Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Pozbędę się daca x na AD +USB wavelIO+jarekC, do wyboru, komplet płytek nie zagospodarowanych,... wszystko na wypasie,...mundorfy M-lityc, lub zamienię na dac,a Piotra Krecza z 8741 i analogówką Robertusa MBL
LT1364 - 6szt 2szt, 15pln za sztukę.
4szt zarezerwowane dla Somek Poland.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
zapomniałem o cenie 3klz, możliwość jw, zamiana, z dopłatą różnicy, kwestia uzgodnień.
Nie kostka, ale może komuś się przyda..
Mam do sprzedania komputer:
- i7 860, 2.8GHz,
- 2 dyski po 1TB
- 32GB RAM (Corsair, DDR3 32GB/1600, CL10, 4*8GB)
- grafika GT210, 1GB, DDR3 (słaba, ale maszyna nie służyła do grania, więc zupełnie wystarczająca;-)
- oczywiście nagrywarka DVD (LG).
- Windows Vista + uaktualnienie na Windows 7 (OEM, więc przypisane do tej maszyny)
- wszytko w obudowie Chieftec LBX-02B-B-B-400 (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) - powinienem mieć gdzieś jeszcze pudło, w które mogę całość spakować i wysłać.
Nadal aktualne. Zapomniałem wspomnieć, że na zestaw wystawiam fakturę VAT. Wysyłkę pokrywam.
Oddam oryginalne kostki:
CS4398 Audio DAC 192 kHz 28TSSOP 1 szt. 15zł/ szt
CS8416 DGTL RCVR 192kHz 28TSSOP 4 szt. 10zł/ szt
CS3004 Prec. Op amp soic-8 Low volt. 8 soic 4 szt. 5zł/ szt
CS2000CP PLL crystal 5 szt. 10zł/ szt
CS3318 Analog vol. Ctrl 8ch 48LQFP 2 szt. 19zł/ szt
CS3002 prec. Op amp soic-8 low volt. 3szt.5zł/ szt
PCM2706 USB audio dac 32-tqfp 3 szt. 15zł/ szt
PGA2311U str audio vol cntr 16soic 4 szt. 18zł/ szt
PCM2705 Audio dac usb 28ssop 3 szt. 15zł/ szt
TPA6120A2 HEADp. AMP hifi 20-HSOIC 3 szt. 20zł/ szt
PCM2903 STR audiuo codec usb 28ssop 1 szt.
PCM2707 AUDIO dac usb 32TQFP 3 szt. 15zł/ szt
OP4134 quad audio op amp SOiC-14 9 szt. 11zł/ szt
OPA1612 audio op amp dual 8 soic 2 szt. 10zł/ szt
OPA1632 audio op amp diff 8 soic 6 szt. 10zł/ szt
OPA1642 audio op amp dual 8 soic 4 szt. 10zł/ szt
OPA1652 audio op amp fet 8 soic 5 szt. 10zł/ szt
OPA1662 audio op amp 8 soic 3 szt.zł/ szt
OPA827 jfet in 8 soic op amp 2 szt. 15zł/ szt
Edit:
DIR9001 2 szt. 20zł /szt
PCM1794 Audio DAC 24 BIT 28 SSOP 3 szt 15zł /szt
PCM1792 Audio DAC 24 BIT 28 SSOP 2szt 15żł / szt.
PCM4202 28 SSOP ADC stereo, 24 BIT 1 szt. 25zł /szt
kontakt: pw lub [email protected]
Oddasz, ale nie za darmo? ;)
sorki nie mogłem się powstrzymać...
Edytowane przez boomaga
Edit:
Edytowane przez the_black4
Korekta - pozostały cztery sztuki
Gość traxman
CS8416 SSOP - 1 szt wlutowana na stolik DIP28W, 20PLN - Nieaktualny
W razie nagłej potrzeby moge jeszcze jeden zmajstrować - PW.
