DAT SONY 1000ES_blokada przetwornika D/A
nikifor
Wszedłem w posiadanie tego magnetofonu cyfrowo DAT,jest w bardzo dobrym stanie,nic nie strzela wszystko działa i nagrywa analogowo,lecz nie chce nagrywać cyfrowo bo ma jakąś blokadę,podobno można ją jakoś zdjąć ale to trochę zabawy,czytałem ze prosty mod jest w modelach powyżej numeru S/N 20000.......25......... ja mam 50............. czyli ten gdzie ten mod jest prostszy,gdzieś wyczytałem po angielsko chenrajsku :) że trzeba usunąć diodę prostowniczą D721 pod wyświetlaczem aby zaczoł nagrywać cyfrowo,zrobiłem to i bez zmian nic się nie dzieje,moze wy macie jakieś doświadczenie jak w tym dtc1000ES usunąć blokadę? bo obecnie nie mogę uzywać go jako przetwornik audio a o to mi chodziło.
1000ES to jeden z pierwszych o ile nie pierwszy DAT komercyjny SONEgo
Nie wiem nie miałem tego modelu ale aby miał wejście Cyfrowe i zablokowane ??? Owszem możesz mieć problemy z nagrywaniem bo ciągle działą zapomniane juz SCMS czyli system który skutecznie chronił przed robieniem kopii cyfrowych z materiału cyfrowego. Choć w pierwotniej wersji teoretycznie można było zrobić kopie z CD ale wiem z własnego doświadczenia że aktualnie blokada jest ze już z źródła nie zrobisz kopii.
Będę troszkę wygodny skad masz te informacje o diodzie ?
To teoretycznie jest możliwe że jakiś element np dioda blokuje albo inaczej aktywuje zabezpieczeni SCMS gdyż na ogół modele amatorskie miały swoje bardzo wierne kopie do użytku studyjnego gdzie blokady SCMS nie było :)
Może na podstawie modyfikacji innych modeli coś wywnioskujesz?
Po rzeczytaniu kilku artykułów wychodzi na to że sprawa nie jest prosta,mianowicie aby złamać blokadę CMOS należy wykonać cyfrowo modułową konstrukcję,z ukłaów scalonych,budowa takiej konstrukcjii nie jest prosta no i raczej nie tania aby skompletować wszystkie potrzebne częśći,dla mnie nie jest wielkim problemem poskładać to wszystko i wytrawić odpowiednią płytkę,tylko nie wiem czy będzie gwarancja działania,pod moim modelem,
Konstrukcja łamiąca blokadę dotyczy ogólnie rejestratorów cyfrowych,ale czy zadziała akórat z moim modelem to gra w ciemno.
Natomiast tak jak wspominałem od modelu z wyższym numerem S/N było to nie aż tak skomplikowane,a ja takowy właśnie posiadam,natomiast nie mogę zrozumieć dokładnego opisu bo jest jakimś angielskim technicznym napisany,czyli coś się tam odwraca na diodach i dolutowuje kabelek.
Najlepiej było by aby ktoś kto posiada taki odtwarzacz wypowiedział się czy taką blokadę posiada i czy wszystkie modele dtc1000es je miały
kto to potrafi fachowo przetłumaczyć?
I've read on dat-heads about a modification for this unit that allows
analog 44.1 recording and have tried to do this modification with no
success. My unit is past the 205000 serial number cutoff (205513), I've
pulled D721, I've placed a diode from the center terminal of the skip
switch, anode to center terminal to cathode end of D715, and I have a
wire running from the righthand terminal (ON) of the skip switch to the
cathode end of D715 as well. If anyone who has this unit and has
successfully done this modification, or if you know or just have an idea
what the hell is going on, I'd be a happy camper if you shared your
insight. The unit does record digital 44.1 after the removal of D721.
DTC-1000, if it's above s/n 205000, easily; if below, not so easily.
Sony put the logic to support 44.1 kHz analog into the DTC-1000ES when it
was
upgraded to become a PCM-2500. The difference in this case is the
microcomputer
board, which is inside the front panel; the skip on-off and
digital-off-analog
input select switches are mounted on this board. Installing a diode from T0
(center contact of skip on-off switch) to i3 (cathode end of D715) will
switch
the unit to 44.1 kHz record (anode to T0, cathode to i3). If you don't use
the
'skip' function, you can use the skip switch for the 44.1/48 function. Cut
the
pcb trace that leads from the end terminal of the switch (only one end is
used,
plus the middle terminal) and run a wire from this newly isolated end
terminal
to the cathode end of D715. Skip off is 48 kHz, skip on is 44.1 kHz. And
you
already knew that lifting D721 causes the unit to ignore copy prohibit.
If your unit is an earlier version (s/n 200000 - 205000) you will need to
replace the microcomputer board, pn A-2019-199-A or at least the chip on it
(IC705, an 80-pin PLCC) with the later rev, p/n 8-752-802-84. Replacing the
board is a lot easier than replacing the chip unless you're used to doing
surface mount PC board work, plus you get a spare vacuum fluorescent
display.
I have an ancient DTC-1000es. I have done the 44.1 analog recording mod
(D715), and I also wanted to defeat the 'PRE-SCMS COPY PROHIBIT'. As
detailed in the FAQ, I snipped D721, but I am still denied recording from
the coaxial digital inputs on the rear.
1. D715 and DTC1000es:
The D715 modification just enables the digital section of the DTC1000 to
switch from fs=48kHz to fs=44.1kHz for the analog input. But remember: this
unit hasn't oversampling A/DCs. So in a second step you have to modify the
analog anti aliasing filteres.
The Pro-model PCM2500 uses different analog filters for fs=48kHz and
fs=44.1kHz.
