Programator do procesorów w Krellach
rambo54
Sprawdzę jutro w pracy czy programator obsługuje tą kość. Druga sprawa to wsad. Masz docelowy czy trzeba przerobić ?
Szukam rozwiązania dla przekodowania procesora w końcówce Krell FPB 200 na 50Hz z amerykańskich 60Hz
W tym KRELLu powinien być MC68HC711E9.
Jeżeli uP nie jest zabezpieczony przed odczytem to można odczytać firmware znaleźć miejsce gdzie sprawdzana
jest częstotliwość zasilania i zmodyfikować kod.
Procesor do programowania wymaga 12V, płytka wzmacniacza nie jest do tego przygotowana, trzeba to zrobić w zewnętrznym
programatorze.
Ryzyko jest takie że jak pójdzie coś nie tak to podczas programowania to zostaniesz bez działającego wzmacniacza.
Najlepiej byłoby zrobić kopię uP ze zmodyfikowanym wsadem, przy czym 68Hc711E9 nie jest już produkowany.
Jest też prostszy sposób o czym poniżej.
Jeżeli chodzi o sama protekcję i to KRELL stosuje następujące rozwiązanie.
Na transformatorze są zworki pozwalające wybrać typ zasilana 100V,120V,220V i 240V, przy czym zastosował dodatkowe wykrywanie czy jest 50Hz czy 60Hz.
Jeżeli model był na rynek z zasilaniem 60Hz a zostanie zmieniony na 240V 50Hz to zostanie zgłoszony błąd, urządzenie nie włącza się i świeci się LED STB.
Znacznie łatwiejszym sposobem modyfikacji jest oszukanie uP co do f zasilania, polega to na dołożeniu generatora 60Hz (np zrobionego na NE555)
i podanie tego sygnału na pin procesora.
Trzeba wylutować jedna diodę lub rezystor.
JarekC
Tak, dokładnie taka kość
kod firmware można pobrać, spakować jak i zmieniać wartości ale na aktualnym sprzęcie nie udaje się zmodyfikować kodu na kości.
Może programator, może inne zjawisko. Stąd mój post, bo może ktoś poszedł dalej.
Aktualnie napięcia są przepięte i stoimi na niebieskiej diodzie LED STB, ani pilot ani wzmak nie odpala.
Jeżeli to MC68HC711E9CFN2 to jest to wersja OTPROM (One Time Programming ROM) czyli wersja programowalna jednokrotnie.
Teoretycznie można ją zaprogramować ponownie ale tylko w przypadku gdy w zmienionym wsadzie wystąpią tylko zmiany 1 na 0.
Masz odczytany firmware?
JarekC
Tak, i zmienionego kodu ze zmianami z 1 na 0 nie przyjmuje..
Jakiego programatora używasz?
Jak wygląda veryfikacja po programowaniu?
U jednego z moich dostawców znalazłem wersję z okienkiem, ale cenę i rzeczywistą dostępność mogę sprawdzić dopiero w poniedziałek.
A dlaczego nie chcesz przeróbki z dołożeniem generatora 60Hz?
JarekC
Programator Xprog-m 5.0, podczas próby zapisu, wyświetla błąd jak w linku poniżej:
Na liście XProg-M jest MC68HC11E9 ale te układy mają ROM który można tylko odczytać, programator pozwala też na odczyt i zapisać EEPROM,
ale przy tej operacji nie jest wymagane Vpp=12.
Wg mnie programator nie został przystosowany do programowania OTPROM układów serii 68HC711 wymagających Vpp=12V
JarekC
jest dołączone zewnętrzne zasilanie z regulowanego zasilacza, widzę zwiększone obciążenie na nim podczas odczytu i próby zapisu
To 12.25V musi być podane na pin 18 XIRQ/VPPE procesora podczas programowania.
Możesz sprawdzić czy takie napięcie pojawia się tam podczas próby programowania, jeżeli nie to up na pewno się nie zaprogramuje.
JarekC
Tak można podłączyć ten pin na czas programowania do 12.25V (Min 12V, max 12.5V), przy czym ze względu na możliwy Lutch-Up na tym pinie, napięcie należy podać poprzez rezystor 1k (dla ograniczenia max. prądu wpływającego do pinu)
Szczegóły można znaleźć w erracie, strona 2:
Pierwotnie nawet oryginalny Evaluation Board od Motoroli nie był przystosowany do programowania HC711.
Szczegóły w karcie katalogowej strony od 237:
JarekC
Niestety dalej jest ten sam błąd co był :(
No to nie wiem co jeszcze mógłbym doradzić.
Mam programator Labtool-48 który obsługuje MC68HC711E9 ale wymaga on przejściówki z PLCC52 na DIL40 której nie mam.(oznaczenie SDP-6811-52)
Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć rozpiski połączeń dla niej aby zrobić ją samemu.
JarekC
Dostałem ofertę na układ w wersji z okienkiem do kasowania, ale cena raczej zaporowa 150PLN.
Udało mi się też znaleźć schemat przejściówki: SDP-6811-52
JarekC
Jarku podeślij proszę schemat tej przejściówki, porównam z moją, może trzeba ją dostosować do tego procesora.
Schemat znalazłem tutaj
ale Labtool-48 to zupełnie inny programator, kiedyś topowy ale nie robiłem upragde to wersji XP/UXP więc mam tylko dostęp
do starej wersji oprogramowania. Dzisiaj większość układów programowanych jest przez ISP więc używam go bardzo rzadko.
JarekC
u mnie połączenie wygląda w ten sposób
może to będzie lepsze ?
Poza brakiem podłączenia VPPE (PIN18), to jest to standardowe podłaczenie procków Motoroli do programowania w trybie Bootstrap.
Pozostaje jeszcze kwestia VPPE, kluczowa w tym przypadku.
Tutaj sama Motorola trochę miesza raz podają że rezystor ograniczający prąd ma być 100Ohm a raz 1kOhm.
W karcie katalogowej typowy prąd programowania pobierany przez pin VPEE wynosi 3mA, przy rezystorze 1kOhm da to spadek napięcia 3V,
Podanie napięcia 12.25V i spadek 3V da 9.25V co będzie zbyt małym napięciem (minimum to 11.75) i układ nie wejdzie w tryb programowania.
Przy 100 Ohm mamy tylko 0.3V spadu na rezystorze, gdy podamy 12.25V i uwzględnimy spadek 0.3V to dalej będziemy w poprawnym zakresie.
Tyle że 100Ohm nie zabezpieczy pinu w przypadku latch-up.
Pozostałbym przy 1kOkm i sprawdził jaki jest spadek napięcia na nim, i tak podniósł napięcie programujące aby na pinie VPPE było wymagane 12.25V
JarekC
Po ponownym przewertowaniu katy katalogowej przypuszczam iż typowy pobór prądu 3mA podczas cyklu programowania dotyczy tylko momentu samego programoawania komórki pamięci czyli 2-4 ms. Miernikiem tego nie złapiesz.
Albo zaryzykowałbym próbę ze rezystorem 100Ohm albo zrobił zasilacz 12V z ograniczeniem prądowym do 10mA.
Albo zrobił przejściówkę do mojego programatora i spróbował w nim zaprogramować.
JarekC
Ps. Jestem z Krakowa.