Uruchomione,przetestowane końcówki mocy klona Accuphase E450 razem z obudową:
5294654500_1409382661_thumb.jpg8464259700_1409382968_thumb.jpg7142083200_1409382973_thumb.jpg5178547600_1409382977_thumb.jpg
cena:za komplet-1300 zł
same kocówki-500 zł
obudowa-900 zł
Nowe kondensatory Nippon Chemi-Con 47000uF/80V(idealne do klonów accu) z obejmami
cena:300 zł
Transformator toroidalny Noratel 700VA dedykowany do powyższego klona ze zbiorowego zamówienia z diyaudio.pl
cena:400 zł
Nowa,nierozpakowana obudowa modu:
7478681900_1409383365_thumb.jpg 9868927100_1409383366_thumb.jpg 2856693600_1409383367_thumb.jpg
cena:670 zł
Do wzięcia 4 szt. płytek do wzmacniacza z wątku
Link do dokumentacji
Cena 27 zł/szt + wysyłka 7 zł.
Przykład złożonej konstrukcji.
Sprzedam wzmacniacz słuchawkowy HA-2013 z zasilaczami Spencera.
Uruchomiony i mało używany.
Z tego wątku:
Są trafa, radiatory (trzeba wywiercić otwory pod tranzystory), gniazdo słuchawkowe, potencjometr, kabel zasilający.
Pełen komplet uruchomiony jak na foto
Cena dużo poniżej kosztu części - 700zl (przesyłka kurierem w cenie)
Więcej info na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antichoice
Ceniony za dźwięk wzmacniacz Tripath TA2024 (płytka Sure) z zasilaniem akumulatorowym!
Wzmacniacz modyfikowany:
wymienione kondensatory (Jamicon, Panasonic FC, Wima), usunięte kondensatory wejściowe smd - zastąpione Jantzen Audio Standard Z-Cap, rezystory wejściowe Dale, przywrócone wartości z dokumentacji niektórych kondensatorów smd (to już przez poprzedniego właściciela).
Ponadto:
potencjometr Alps;
przełącznik wejść Alps.
Ten egzemplarz Tripatha delikatnie szumi, ale wynagradza tę niewielką przypadłość jakością dźiwięku
Zasilanie to dwa akumulatory żelowe, razem 2,6 Ah, ładowane przetwornicą step-down DCK2Z firmy AMBM z kontrolą ładowania (napięcie max 13.8V, napięcie zadziałania zabezpieczenia 10.5V, prąd ładowania 380mA); w zestawie zasilacz impulsowy 20V od laptopa. Przetwornica idealnie nadaje się do zasilania przez panel fotowoltaiczny - granie za darmo!
Całość nie wygląda może najestetyczniej, ponieważ zestaw przechodził już wiele modyfikacji (pierwotnie zasilanie z trafo), stąd różne nieużywane otwory. Wszystko upchnięte w obudowach uniwersalnych na styk. Zabrakło miejsca na wyłącznik zasilania;) Gniazda RCA nienajlepszej jakości, za to głośnikowe całkiem przyzwoite (w zestawie banany).
UWAGA! ALUMINIOWE GAŁKI WIDOCZNE NA ZDJĘCIU NIE SĄ CZĘŚCIĄ ZESTAWU - NIE SPRZEDAJĘ ICH
(Pomyślałem o tym dopiero po sesji zdjęciowej).
Cena 200 zł plus koszty transportu (najchętniej Paczkomaty InPost), ale jestem otwarty na propozycje!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-20077-0-19576100-1407398047_thumb.jpgpost-20077-0-28656000-1407398054_thumb.jpg
post-20077-0-53024000-1407398063_thumb.jpgpost-20077-0-42734100-1407398069_thumb.jpgpost-20077-0-61252100-1407398074_thumb.jpg
150 zł, paczkomat InPostu gratis, Poczta Polska płatna.
Obudowa z zasilaniem oraz przyciskiem i enkoderem obrotowym (kod Grey'a) - idealna do wzmacniacza klasy T.
Boki ze szczotkowanego aluminium, spód stalowy, góra plastikowa; frontowa szybka z pleksi wymaga polerki lub wymiany.
Wewnątrz transformator toroidalny oraz dodatkowy układ do trybu standby -
Dodatkowo stabilizowany zasilacz DIY:
* 5V z transformatora standby dla uC;
* 5V z toroida dla innych scalaków, wyświetlaczy (brakuje tylko LMa) itp.
* +/-15V np. do zasilania części analogowej PGA2310, WO itp.
* linia sterująca przekaźnikiem standby odseparowana transoptorem, przygotowana dla uC;
* do wykorzystania jeszcze napięcie 16,5V (podłączone do zasilacza, prostowane, ale nie stabilizowane - wymontowane elementy) oraz 2x20V AC o największej mocy.
110 zł, paczkomat InPostu gratis, Poczta Polska płatna.
