Sony serii ES
Sławo1
Witam wszystkich. Wiele już pisano o Sony serii ES na tym forum. Ja potrzebuje porady,opinii na temat sprzętu,którego chciałbym zakupić. Każdy prawie przypadek,uważam trzeba traktować indywidualnie,osobno. Obecnie posiadam "tylko" na razie wzmacniacz Sony ES, TA -F 570 ES z drewnianymi bokami i kolumny monitory Yamaha ns-g 30(które byc może zmienię) Sprawa pierwsza: Na wejściu wejściu/wyjściu głośnikowym B nie działa wzmacniacz,a na A działa. Poprzedni właściciel od poczatku twierdził,że nie jest to jakaś duża usterka,że wystarczy może tylko przeczyścić,czy coś w tym rodzaju i będzie działało. Jaka jest Wasza opinia,jak to naprawić? Następna sprawa:Chcę nabyć magnetofon kasetowy TC-K 770 ES. Czy to dobry wybór? Może wziąść jakiś inny model? No i tuner do tego. Mam dwa typy na razie"ST-S707 ES i 770 es. Jaki? I czy ma to jakieś znaczenie,że posiadam już wzmacniacz wyżej wymieniony? Ostatnie pytanie:Czy próbował ktoś z Was robić i zrobił boki(boczki) do sprzętu audio? Może duzo pytań,ale przy okazji może ktoś inny skorzysta z Waszych opinii i porad w odp Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/
1. Tak to prawda, do wyczyszczenia jest przekaznik gniazd B
2. TC-K770ES to mocna srednia klasa wsrod magnetofonow ES, za kwote ok 250zl to dobry wybor
3. Nie sluchalem tunerka ST-S770 ale zaryzykuje stwierdzenie ze nie warto placic 700-800zl za tunerek, wystarczy w zupelnosci ST-S570ES
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3593287
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3593860
Czy faktycznie wystarczy kupić tuner ST-S 590ES? A co sądzicie o moich obecnych monitorach Yamahy? No i te boki? Próbował z Was ktoś je zrobić samemu. Niedawno widziałem w markecie budowlanym lakiery"bejcowane". I wydaje mi się,że można zrobić i nawet kolory i odcienia można sobie dobrać jakie sie chce. Jak z rodzajem drewna do zrobienia ich,to już nie wiem.Magnetofonu za 250 zł się już nie kupi,a jeszcze pewnie trzeba trafić na dobry egzemplarz. A co sądzicie o moim wzmacniaczu TA-F570 ES?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3593872
1. Czy po włączeniu przycisku kolumn B słychać pyknięcie przekaźnika w ogóle? Jeśli tak, to czyszczenie styków lub sprawdzenie zimnych lutów(przekaźnik, terminale głośnikowe przy pcb), na pewno ich nie będzie brakowało. Wiem coś na ten temat bo w poprzednim 550ES diody prostownicze wystarczyło poruszać kilka razy na boki i same wychodziły z PCB:)
Jeśli nie słychać to sprawdzenie samego przekaźnika lub czy napięcie do niego dochodzi(zasilanie cewki), pomijam fakt niesprawnego włącznika kolumn B.
Co do tunera to podarowałem sobie serię Es i kupiłem Sony ST-SB920QS.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3593940
Jak ten wzmacniacz sprawuje Ci sie ns srednucy i wysokich. Wydaje mi sie ze jajby czesc pasma z wysokich i srednich na kolumnach b&w jest wycieta.
Dobrze się sprawuje. Jednak z czasem pewnie będę chciał trochę popróbować innych kolumn. Na razie jest dobrze.
Ale gdzie są miłośnicy Sony ES?! Ja dopiero zaczynam można powiedzieć przygodę z tą marką i serią ES. Ponawiam min. dwa najważniejsze w tej chwili pytania: Czy wybrać tuner ST-S 770,707 ES czy wystarczy ST-S590 ES? I Magnetofon TC-K 770 ES? Czy inny?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3596221
wystarczy sts590 i tck770es
Ok. Bedę takich szukał. Tylko,to ja na samym wstępie,na początku napisałem,że właśnie te modele biorę pod uwagę. Mogłem przez to komuś od razu zasugerować te,a nie inne modele. Może jednak są inne,albo może już nowe,nowsze konstrukcje lepiej wybrać?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3596422
Ja jutro bede testował na mb quartach es 570 i zobaczymy. W najbliższym czasie zamierzam równiez kupić HK 680 i zestawimy co to wypadnie najlepiej, zostanie tylko jeden. HK z opinii forumowych to granie cos pomiędzy Yamaha a Es-ami, o których tu mowa. Podobno bas ma równie fajnie kontrolowany i niski ale średnica bardziej szczegółowa jak i wysokie, scena równiez bardzo dobra, zobaczymy.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3596523
TC-K 870ES, TC-K750ES
kazdy z nich jest dobry, ten ostatni juz znacznie drozszy, stad propozycja dobrego i wystarczajacego 770ES
z tunerkami jest podobnie, 505 i 707 jest najnowszy, jesli chcesz cos na poziomie 590 tylko nowszego to celuj w 505ES, jest ok 100zl drozszy
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3597647
