A jakiego qeda uzywales?
Qued Professional
Kto chetny?
Moze jakies zamowienie grupowe ;))))
Mozesz sprobowac wypozyczyc najpierw :)
A teraz pytanie z innej beczki:
Czy ktos z Was zaobserwowal różnice w dzwięku pomiedzy Volumio i Max2Play ?
Mam wrażenie że na volumio jest gorzej :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Djehuti
Volumio bylo malo stabilne, moze najnowsza wersja jest stabilniejsza ..... sprobuj koniecznie moode audio.
To takie volumio tylko stabilne jak skala ;)
Tylko czy ma plugina do Spotify, bo z tego slucham glownie, nie z wlasnego repo.
Patrzac na liste zmian w poszczegolnych Relasach - nie widzialem wsparcia dla Spotify
Update:
- zrobilem upgrade, bawie sie ustawieniami....moze znajde nirwane :)
Jeśli chodzi o granie z maliny, to głównie gra tam MPD (Music Player Daemon). Jako ciekawostkę dodam, że można (jakiś czas temu trzeba było) tweakować ustawienia ręcznie w pliku tekstowym.
Update:
robisz to w max2play? Jakie spostrzezenia?
W max2play działa super...i było bardzo ładnie.
Potem wgrałem na inna kartę volumio i imam wrażenie ze bas zrobił się taki kluchowaty. Zacząłem robić upgrade dystrybucji i skończyło się miejsce na karcie....kupię dziś większą i sprobuje jeszczeraz
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Cos specjanego zmieniales w M2P?
w max2play - nie ma za duzo mozliwosci:
- audioplayerze - ustawilem device - hw - sndhifiberry digi (przy tej opcji i tak nie dziala Equalizer, wiiec go tez wylaczylem)
- wylaczylem niepotrzebne mi rzeczy jak AIrPlay, Jivelite, etc
- upgrade firmware RPI (sudo rpi-update) -
- ugprade dysrybucji (sudo apt-get update; sudo apt-get dist-upgrade)
- upgrade LMSa do najnowszej wersji
- wylaczone DHCP - przypisany staly adres IP (bez wplywu na dzwiek), podlaczenie po kablu, bo bardziej odporne na zaklocenia transmisji
a w obecnej wersji jest mozliwosc wybrania dodatkowych profili jądra (ktore ponoc maja wpływ na dzwięk) wiec sie pobawie :)
@Moode odpada - poki co nie ma oficjalnego wsparcia dla spotify - jak odpale Spotify Connect na Volumio sprobuje Moodea moze tez sie uda
@Max2Play ma fajny plugiin do YT - ze mozna oodtwarzac audio na malinie :)
A myslalem ze jakies specjalne hokusy pokusy robiles ;)
Z serii czary mary...to tylko poszukiwanie odpowiedniego kabla coax ;) i znalazlem
mozna sie jeszcze pobawic parametrami audioplayera (w zakladce advanced), ale max2play zaleca domyslne...nie musze tego robic bo dzwiek mi odpowiada nawet bardzo.
jest juz volumio2, zoptymalizowane pod urzadzenia z wyswietlaczem, ale jak chce sie zrobic cos wiecej to trzeba dogrywac juz samemu wszystko po koleii.
Ewidentnie jest szybkie w porownaniu do poprzedniej wersji.
nie mam czasu sie tyle bawic w konfigurowanie sytemu.....moze po wakacjach :)
Wracam na razie do maxplaya
Dzis jeszcze pobawilem sie opcja (-u jak upsampling) material 44k, ze spotify jednak najfajniej brzmi bez zmian. Fakt na wyjsciu dostaje 192k ale: bas robi sie bulowaty, znika troche przestrzen i znaczaco wybrzmienia, ktore slychac w danych oryginalnych.
ja koedys jeszcze wroce do zabawy z ustawieniami dsd bo z tym mialem problem i sie troche poddalem w jakims momencie.
Supre Trico zamowilem, odcinek 1m, zrobie z niego 2x0.5m. Konfekcje dam neutrika reana bo orginalna supra ma cene przesadna. ZObaczymy czy uslysze roznice ....;)
Awietek, co Ci szkodzi walnac sobie moode na jakiejs innej karcie i pobawic sie dsd ..... kto nie testuje ten do niczego nie dochodzi ;))
Edytowane przez kwasior21
Jak rozumiem masz dac'a, nie digi?
Tez powinny się dobrze spisać.
Gdzieś w sieci widziałem informacje jak zrobić prawidłowo konfekcje tej supry.bo była tam jakaś sztuczka...
Tak - probowalem wszystkich sztuczek ;) - mam DACa Soekrisa ktory ma opcje dsd ale nie udalo mi sie jeszcze dobrze ustawic.
Raspberry z hifiberry digi+ podpiete mam z matrixem mini .... jesli to bylo do mnie pytanie ....