Azus.. mam płytę analogówki MBL skonstruowanej i polutowanej przez Robertusa brakuje kilku elementow wylutowanych przeze mnie do innych celów, jak chcesz płytke bez trafa , to prosze 220 zł z wysyłką
Witam. Czyszczę szuflady i regały :)
2 szt. TA2022 T-amp Tripath Moduł 2 x 60 W - 150zł
T-amp Tripath TC2000 TP2050 9 - 24V DC 2x50W - 120zł
Lampy E88CC JJ Nieużywane 2szt. - 50zł za parę.
Cewki 9 mH Polink drut 1,4mm - 120zł za 4 szt.
PCM2704 USB na SPDIF konwerter - 35zł
CD STX 800 TI Wysokotonowy Tweeter - 99zł
2 szt.Transformator 2x22V 300VA toroidy.pl 75zł/ szt
Transformator Toriody.pl Do LAMP 250 zł
Transformator Toriody.pl Żarzenie lamp - 150zł
Polecam też kolekcję płyt jazzowych dostępną na innej mojej aukcji.
Pozdrawiam :)
Konwerter USB SPDIF wykonany przez JarkaC wersja 1.11 z izolacją galwaniczną i wyjściem coax.
cena: 320 zł. (wysyłka gratis)
Transformator 20VA z toroidy.pl wersja audio 1x9V + 1x12V (pasuje do tego konwertera)
Cena: 60 zł.
Trochę kostek do wzięcia:
1. 22uF/50V - 4szt. Vishay Sprague tantalowe, wersja militarna, metalowa obudowa (wymiary: 7x17mm, przy stabach, zasilaniu) - 2zł/szt.
2. 47uF/16V - 6szt. Sanyo OS-CON SA - 1zł/szt.
3. 100uF/385V - 2szt. Philips (znana i ceniona seria 52, Long Life, do zasilaczy anodowych) - 4zł/szt.
3. 220uF/250V - 4szt. Nichicon GU (stosowane m.in. we wzmacniaczu RCM Bonasus w zasilaniu anodowym) - 4.50zł/szt.
4. 1uF/630V - 2szt. ICEL (audio) - 2.50zł/szt.
6. Przewód łączeniowy w teflonie (PTFE), miedź posrebrzana, średnica wewnętrzna 0,33mm (10 metrów) - 5zł/metr
7. Rezystory Caddock MK132 1.21k - 8szt. (świetne w konwersji prąd/napięcie w DACach, w katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych) - 9zł/szt.
8. Diody SB3100 (3A/100V) - 8szt. Schottky Diotec Germany (do zasilaczy żarzenia) - 1.2zł/szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-3264-0-08064100-1399472289_thumb.jpg
Witam,Sprzedam dwa głośniki Scan-Speak 18WU/8741T00 Illuminator nowe, nie używane w oryginalnym kartonie. Sprzedaje z powodu zmiany koncepcji kolumn. Cena 1 550 PLN do lekkiej negocjacji. Kontakt PW lub [email protected] Dokładne zdjęcia mogę wysłać na e-maila.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rikimaru
PGA2311U str audio vol cntr 16soic 1 szt. 18zł/ szt
Edit:
Do sprzedania:
Transformator z sharpa sx8800
Wymiary to:
W:7,5cm
Sz:9cm
D:7,5cm
Moc: jakieś 570W
Napięcia wyjściowe: ~2x65V,
Napięcie wejściowe: ~230V lub 110.
Nie posiadam wagi więc nie mogę podać ile waży.
Cena jaka mnie interesuje to 80zł + koszt przesyłki.
AD8620 x 4 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8022 x 4 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8397 x 6po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8599 x 5 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8066 x 6 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8597 x 2 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8065 x5 po 14zł/szt
AD1955 x7 po 20zł/szt
AD8029 - pytać
ADA4637 - 16zł
ADT7301 - pytać
AD811 - cos tam mam -pytać
LM4702BTA x10 po 20zł/szt
LME49723 so8 x8 po 10zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
LM6172im so8 x3 po 8zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
LM1875T x10 po 8zł/szt
LME49600 x5 po 20zł/szt
LM3424MH x18 po 16zł/szt
AD1853 x4 po 20zł/szt
LME19710HA Metalowa obudowa x6 20zł/szt
OPA602AP x10 (wylut - sprawne) po 8zł/szt
PCM1796 x1 18zł/szt
LT1361CN8 x7szt po 14zł/szt
LT1364CS8 x4szt po 20zł/szt
LT337AT x4szt po 20zł/szt
LT317AT x2szt po 20zł/szt
CS42528 - 25zł/szt
CS4398 - 25zł/szt
CS42526 -25zł/szt
CS8420 - 20zł/szt
CS8421 - 20zł/szt
CS8422 - 20zł/szt
CS8406 - 20zł/szt
CS4392 - 20zł/szt
CS42518 - 25zł/szt
CS8416 - 18zł/szt
CS3310 - 18zł/szt
CS3318 - 25zł/szt
CS4360 - 20zł/szt
CS4334 - 20zł/szt
Więcej info na PW.