I dzis odebrałem yamaszke. Po wymianie paru kondensatorow z sekcji preampa oraz poprawieniu pierdyliarda zimnych lutow. Oczywiscie musialem wlaczyc aby porownac. Pierwsze wrazenie to w koncu wrocila pelna średnica i szczegoly na gorze i średnich w porownaniu z es-em. Na minus to jakby scena opadla nieco w dol i bas jest mniej pelny i mniej sprezysty taki różnorodny tak jak ma to miejsce w es570. Yamaha gra jednak pelniej, ale nie czaruje... tak gra troszke bardziej płasko?? W ogole wydaje mi sie ze po tym przegladzie napewno dostala wiecej oddechu i co najwazniejsze powrocil bas choc nie taki jak w es. Wyzsze srednie jakby czasem graly w niej troszke sucho ale myślę ze po wymianie tych kondow w preampie musi to pewnie calkowicie pograc i wygrzac sie co, wcześniej tak nie bylo. Mb quartow odsluchac mi sie nie udało dzis. Ale podjalem decyzje ze zawoże sonego tez na przegląd niech bedą równe szanse; ) potem planuje zeby zawital hk 680. Ciekaw jestem ktory z tych jest i wypadnie najlepiej
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3597983
Czekam na wrażenia z odsłuchów. Jeśli tak owe dokonasz to napisz różnice. Jaki model tych MB Quart? jakich kondensatorów użyłeś do recapu?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3598027
Mb quart 220, tych zamierzam słuchać. Wiem ze to nie konstrulcja 3 drożna ake jakis ogląd mi da jak graja blaszane quarty. Mam okazje tez wziecia lini transmisyjnej na vifach 3 drogi ale to w ciemno bez odsluchow. Co do kondow to byly wymieniane w przedwzmacniaczu chyba 4 i jakies rezystory na takie same wartosci.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3598067
505 tez jest na poziomie ale nizszym niz 707
Ale roznica w dzwieku nie jest warta doplaty kilku stow
Czyli 505 wybrać? Ciekawe jaka jest między nimi różnica? Jednak po coś ludzie wybierają modele 707,770,które też są o wiele droższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3609040
A kto bogatemu zabroni ?
Spora część z tych co je kupuje to zwykłe snoby i pewnie żadnej różnicy nie usłyszą a kupują serie 7 bo choć uszy różnić nie słyszą to oczy widzą.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3611306
Rozumiem,żeby bez problemu wystarczy tańszy,tak?ST-S 505 ES czy,np.570 ES,590 ES?Ale po raz kolejny się pytam,który z nich?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612345
Gość A&T
Skąd wiesz dla czego kupują?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612447
Otóż dotarly mb quarty, po podlaczeniu pierwsze co to mniej basu mniej takiego zejścia. Moje b&w monitory na bass reflex schodzily zdecydowanie nizej. Nie wiem czy to kwestia budowy głośnika bo to konstrukcja zamknieta czy moze brak tam wytlumienia, nawet nie wiem co tam powinno być.Jest jeszcze kwestia zrodla marantz cd40 oraz co gorsze ( tu mnie zlinczujecie) kwestia kabli, uzywam od poczatku pro con gold 5 metrowych zwinietych za szafką interkonektow przeznaczonych do car audio. Co do kolumn nie moge powiedziec ze graja źle. Napewno fajna srednica i ten bas ktory nieco inny ale tez jakosciowy. Zajrze jeszcze do srodka tych kolumn co tam jest w zwrotnicy i jakie czy w ogóle wytlumienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612566
Środek wytlumiony jest w calosci fizelina zwrotnic nie widzialem. Teraz z kolei średnica i nieco wyeksponowana góra potrafi przytlumić bas. Juz sam nie wiem. Moze trzeba je odpowiednio ustawic. Warto zamiast tej fizeliny wrzucic wełnę owcza?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612604
To podłogowe 610s wiec wysokości nie zmienie. Z ustawieniem musze pokombinować. Sluchalem na es 570 który wrócił z przeglądu po wymianie potencjometru glosnosci oraz poprawie lutow. Co sie okazalo wczesniej przed naprawa wciskajac source direct nue bylo zadnej roznicy oprocz odciecis regulacji tonow. Teraz jak wciskam ten przycisk wzmak gra pełniej kulturalniej milej dla ucha z równowagę i fajnym nizszym pelniejszym basem ale wydaje mi się ze lewy kanal gra wtedy głośniej zwlaszcza przy nizszym poziomie volume. Wylaczam source direct i dzwiek jest bardziej ostry jakby glosniej jest i znika ten lewy kanal glosniejszy obydwie kolumny graja rowno. O co kaman?
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612795
Przelacznik source direct do wyczyszczenia
apropos potencjometru glosnosci, one sa niemalze niesmiertelne, wystarczy ich profesjonalna regeneracja, nie trzebabylo niczego wymieniac
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612799
aa no jesli siedzial nieoryginalny to co innego, samemu tego nie wyczyscisz, te alpsy sa niemal hermetyczne wiec przez dziurke niczego nie wlejesz, a rozebranie jest trudne dla kogos kto tego nigdy nie robil
tutaj taki alps w innym wzmacniaczu ktory akurat mam na serwisie
https://www.audiostereo.pl/topic/122495-sony-serii-es/#findComment-3612807