Jesli mozesz poszukaj tej sztuczki, zaciekawilo mnie to ....
Tak...do Ciebie.Zastanawia mnie zatem po co robisz 2x0.5m ;)
Coś mi świta, że w oryginalnej konfekcji idzie informacja zwrotna po którejś z warstw izolacyjnych
Ja korzystam z KODI z dystrybucji OpenElec.
To w zasadzie jest "gotowiec".
Nagrywasz system na kartę, wkładasz w malinę i ogień.
Niestety nie znalazłem klienta Spotify.
Mam pytanie:
Co jest "nie tak" z KODI, że nie uważacie go za system do audio? Pomijając wygodę obsługi z smartfona, czy ten system nie sprawdza się tak dobrze jak max2play, volumio, moode (bo już w tych programach słyszycie różnice)?
KODI używam do filmów - interface raczej nie jest "muzykolubny". Chyba trzeba obsługiwać przez TV (szukałem kiedyś).
Moode (wcześniej Volumio) ma dostęp przez klienta MPD albo stronę internetową.
Skoro taki temat to zadam pytanie i ja:)
Mam malinke z kodi. Czy jest jakis zewnetrzny dac ktory obsłuzył by dzwiek dts hd,truehd?
Wysłane z mojego Vienna przy użyciu Tapatalka
Dac to raczej do stereo...moim zdaniem mozna podlaczyc pod ampli po HDMI :)
Mam pod kino domowe donona 2100 podł. Przez hdmi. Jednak uzyskuje sygnał co najwyzej dts lub 5.1
Download Putty for Windows and pscp :http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html57
'2. Find out what your RPi’s IP-adress is
'3. Open Putty on your windows machine and type in the IP-adress of the RPi and login with:
Username: pi
Password: raspberry
If you have changed your password, use that one.
'4. Install the Spotify connect web server by typing the following lines:
cd /home/pi
curl -O
chmod u+x spotify-connect-web.sh
./spotify-connect-web.sh install
'5. Download the Spotify Appkey at
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Choose the binary key.
Note: you need to check the Spotify Developer checkbox. Also, you can only get one key for one device.
'6 copy key to the RPI (pscp spotify_appkey.key pi@<host_ip>:/home/pi/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app/
'7. Your Spotify Server should work. Test it by typing:
./spotify-connect-web.sh --username [12345678] --password [xyz123] --bitrate 320 --name [any name]
(remove the [ ])
Ja musilalem jeszcze dodac (opcje device) --device [card_id]. Aby znalezc ID device'a (wpisz w linii poleceń: aplay -l )
./spotify-connect-web.sh --username [12345678] --password [xyz123] --bitrate 320 --name [any name] --device [card_id]
(remove the [ ])
jak bdzie komunikat o zajestosci (prawdopodobnie karta jest zajeta przez squeezelite (musisz zatrzymac: squeezelite stop)
'8.iIf everything is correct, you should be able to find the RPi on any other Spotify App.
Now it’s time to make sure the server is available every time you restart the RPi (autostart). Do this by following the next steps:
''9. reboot the RPi
'10. Repeat step 3 (login with Putty)
Teraz robi sie autostart dla tej usługi
'11. Type the following:
sudo vi scs.service
'12. Now you made a new script.
With cabled network connection add the following text in the script (you can add lines by typing “i”):
[unit]
Description=Spotify Connect
After=network-online.target
[service]
Type=idle
User=osmc
ExecStart=/home/pi/spotify-connect-web.sh --username [12345678] --password [xyz123] --bitrate 320 --name [any name] --device [card_id]
Restart=always
RestartSec=10
StartLimitInterval=30
StartLimitBurst=20
[install]
WantedBy=multi-user.target
With wifi connection add the following text in the script (you can add lines by typing “i”):
[unit]
[service]
Type=idle
User=osmc
ExecStartPre=/bin/sleep 25
Restart=always
RestartSec=10
StartLimitBurst=20
[install]
(for wifi connection a 25 second delay is added)
'13. Press ‘esc’ to stop editing the text
'14. Close the editor and save by typing :wq!
'15. Type the following:
sudo mv ./scs.service /etc/systemd/system/scs.service
sudo chmod a+u /etc/systemd/system/scs.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable scs.service
sudo systemctl start scs.service
'16. Close Putty
zobacz tu:
Czyli rozumiem ze nie ma mozliwosci. A podpowie ktos jakie najtansze urzadzenie kupic z kodi na pokładzie abym mogł odtwarzacz filmy z dzwiekiem truehd masterhd?
Ja zamienilem maline na nvidie shield tv i mam spokoj na wieki.Sprzet tani nie jest ale ....... przyszllosciowy. Malina teraz jest tylko dla moode audio.
A masz dzwiek truehd i masterhd?
