rozbrojenie bomby - szafa z drzwiami przesuwnymi z boku głośników
eiti
cześć!
jakieś rady jak sobie poradzić, obić, wyciąć dziury w drzwiach od szafy przesównej?
1,8m od prawego głośnika jest ściana powstała z szafy wnękowej zajmującej cale 3m na maksymalną wysokość, jednolita, fornir,bez luster.
Jak to wyizlolować bo raczej panelu akustycznego nie zawieszę ani półki z książkami, Może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie inne niż ciąć szafę i robić z niej dyfuzor
cześć!
Taka szafa wbrew pozorom potrafi bardzo dobrze pochłaniać niskie częstotliwości, jeżeli nie ma możliwości jej demontażu postaraj się aby była najlepiej przed głośnikami (za słuchaczem), a nie jak w twoim wypadku nie symetrycznie przy jednej kolumnie. Spróbuj jeżeli możesz przestawić głośniki. Niestety parametry absorpcji takiej szafy są niemierzalne i zależą np. od pozycji otwarcia/ zamknięcia drzwi (potrafi ona działać wtedy jak wielki rezonator), materiału (ubrań) aktualnie znajdujących się w niej itp. Więc może zdarzyć się taka ciekawa sytuacja że ulubiona muzyka w poniedziałek "zagra" lepiej niż we wtorek.
Jak to wyizlolować
Napisz dokładnie z jakim problemem akustycznym chcesz walczyć...
Jeśli rezonują drzwi, pośrodku ktawędzi zewnętrznych przyklej "klocek" z filcu, który oprze się o wewnętrzne i skasuje luz.
To zazwyczaj duża powierzchnia cieniuśkiego wypełniacza. Ramki zreszta też niezbyt sztywne. Gra jak cholera. Ja u siebie m. in. z tego powodu nie robię przesuwnych. Mam też zabudowę ale szereg otwieranych drzwi 0,4x1,2m. Szczerze mówiąc optycznie lepiej się chowa i jest mniej widoczna niż te suwane. Może przerób na taką, nie majątek.
