MarantzCD 5400 + PM 4400 + B&W DM303?
meecowhy
No wiem że męczę, bo najpierw chcialem starego technicsa, potem nada, potem denona, a na końcu yamahę. No i wczoraj pojechalem do top-hifi posluchać yamahy, ale sprzedawca uparcie twierdzil że chce mi sprzedać marantza. Postawil obok siebie marantza i yamahe i robiliśmy krótkie testy, najpierw na glośnikach tringle ciekawsza byla yamaha, ale po podlączeniu B&W DM601 nie bylo dwóch zdań, marantz gral bardziej szczególowo, bardziej stereofonicznie, przestrzennie, dokladnie w basie i w ogóle fajniej. Więc stanęlo na tym że wezmę marantza, tym bardziej że oferta jest następująca:
kompakt cd 5400 - 1299 zl
wzmacniacz pm 4400 - 1499 zl
kolumny B&W DM303 - 200 zl (normalnie ponad 1200 zl !!)
W sumie zestaw wychodzi za 3 tys. co jest ceną raczej dobrą.
Opcje są takie że dolożę jeszcze 500 zl i zamiast B&W DM303 wezmę DM 601.
Mogę też zamiast wzmacniacza wziąć amplituner SR 4320 (radia jednak się trochę slucha), wtedy będzie 300 zl drożej.
Kolumny DM303 są bardzio fajne, ale trochę male, zawsze można je kupić za te 200 zl, sprzedać za 1000 i kupić wharfendale diamond 8.3. Zamiast kupować amplituner (trochę przebajerzony), mogę zostać przy tym wzmaku, a kupić sam tuner, na razie nawet używany jakiś, bo tuner w tej serii marantza kosztuje 1100 zl.
Co myślicie o tym wszystkim?
Tak wyglądają te sprzęty:
[obrazekLUKASZ-196127_1.jpg] [obrazekLUKASZ-196127_2.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/12314-marantzcd-5400-pm-4400-bw-dm303/
To może przy okazji i ja coś się dowiem o tym CD-ku.
Mogę go kupić za 100 £, czyli za nieco ponad 600 PLN. Oczywiście nowy i z gwarancją, ale w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy Marentz uznaje taką gwarancję również w Polsce.
Pytanko jest takie: czy opłaca się kupić taki CD, czy może jakiś używany tej samej firmy za podobne pieniądze. Muszę dodać, że jestem początkujący, no ale od czegoś trzeba zacząć. CD ma grać z ampli Marantza SR 4300.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Pozdro.
Pokój 20 metrów kwadratowych. Muszę koniecznie posluchać jeszcze różnicy pomiędzy DM303 a DM601, bo nie wiem czy warto placić te 500 zl więcej. Ale samo brzmienie B&W bardzo mi pasuje z marantzem.
wal
właśnie taki odtwarzacz kupiłem przy okazji pobytu w Londynie. Cena faktycznie niewysoka (100 GPB) w porównaniu z ceną top HiFi . Niestety gwarancja nie jest honorowana w Polsce poniewaz service nie jest zorganizowany przez
firme marantz ale przez dystrybutora, który obejmuje gwarancją tylko to co zostało u niego zakupione. Trochę to dziwaczne ale to pewnie dlatego że nie ma w Polsce oficjalnych przedstawicielstwa marantza tak jak wielu innych firm.
U mnie gra ten odtwarzacz z receiverem sansui 9090 i eltaxami liberty 5. W tej cenie nie mam żadnych zastrzeżeń.
Ten cedek dostał 5 gwiazdek w What hi-fi and vision w tym roku.
Poważnie zastanawiam się, czy zamiast wzmaka nie nabyć amplitunera marantza SR4320. Nie znalazlem nigdzie żadnych recenzji, w top-hifi kosztuje 1799, więc caly zestaw wyszedlby wtedy za 3300. Oczywiście kolor złoty, ale nie znalazlem. Niżej jego zdjęcie i specyfikacja techniczna ze strony producenta.
