Tunning Rotela
NeC
Witam!
Posiadam wzmak Rotel RA-945, ostatnio zauważyłem że jego brzmienie uległo pogorszeniu tzn spadła dynamika, bas stał sie kluchowaty, wysokie jakieś takie wycofane i bez blasku. Czy to już najwyższy czas by coś w nim wymienić np. kondensatory które już na pewno trochę wyschnęły..wzmak ma ok 8 lat. Może ktoś tunningował podobny model np.921, 931 i ma już doświadczenie w tej sprawie i jakieś sprawdzone pewniaki na które można wymienić podzespoły?
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/
nie wiem jak twój rosyjski... :-)
a jak chcesz tylko kondensatory wymienić to masz wątek 12576 w którym piszą które są warte uwagi...
ale to i tak zależy jakie masz części w środku...
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205605
No tak szczerze to z moim rosyjskim kiepsko:) Jak rozbiore wzmaka to napisze co dokładnie w nim siedzi. Wiem że filtrujące to Rubycony 2x 8200uF. Myśle by wymienić w nim wszystkie kondy, w większości są to Rubycony, niektóre Black Gate'y. Problem w tym że miejsce na filtrujące jest mocno ograniczone. Mam lamiaste pytanie po czym poznać sekcje przedwzmacniacza?:)
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205624
no... to poprostu widać... :-) raczej tam gdzie są układy scalone...
dolna część, od tych większych czerwonych kondensatorów w dół
[obrazekLUKASZ-205646_1.JPG]
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205646
Buber - świetny link!
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205651
jak masz Rubycony i Black Gate Rubycon i chciałbyś pozostać im "wierny" to wymiana będzie cię sporo kosztować, bo do kupienia są właściwie tylko za granicą i są dość drogie...
chyba tylko Panasonic ( FC i inne-> patrz wątek o kondensatorach) są "godne" by zastąpić BG bipolarne i są w miarę dostępne na naszym rynku i dużo tańsze, ale oczywiście nie wszystkie BG da się zastąpić bo jak masz tam jakieś unipolarne BG do jak to mówią... dupa, albo jakieś porządne MKP trzeba wstawić tylko cena też "miła" jest a gabaryty potężne przy większych pojemnościach...
przeglądałeś wogóle tą ruską stronę ?
tam masz zdjęcia część schematu (końcówka mocy) itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205653
Wiem że zacne:) ale już swój wiek mają...więc myśle że by coś wymienić. A zmany dzwieku na gorszy nie są jakimś tam moim "widzimisie". Nie znam sie na elektronice i dlatego tez schematy nic mi nie mówią:( Jak wygłada sprawa pojemności, wiem że nie wszystkie da sie wymienić na tej samej pojemności...jaka może być tolerancja, żeby nie przesadzić?
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205673
czarno to widzę,
możesz wyłożyć kupę kasy a efekt może być niewielki...
bo z tego co wyczytałem to gość proponuje wymianę Panasoniców HFQ z zasilacza na Black Gate F/FK,
BG-F w torze sygnału na BG-N unipolarne (te czerwone na zdjęciu)
i OP-AMP'y z AD712 na OPA627AU (to te dwa układy na "stoliczku")
i chyba pisze coś o bocznikowaniu dużych kondensatorów w zasilaczu foliowymi MultiCap 0,15uF + 2x3,3uF tylko tu już typu nie ma...
a także wymina diód prostowniczych w zasilaczu na SDT04S60
spróbuj na początku wymienić kondensatory w zasilaczu na jakieś Panasonic FC (na pewno będą lepsze od standardowych Rubyconów) i je zbocznikować jakimiś MKT (np. WIMA ) może to coś poprawi, może ich starzenie spowodowało te zmiany o których piszesz...
a swoją drogą to widzę że Rotel na częściach raczej nie oszczędza... może być cieżko...
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205696
> Jak wygląda sprawa pojemności, wiem że nie wszystkie da sie wymienić na tej samej pojemności...jaka może
w zasilaczu to nie ma większego znaczenia może być -/+ 20% zwłaszcza jak masz 2x8200uF,
przy filtrowaniu zasilania przy OP-AMPACH (jeśli takie kondesatorki wogóle są) wydaje mi się że też z -10%
+ 20% też może być, ale zależy jakie tam teraz są wartości jak masz po 100uF to można i 220uF dać, ale jak masz koło 470uF to więcej nie ma sensu, natomiast lepiej dać mniejszy ale lepszy co w wypadku np. BlackGate może być ciężkie... :-)
ale generalnie trzymałbym się obecnych wartości
napięcia mogą być większe, ale wtedy trzeba na gabaryty uważać
natomiast wszystkie kondensatory w jakiś sprzężeniach, gałęziach równoległych, czy kondensatory przez które płynie sygnał (np. C602 ze schmatu ze strony) to ich wartości mogą być dobrane tak że jakakolwiek zmiana może spowodować że będzie gorzej niż jest...