2. D721
Removing this diode just enables the DTC1000 to enable sources on digital
input
wit fs=44.1 kHz. If the source sets the copy-bit in the c-channel of S/P-DIF
to 0, the DAT answers with 'copy prohibit'. This is the same with the
PCM-2500.
So, to allow digital recordings from CD you have to modify the
CopyProhibit-Bit
in the c-channel, like good anti-SCMS boxes.
Ich habe die Modifikationen selber ausprobiert, sie funktionieren.
Lubię to
Do góry
Cytuj selektywnie
Po pierwsze widać ze się raczej totalnie nie znasz wiec pierwsza rada nie ruszaj bo zepsujesz ....
Dysponuję działającym schematem i w ogóle działającym urządzeniem Bit killer-em SCMS :)
W Internecie można znaleźć kilka różnych projektów ... choć wszystkie z lat 90 i początku lat 2000 później Mp3 zabił wszelkie DAT, MD, DCC i CD-R Audio
Ale blokada SMCS występuje dalej jednak nie ma ona znaczenia dla komputerów gdyż programowo bezproblemowo usuwają one tą blokadę :) (to było prosta blokada na pewnych bitach w sygnale) żadnego szyfrowania itd. ... Wiec wystarczało zmieniać pewne bity i można było blokadę sciagnąć
Co do DTC-1000 nie wiem, pamiętam że opisy bywały różne nie mogę potwierdzić czy ten na tej stronie jest prawdziwy czy nie
Dziwi mnie fakt że do nr 20500 był problem a później mniejszy ...
nie ma takich co się odrazu na wszystkim znają,od urodzenia,a na elektronice aż taki laik to nie jestem,a jak zepsuje to trudno,miałem kilka datów i nie popsułem,
ale bardzo dziękuję i za zainteresowanie,jeśli dysponujesz takim bit kilerem to bardzo chętnie odkupię od ciebie takowe,
tu dokładnie jest napisane od jakiego numeru S/N: były robione modyfikacje,wcześniejsze modele miały zmieniane układy pod wyświetlaczem
Sprawdź jaki masz procesor CXD2601 czy CXD1051.
Wydaje mi się , że nie ma tam żadnego z nich
To przedpotopowy model z nie najlepszym dackiem
Każdy chińczyk za około 30 USD przebije go muzykalnością
Na mój rozum szkoda zachodu z przeróbkami
oj wydaje mi się że jesteś w błędzie,jeśli chodzi o ten model data to bardzo poszukiwany i drogi model vintage,o wysokiej jakośći dzwięku i muzykalny,na allegro pojawia się raz na 6miesięcy i to w wysokich cenach,do tego nie w pełni sprawny,albo bez dewnianych boczków
dac w nim to TDA1541 a sprzęt waży 15Kg i mnustwo audiofilskich kodensatorów nichicon elna cerafine zewnętrzne zasilanie transformator izolowany,dzwięk kapitalny,mam odtwarzacz SACD yamaha-s1800 i z płyt sacd,gra o wiele gorzej jak dat sony
To chyba oznacza , że ta Yamaszka strasznie marna :)
TDA1541 w podstawowej wersji to tani popularny przetwornik pakowany dość często w popularnym sprzęcie , do tego SAA które tam z nim jest to też niezbyt wysokich lotów kostka
Jeżeli taki dźwięk Ci odpowiada to należy się z tego cieszyć
W mojej opinii jest to jeden z najsłabiej grających DATów
A na allegro magiczny dopisek seria ES czyni cuda :)
I wygląda też całkiem całkiem :)
te DATy to referenty powszechnie były stosowane w studiach nagraniowych do przenoszenia materiału z taśmy matki przed wykonywaniem kopii produkcyjnych
Te urządzenia miały być i są przeźroczyste dla sygnału tzn nic nie dają od siebie i nic nie zmieniają w materiale dzwiękowym (do wartości zniekształcen podawanych w manualu)
To nie badziewne urządzenie VooDoo audio gdzie ono coś poprawia itd ....
Chyba pomyliliście zastosowanie takiego DATa
Miski ...
Niestety muszę was zmartwić,słuch mam bardzo dobry i wyraznie słychać z nagranego materjału na dat że zmienia się dzwięk na mniej cyfrowy a bardziej analogowy,mkiniejszym,zdecydowanie słychać walory TDA1541wysunięty wokal,punktowy mocny bas ogólne złagodzenie,i delikatne wysokie tony podchodzące w dzwięku jak z lampy,orginalny materiał puszczony prosto z odtwarzacza yamaha s-1800 jest bardziej szczegółowy,bardziej ostry i techniczny,za to natomiast z większą przestrzenią.
Więc nie mówcie że nagrany materiał na takiego data jest przezroczysty bo to nieprawda.
Najbardziej neutralny magnetofon DAT jaki miałem to według mnie Pioneer D-05 niestety z brako środków finansowych sprzedałem,teraz tego żałuje,nagrywał z 96Khz
  • 3 miesiące później...
Posiedziałem trochę nad tym tematem i wywnioskowałem że SCMS kiler jest możliwy do zrobienia ale nie w przypadku procesora w sony dat DTC1000es jest tam CXD1052 i nie jest on zgodny pinami z układem jaki posiadają pozostałe magnetofony cyfrowe.
Zdrobiłem eksperyment i nagrałem płyte cyfrowo na nagrywarkę cd i potem na dat,dat w trybie przetwornika coś tam odtwarza,ale niestety strasznie przerywa,i na wyświetlaczy pojawia się napis copy prohibit,i znika,jak znika to słychać na ułamek sekundy dzwięk i tak w kółko.