SR4320
STEREO RECEIVER
FEATURES
AMPLIFIER FEATURES
Power Transformer EL
HDAM
HDAM Cover
Symmetric PCB Layout X
High Grade Audio Components -
Customised Components -
Curr Feedback Phono Equalizer -
Balance X
Bass X
Treble X
Loudness -
Source Direct X
Separate solid Heatsinks X
Speaker A/B X
Record Selector Copy-Source
Tape Monitor -
Standby Mode X
Display Dimmer X
TUNER FEATURES
Broadcast bands FM/MW
Dual Gate MOS-FET X
Phase Lock Loop Synthesizer -
Presets 30
Auto Tuning X
RDS PTY/PS/TP
Station Naming X
Sleep Mode X
Timer Function -
Birdwistle Elimination Cirquit X
INPUTS/OUTPUTS
Audio Inputs 7
Phono Input MM
Audio Outputs 3
Video Inputs 3
Video Outputs 2
Processor In/Out X
Pre-out X
Main-in X
FM Antenna X
AM Antenna X
D-bus In/Out X
Speaker Terminal Screw Terminal
AC Outlets ( not for UK Model) -
Headphone Out X
SPECIFICATIONS
Power Output ( 8/4 Ohm RMS) 80/- Watts
Frequency Range 20-20000Hz
Frequency Response 10-65000 Hz (-3dB)
Total Harmonic Distorsion 0.08%
Input Sensitivity: High Level 200mV / 4 KOhm
S/N Ratio: High level >95 dB
S/N Ratio: MM/MC >70 dB
TUNER SECTION FM
Frequency Range 87.5 - 108.0 MHz
S/N Ratio ( mono/stereo) >70dB / >65 dB
T.H.D. (mono/stereo) < 0.2% / < 0.3%
Frequency Response 20-15000 Hz (-3 dB)
Usable Sensitivity 2.0 uV/ 17.3 dBf
Stereo Separation +-10 kHz, 40dB (stereo)
TUNER SECTION AM
Frequency Range: MW/LW 520 - 1/10 KHz
S/N Ratio: MW/LW 50 dB / -
Distortion 1.0%
Channel Selectivity +- 10 KHz/40 dB
GENERAL
Available Colors Black / Gold
Front Panel Metal Foil
Remote Control RC4320SR
System Remote System remote
Dimensions (W x D x H) 440 x 365 x 164 mm
Weight 8.4 Kg
[obrazekLUKASZ-198419_1.jpg]
Mam poważne podejrzenia graniczące z pewnością że Yamaha PianoCraft (miniwieża) jednak zagra lepiej. A wersji złotej tego Marantza pewnie nie ma z powodu frontpanelu wykonanego z plastiku. Lubię Marantza, nawet sam mam, ale dopiero wyższe modele są naprawde dobre, a po tuningu grają jeszcze lepiej.
Sluchalem tego marantza oraz yamahy, w tych samym pokoju, w odstępie czasu okolo pól godziny i wiem na pewno że marantz gra sporo lepiej. A złoty kolor amplitunera jest, bo słuchałem takiego w sklepie, nie mogę tylko znaleźć zjęcia w sieci. Front jest aluminiowy.
meecowhy, moja rada (zresztą McGyver też do tego pije) żebyś zafundował sobie zwykły amp, potem do tego zawsze sobie możesz jakiś tunerek dostawić. Ale Ty za to zapłacisz i co więcej będziesz tego potem słuchał, nie my, jak Ci się tylko podobał to przecież o to chodzi prawda?
Pzdr.
No też tak myślę, tym bardziej że ten SR4320 ma wp***u tych kanałów zamiast zwyczajnie mieć dwa, no i to sterowanie jest niepotrzebnie zawiłe. A wzmak PM4400 brzmi naprawdę zaskakująco dobrze, wiem że to najtańszy model w całej ofercie marantza, ale po podpięciu monitorków B&W nie porównujcie jego brzmienia z Pianocraftem!
Swoją drogą ten sklep nieźle sobie liczy za taki zestaw a podobno jesteśmy w unii ceny miały się wyrównać. Porównaj cenę brutto czyli z VAT w sieci:
marantz PM 4400 - 129 GPB
marantz CD 5400 - 100 GPB
razem 229 GPB czyli ok 1500 PLN. W ten sposób mogą dać taki upust na B&W 303 które w Anglii i tak nie kosztują więcej niż 80 GPB bo to przecież stary model. Kiedy ci nasi dystrybutorzy nauczą się konkurować i dbać o klienta.
Ale to dotyczy chyba cen wszystkich sprzętów, a nie tylko marantza, prawda? Po prostu w Polsce jest najdrożej i już. A B&W DM303 nie kupi się za równowartość 80 funtów nawet na allegro.
Poza tym, cholernie mi trudno jechać po sprzęt do Angli, dowiadywałem się o ceny tego zestawu marantza (CD5400 + PM4400) u rozmaitych prywatnych importerów, najtańsza oferta jaką dostałem to 2140 zł. Jeżeli do tego doliczę monitorki klasy tych DM303, to i tak wyjdzie mi 3000 zł, więc dlaczego za tą cenę nie kupić sprzętu w sklepie dostając jeszcze rabat na kable?
Niestety dotyczy to prawie wszystkich marek i nawet jesli się weżmie pod uwagę koszt przesyłki ok 30 GPB to i tak u nas drożej. Trzeba się ostro targować , szczególnie wtedy jak sie kupuje za gotówke bo widać na jak wysokich marżach pracują niektóre nasze sklepy.
Nie jestem pewien, czy są to marże tylko sprzedawców, bo skoro tak to rzeczywiście byłyby za duże. Zobaczymy czy uda mi się wyrwać od nich za darmo choćby jakieś kable, ale nie sądzę, coś tam nieśmiało przebąkiwali o jakimś upuście.
  • 3 miesiące później...
