[DIY] Przełącznik audio wielofunkcyjny
Stef
Cześć.
Na potrzeby porownania zestawow audio postanowilem zbudowac odpowiedni przelacznik, dzieki ktoremu bede mogl za pomoca pilota szybko przelaczac dowolne konfiguracje. Na poczatku zaznacze, ze nie bralem pod uwage przelaczania kabli. Urzadzenie pozwala na przelaczanie 4 roznych zrodel, 4 wzmacniaczy oraz 4 kompletow kolumn.
Stan zaawansowania prac to dzialajaca wersja, potrzebujaca obudowy i gniazd. I tutaj mam problem, bo nie latwo wywalic gore pieniedzy, a efekt bedzie rozny. Potrzebuje 32 gniazda glosnikowe (banany) oraz 16 gniazd RCA. Przeczesalem alledrogo i kupowalem probki roznych gniazd w rozsadnej cenie, ale niestety nic mnie nie zadowala pod wzgledem jakosci. Obudowe bede zapewne robil w modushop model Slimline 2U lub 3U. Sklep ten posiada takze dobre gniazda, ale przy moich potrzebach i koszcie ok 80zl/kpl. wychodzi spora sumka. Czy mozecie mi polecic jakies porzadne gniazda bananowe umozliwiajace tez przykrecenie golych kabli, ktore mnie nie zrujnuja?
A oto jak w tej chwili wyglada
Bierz HD-520. Są doskonałe pod względem cena / jakość.
Wykonanie oraz trwałość na dość wysokim poziomie.
Fajny pomysł, można to wykorzystać np do testów 2 par kolumn, czy wzmacniaczy, przełączając odpowiednie gniazda.
Poza tym wiedzę Arduino, w którym tkwi duży potencjał, np do sterowania urządzeniami audio, można to kupić za parę zł, i stosunkowo łatwo zaprogramować.
@Robertinus, dzięki za podpowiedź, zamówiłem kilka sztuk na testy.
@micha7n, Arduino faktycznie jest fajne i proste, jest z tym trochę zabawy, zwłaszcza, gdy się coś robi pierwszy raz i nie wychodzi, ale potem jest już z górki. Rewelacją jak dla mnie jest to, że jest gotowy od pracy praktycznie od włączenia.
Poniżej krótki filmik jak to działa. Od tego czasu dodałem też pokazywanie na wyświetlaczu modelu wybranego urządzenia, dla każdej z 3 sekcji oraz zapisywanie konfiguracji na karcie SD, która można wyjąć, wsadzić do komputera i w edytorze pozmieniać sobie nazwy urządzeń
Operacje maja zaprogramowane sekwencje, np, zmiana tylko źródła powoduje zwarcie wejścia wzmacniacza do masy, przełączenie źródła i podlaczenie do wzmacniacza, a np zmiana kolumn powoduje zwarcie wejścia wzmacniacza do masy, przyłączenie rezystorów 8ohm 100W , przepiecie kolumn, odlaczenie rezystora, podlaczenie wejscia wzmacniacza do zrodla, etc. Wszystkie przełączenia zaprogramowane na kilkadziesiąt milisekund (czas reakcji przekaznika to <10ms), dzieki czemu przelaczenie jest krótkie, ale z głowa.
Nie wiem tylko jak sie zachowa calosc po zmontowaniu, bo tego nie testowalem na docelowym sprzecie audio, wiec nie wiem, czy nie bedzie przydzwiekow, czy jakis innych zaklocen EM, z ktorymi bede musial cos poradzic. Bez obudowy i porzednych terminali nie chcialem ryzykowac zwarciem i uszkodzeniem sprzetu.
Z jakiego materiału są wykonane ?
Pod tą złotą farbą ?
Tu są też fajne gniazdka.
Kupiłem kiedyś takie od forumowicza, ale dużo drożej. Są tak samo wykonane,ale takie
miniaturki do zastosowania tam gdzie jest mało miejsca jak w Twoim przypadku.
Akceptują bananki 4mm, gołe kabelki i można wewnątrz przylutować kabelki do blaszek
co ułatwia późniejszy montaż. Jak zapytasz o większą ilość to pewnie kupisz taniej, bo
widzę że jest taka praktyka u tego Pana.
Fajne też są takie gniazdka.
Za tą cenę są dobrze wykonane i spasowane ,ale jest jeden szkopół jak w większości
tanich, trzeba szybko bolec lutować bo tworzywo się nadtapia. Ja później zalałem kropelką
i jest ok.
Polecam te gniazda, są niezniszczalne
Może tańsza wersja też daje radę
@adalbert - te gniazda z pierwszego linka GB2, mam takie, ale mam obawy, czy to sie utrzyma na miejscu, gdy będę chciał mocniej dokrecic kabel, to chyba zacznie sie krecic w kółko. Montaz do plyty tylnej jest poprzez plastikowa tulejke i ta blaszke stykowa, a za nia tylko malenka podkladka sprezynowa i mala nakretka. Moze pochopnie oceniam, ale boje sie ze to bedzie liche. Masz doswiaczenie z tymi gniazdami? Jesli korzystac tylko z banankow, to pewnie by wystarczylo.
Mam takie przykręcone, ale korzystam z wtyków BF.
Szukałem małych bo na powierzchni 9x9 cm musiałem jeszcze zmieścić
gniazdo RCA i zasilania więc wyboru wielkiego nie miałem.
Jak bym chciał przykręcić jakieś widły lub golasy to nie widzę problemu,
przecież nakrętka składa się z dwóch części i dokręca się lekko,a i tak trzyma.
Zauważ, że wszystkie zapodane gniazda mają ten sam system mocowania,
różnią się tylko średnicą i wszystkie mogą się przekręcić na tych śliskich podkładkach.
Mając wiertła ze stopniowaniem co 0,1 mm dobieram tak otwór pod podkładki, żeby
wchodziły na wcisk po skręceniu gniazda i jeszcze nie miałem problemu.
Poza tym skoro potrzebujesz na wtyki bananowe i w takiej ilości to bym nie kombinował i wstawił
coś takiego
tylko trzeba poszukać taniej.Prosty i szybki montaż. Naim takich używał i było ok.
Lub takie
Przecież to do porównań w zupełności wystarczy.Jeśli ktoś wierzy we wtyki to ważne,żeby były jednakowe.
Dziękuję wszystkim za pomoc, w obudowie wylądowały bananowe GB2 polecane przez adalberta, a na RCA wziąłem neautriki, a wlasciwie ich tansza wersje rean, porzadnie wykonane, choc wszystkie biale gniazda mialy delikatny luz na pinie srodkowym.
Opis swojego projektu zamieściłem w nowym wątku, nie mogłem edytować swojego pierwszego postu. Do moderatora: wątki można połączyć. Dzięki za pomoc i zapraszam do zapoznania się z efektem moich prac.