Rotel odstawił chyba kawał pożądnej roboty z tym wzmakiem i ciężko będzie coś podkręcić, a może być nawet i gorzej jak się "przekombinuje"
Sorki za takie czarnowidztwo, ale jak masz w klocku gówniane części za grosze i zmienisz na lepsze albo na dużo lepsze to zawsze jest poprawa, natomiast jak masz dobre i bardzo dobre to łatwiej coś spieprzyć niż podkręcić... i dlatego trzeba uważać...
a tak wogóle to bym zaczął od schematu bo jak nie wiesz jak dany element jest wkorzystywany to wiele nie zrobisz zwłaszcza w Twojej sytuacji...
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205890
jakbyś się zdecydował na te Black Gate to tu masz sklep w Anglii
ceny mają wysokie, ale nie ma problemu z zakupem, płacisz np. e-kartą z mBanku i wysyłka 3,5 funciaka do Polski (do 3 tyg. czekania)
w USA ceny są niższe ale koszty sprowadzenia wyskie (głównie przesyłka i płatność do USA)
np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-205911
Zorkręciłem wczoraj wzmaka i o to co zobaczyłem: w przedwzmacniaczu black gate'y, wartości 220uF i 100uF. Przy wyjściach zauważyłem jednego nichicona, w paru jeszcze innych czesciach też black gate'y. Przy AD 712 panasonic hql (jakoś tak). A reszta to, jak dla mnie nie znane Teapo? Przyznam że częsci przyzwoite:)Pytanie:
zaraz obok toroidu znajduje sie kilka (5-7) bardzo małych kondziów do czego one służa są marki Teapo. A może by zając sie filtrującymi, niestety nowe muszą byc ograniczone wysokościa do 5cm maks( bo nie zmieszczą sie w obudowie) Planowałem jakieś 10000uF, kolega proponował Panasonicy co reszta forum na to?:) A co myślicie o wymianie opampów na te o których piszą na stronie? Częsci wolałbym kupić w polsce. może ktoś z forumowiczów ma parę na zbyciu:)
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-206180
Teapo to zwykłe tanie kondesatorki, można dać coś lepszego (np. Nippon LXY są na Allegro-tanie i dobre nie wiem tylko jak z wartościami)
w wątku 12090 ktoś pozbywał się OPA627 (chyba nawet ze stoliczkiem) po okazyjnych cenach, bo normalnie to ok 80zł zł/szt
kondensatory Panasonic FC były w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko dzwonić trzeba
jak będziesz miał schemat to będziesz można wykombinować co te małe kondensatorki robią... :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-206559
  • 7 miesięcy później...
Witam!
Chciałbym odświerzyć nieco wątek, otóz mam pytanie odnośnie filtrujących...gdyż trudno znalezc coś dobrego, pojemnego (10000uf) i żeby weszło w obudowe.. wysokośc 5 cm, na czym polega zbocznikowanie filtrującychi czy warto??Moge dodać pare średniowyraznych fotek wnętrza jeśli bedzie trzeba:D
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-326554
Zbocznikowanie małymi foliakami kondensatorów filtrujących da Ci jedynie tłumienie trzasków przechodzących z sieci jak załączająca sie lodówka lub silnik komutatorowy itp. Zeby słyszeć te malutkie foliaki musisz ich tam troche nalutować, przynajmniej ze 2uF wtedy góra zrobi sie wyraźniejsza. Wydajne mostki na szybkich diodach zrób, ja w podobnym 935BX zrobiłem i dało czadu na niskim basie ze hoho. W torze nie ruszaj BG, takie kondy po 8 latach nie powinny znacznie rozjechac sie z parametrami, chyba ze któryś leje.
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-326939
BG ani mi się śni ruszać...:D Pozostaje tylko wymienić filtrujące(rubycon), dzwoniłem pytałem albo nie mają takich pojemności, albo jak już są to są kiepskiej jakości. Myślałem żeby nawet wymienić na Elna Cerafine, ale one są koszmarnie duże, a po drugie już nie produkują. Mam jeszcze jedno pytanie: czy jak bym kupił wszystkie częsci pod tunning i zaniósł je elektronikowi czy wymieni bez problemu (opampy, kondensatory, zbocznikuje, itd??
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-326975
aha kupic mozesz tutaj
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-327432
Tanio na pewno będzie....tylko czy dobrze to nie wiadomo:P Szkoda że nie ma na stronce nic o wymiarach. Używał ktoś tych kondensatorów??Nie żebym wybrzydzał, ale celuje w coś lepszego, skoro we wzmaku same wypaśne komponenty szkoda by było pchać byle co:P
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-327658
Kondensatory specjalizowane do audio o dużych pojemnościach z reguły nie grzeszą małymi gabarytami. Może coś tekiego by Ci podeszło
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mają małe gabaryty i porządną pojemność.
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-327677
NeC, pofatygowałeś sie chociaż sprawdzić? Podałem link do sklepu, cena za Knedla 10 000/50 - 105C o wym. 30x40mm - 14,80zł/szt. Jakiś rok temu trudno bylo je dostac w kraju, teraz juz jak widać.
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-327714
Jeśli juz koniecznie chcesz wypas, to masz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :-)
Takie beczki musialbys juz polozyc wew. wzmaka, ale co to za problem?
https://www.audiostereo.pl/topic/12666-tunning-rotela/#findComment-327722