Radiatory 6x10cm A4206+ kawałek 5cm malowanie kataforetyczne na czarno.
Do tego płyta z mosiądzu o wymiarach 30x40(?) cm idealna jako wieko obudowy wzmacniacza.
Idealne płaszczyzny po cięciu - szlifowane na magnesówce. Idealnie wyprowadzone krawędzie i kanty(widać na zdjęciach)
W komplecie kątowniczki aluminiowe z OBI (idealne do połaczenia radiatorów i wykonania obudowy)
Cena ok. 170 zł - taniej niż za kg radiatorów w sieci. 33PLN/kg. Waga 9,7kg/
Odbiór na śląsku lub w łódzkim, kontakt: [email protected] lub 731765145
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ariel616
Witam.
Do sprzedania zasilacze Fortron FLEX FSP250-50GUB(85) mini - ITX
Cena 110zł + koszty wysyłki., ewentualnie odbiór osobisty
Zasilacze są nie używane, wersja OEM (bez opakowania) same zasilacze.
Parametry:
Moc zasilacza:250 W
+3,3V - 18A
+5V - 18A
+12V - 17A
-12V - 0,5A
+5Vsb - 2A
Wentylator:4 cm
PFC:Aktywny
Złącze zas. MB: 24 pin
Ilość złącz zas. MOLEX:2
Ilość złącz zas. SATA:3
Ilość złącz zas. 4-pin 12V :1
Floppy: 1
Wymiary:
150 x 80 x 40mm (gł. x szer. x wys.)
- 80 PLUS® Bronze certified
- Double ball bearing fan
- Flex ATX (40x80x150mm)
- Full Range & Active PFC
- Low ripple & noise
- Over voltage protection
Więcej informacji pod
>>>>>Ariel616
W Hutniku 1kg amelinium kosztuje 13,50zł netto / kg.
Cięcie kosztuje 80gr/ sztuka.
Sprzedawaj za ile chcesz, ale ... nie wciskaj kitu.
Edytowane przez Dzikoosek
Troszkę większe kostki
SMSL 1955
Obudowa ITX DO HTPC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PaPel
Do tego smsl sd793 V1 po wielu modyfikacjach:
- opamp opa1613id (szybki i jasny), posiadam też opa2228, opa1612, ada4898 (zabawy sporo i każdy gra inaczej ;) )
- socket ze złoconymi nóżkami pod opampem
- zasilanie opa panasonic fm
- kondy przy opa to miflexy
- wywalone zbędne elektrolity które tylko śmieciły (są nóżki, można testować inne ale najlepiej jest bez kondów)
- na sygnał optyczny wymieniony kond na tantala
- na sygnał spdif szybkie tantale ultra low esr
- tantal ultra low esr przed kością dac z dira
- kilka rezystorów prp na torze cyfrowym
- oscon sepc 470uf na dzielniku napięcia
- rubycon za na stabilizatorze
- szybka dioda w zabezpieczeniu pod spodem płytki
- kilkanaście kondensatorów ceramicznych pod spodem pcb jako boczniki
- gniazda rca neutrik
Dac gra bardzo dobrze, każda modyfikacja wnosiła poprawę, zasilałem go z akumulatora stąd w zestawie słaby zasilacz oryginalny, polecam wypróbować modowany abasco lub aku 12V (dac pracuje w zakresie 10v-16v, testowałem 9v-15v, poniżej 10v zaczynały się szumy). Z opampami sprzedam za 350zł w tym wysyłka. INFO PW jestem z Lublina.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Sprzedam transformator w osłonie do lampowca (np.300b ) , napięcia trafa w załączniku. Cena 250 zł + przesyłka:
