (3A/100V, do zasilaczy żarzenia) - 16szt. (nowe, nieużywane) - 1.2zł/szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-3264-0-22232300-1385042753_thumb.jpg post-3264-0-47550700-1399472203_thumb.jpg
post-3264-0-08064100-1399472289_thumb.jpg post-3264-0-87252200-1400772939_thumb.jpg post-3264-0-30370300-1400772913_thumb.jpg
post-3264-0-62355000-1400772926_thumb.jpg post-3264-0-79410900-1399472297_thumb.jpg post-3264-0-44251600-1400772935_thumb.jpg
post-3264-0-58418100-1399472323_thumb.jpg post-3264-0-46529300-1399472330_thumb.jpg post-3264-0-28924800-1401882776_thumb.jpg
Witam!
Do sprzedania mam:
VolcanO - kompletny - Kontroler, Selektor, Zasilacz, LCD 4x20, impulsator, odbiornik podczerwieni, pilot.
Cały zestaw zmontowany, działający -
Cena: 600zł + KW
Ponadto wietrze mój magazynek: cena + KW
4x PGA2310PA DIP - 30zł/szt.
5x PGA4311U SOIC28 - 40zł/szt.
8x PCM2702E SSOP28 - 15zł/szt.
5x PCM2706PJT TQFP32 - 25zł/szt.
7x LT1210 CT7 TO- TO220-7 - 20zł/szt.
4x LT1210 CR - TO-263 (DD Pack) - 20zł/szt.
4x LT317T - TO220 - 10zł/szt.
4x LT337T - TO220 - 10zł/szt.
3x OPA627AU - SOIC8 - 20zł/szt.
9x OPA602AU - SOIC8 - 20zł/szt.
18x OPA602BP - DIP8 - 15zł/szt.
4x OPA2132PA - DIP8 - 15zł/szt.
1x OPA2134PA - DIP8 - 5zł
1x OPA2604AP - DIP8 - 10zł
10x OPA134PA - DIP8 - 5zł/szt.
10x OPA134UA SOIC8 - 5zł/szt.
5x OPA4134UA SOIC14 - 10zł/szt.
5x OPA552UA SOIC8 - 10zł/szt.
5x INA106 SOIC8 - 10zł/szt.
5x DRV134UA SOIC DW16 10zł/szt.
Sprzedam:
- zasilacz symetryczny 15V
- modul zabezpieczenia DC + delay
- modul stand-by ( nie ma go na fotce)
- modul sterownika wzmacniacza z zabezpieczeniami i selektorem ( brakuje attiny i radiatorka na stabilizator)
- modul sterownika subwoofera
100zl + koszty wysylki
Potencjometr ze zdjęcia nie jest przedmiotem sprzedaży.
Kondensatory SCR KP SA,pary o wartościach:0,47uF/2,7uF/3,3uF/3,9uF.Dodatkowo para rezystorów Mills MRA 12 o wartości 5,6ohm.Sprzedam w całości.Cena 200zł+koszt wysyłki.Cena sklepowa ok 450zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hepatus
Moja pozostałośc
Mundorf MCap 10uF 630v
Dla użytkowników forum obniżka
Kupię:
- kwadre lamp EL34 RFT lub pochodnych lecz nie gorszych
- 8szt lub 4szt lamp EF95 / 6AK5 / 5654 / CV 850
- parke 6n30p-DR ew EHG
Sprzedam komplet DAC-X by Waldi z pierwszego zamówienia.
W komplecie znajduje się:
  • złożona płyta główna części cyfrowej
  • złożona płytka córka PCM1704
  • złożona płytka córka PCM1795
  • niekompletna płytka córka WM874x (brakuje drobnicy oraz samego przetwornika)
  • niekompletna płytka córka AK4399 (brakuje drobnicy oraz samego przetwornika)
  • złożona płyta główna części analogowej
  • złożony płytka córka Spencer
  • złożona płytka córka Discrette
  • niekompletna płytka córka CD67Fet2
  • niekompletna płytka córka Fujiwara2
Poza tym do kompletu dorzucam dedykowany zegar XO3 22Mhz by Luiis oczywiście złożony. Do kompletu jest jeszcze 3 x toroidy w wersji audio (cyfra, analog i zegar), wyświetlacz VFD "CU20025ECPB-U1J" oraz gniazda 2x RCA, taśmy IDC i inne kabelki oraz gniazda.
Wszystko w pełni sprawne oraz wyregulowane, starannie lutowane. Podzespoły są oryginalne zamawiane w Farnell, TME, HFO i innych sprawdzonych. Starałem się składać na najlepszych elementach.
Interesuje mnie cena za wszystko 1500zł która jest mocno poniżej kosztów jakie poniosłem.
Polecam DAC`a szczególnie na PCM1704
Zdjęcia dodam pózniej.
Piotr
W związku z prośbami sprzedam parami
3 pary JANTZEN AUDIO kondensator Superior Z-cap 4,7 uF
Para 70 zł z wysyłką.
