malutkie glosniczki na biurko
Właśnie popatrzyłem na krawędź blatu, elementy łączone na mikrowczepy, nie wygląda to dobrze.
W pobliżu mam zakład stolarski, udam się tam przy wolnej chwili i zapytam czy mają szersze kantówki, ile by krzyknęli za coś takiego, ewentualnie czy mają sezonowane lite drewno.
Dostałem odpowiedź w sprawie grubości klejonek produkowanych przez CDO, maksymalna grubość ich blatów to 4 cm, nie produkują grubszych elementów. Więc w grę wchodziłoby sztukowanie z paru płyt lub poszukiwania w innych miejscach. Nie mają też litych formatek.
Czyli tak samo jakby przejść się do castoramy,obi czy innego marketu i kupić gotowe stopnie na schody lub deski do krojenia i je składać. Na allegro jest wiele desek do krojenia z pięknymi słojami, ale problem pojawia się jak chcemy 55mm.... :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Tutaj zrobią Wam gotowe połówki na dowolny wymiar.
przy zamówieniach hurtowych atrakcyjne ceny,
możliwość wykonania dowolnego, kształtu wymiaru
Pytałeś może o szczegóły? Ja pytałem, ale nie mam jeszcze odpowiedzi.
Na razie mam jedną odpowiedź w kwestii drewna i kwestia tolerancji wymiarów +-2 została przeze mnie odrzucona.
Sklejka w plastrach niestety wyjdzie za drogo (350-400zł materiał bez frezów pod głośniki), bo finalnie byłoby 22plastry na parę przy założeniu 110mm szerokości.
Czekam dalej na wyceny.. :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Boenicke bardzo fajne monitorki ,
Polecam zrobić podobne
Czy to nie stoi u Ciebie czasem ?
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Tak
Marcin-utopia, czytał cały wątek :)
Czytał :)
dlatego pisze ,że warto je zrobić
jak sugeruje dolphin123
Odnośnie obudowy, a nie można zrobić z formatek MDF i fornirować?
można zrobić kanapkę z kilku frezowanych na CNC elementów, tak aby uzyskać stosowne wymiary, skleić i położyć fornir.
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
zrobiłem wstępny szkic,
ale maleństwa, dla porównania obok wymiary kartki A4
Jakiej grubości mają być ścianki, ktoś wie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czytał :)
Chodzi Ci o to, że nie są warte próby zbliżenia się do oryginału i opcja zaproponowana przez dolphin123 jest bardziej słuszna? Dobrze zrozumiałem?
widzieliście :-)
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Boenicke ładniejsze :)
Ścianka pewnie okolice 18mm by była, Kosz musi wejść na szerokość.
Ape, bardzo dobrze, że takie maleństwa :) o takie coś mi chodziło :)
Edytowane przez Ziutsane
widzieliście :-)
Ktoś poszedł po całości. Ciekawe co było pierwsze, bo nie znam historii tych dwóch firm?
Pisałem już o tym, ale za dużo pierdół się wdało w wątek i nie pamięta się już wszystkiego... :)
Składanie w kanapkę niesie za sobą klawiszowanie - amen.
Jak już napisałem kilka razy, będę robił z mdfu, ale nie w plastrach. Boczki na CNC i później z jednego nacinanego paska zrobię dół, front, górę, tył. Wszystko pod 45stopni z zamkiem jak u xaviana.
widzieliście :-)
Nawet słuchaliśmy i rozmawialiśmy z konstruktorem na audioshow 2015... :) Jak wspomniałem, że FE85 jak u boenicke to mi Pan chciał wykazać, że był pierwszy i to jego pomysł. :)
Po as też myślałem, aby połączyć wizualnie te dwa modele.
Kształt wziąć od W5 ale wykończenie od poison1, tj biały skaj/eko skóra plus drewniane boczki.
Trochę rozbieraniny dorzucę:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
widzieliście :-)
Obok Boenicke nie stały. I z wyglądu i proporcje bocznej ścianki 1:1 i to 150W. Chyba ze stromej górki... No i podróba.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
To możesz je porównać dźwiękowo, bo słyszałeś jedne i drugie. Jakie wrażenie zrobiły te Auris-y?
Tak jak myślałem. Rzuciłeś propozycję, ale nie sprawdziłeś..
"minimalne zamowienie 50szt" Dziękuję
Jak mam je porównać jak były słuchane w innych pomieszczeniach, z inną elektroniką i inna była muza?:) Tak samo mi się nie podobało jak boenicke, tyle mogę napisać.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Zamówiłem formatki o grubości 55mm z dębiny o kształcie boków.
2stówki z wysyłką, bo mało kto ma w ogóle na stanie belki o grubości ponad 50mm i większość chciałaby wykonać usługę w plastrach..
Jak przyjdą, będzie frezowanie.
Temat z mdfem oczywiście też będę sprawdzał.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Fajnie.
Jak przejdziesz do tematu frezowania, to będziesz mógł podać jego koszt? Wiem, że będziesz miał inaczej w środku, ale chodzi mi o przybliżone koszty.
Tak, przedstawię ile to wszystko wyniesie i sam projekt też będzie bliższy oryginałowi niż mojemu.
Trochę to niestety potrwa, ale z samplami tak zawsze jest :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Skąd taka zmiana?
I w czym będzie bliższy?
Wysłane z mojego LG-H955
Edytowane przez ulan66
