Magnetofon.
To nie wszystkie lampki, które ma ten magnetofon... Nie wiem czemu tak wyszło, bo działa podświetlenie boczne wskaźników oraz podświetlenie kasety (w środku ciemna UX-S), ale efekt niezły. :)
Jakby to kogoś kiedyś interesowało, to detektor obrotów jest na płytce z czujnikami taśmy i na szczęście ta
płytka daje się łatwo przekładać, więc wypnę z innego (chorującego na co innego) i sprawdze elektronikę
Fajnie że masz coś na przeszczep - w innym przypadku można poratować się transoptorem CNY70 który jak pisze kolega z EL działa poprawnie jako zamiennik oryginału, jest dostępny i kosztuje 3-4 zł w zależności od sklepu.
Ktoś pisal ze 747 to model wyzszy a 701nizszy, to nie tak, 701 i 601 pojawiły się póxniej zamiast 747 i 646,
z tym ze 747 byl dosc długo dostepny i pewnie mozna bylo w PL trafic na nie w tym samym czasie.
Moj 747 ma jedna duza zalete, moge wrzucic do niego każda tasme i nie zostawi na niej sladu, nie ma
mowy o zaginaniu czy rysowaniu, walek musi byc wysokiej jakosci i nadal jest dobrze dopasowany do kapstana
No ale z nagrywaniem dramat bo wtedy flutter leci podwojnie, raz przy nagrywaniu i raz przy odtwarzaniu
J.
747 to model wyzszy od modelu 701,posiada silnik sterowany quartz DD ,szukanie tytulu i Timer.
Te dwa modele wyszly w tym samym czasie katalog Technics 95/96
Poprawka model BX 747 wyszedl 1993/94 a dopiero w katalogu 1995/96 pojawia sie z modelem BX 701.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andy.7
Czyli jednym słowem 701 to późniejsza uproszczona wersja 747. W każdym razie poza rodzajem silnika i sensorem kasety niczym się nie różnią. Płyty główne są identycznie i wymienne (kiedyś w poszukiwaniu powodów fluttera nawet je podmieniałem). Ale jak już mechanizm się ogarnie i przechodzi ładnie "test Chopina" to ten deck jest super.
Lubię kiedy gra muzyka...
Heh... Zrobiłem test Chopina na TA-2066 i zdał go na piątkę. Rozmagnesowane głowice i testowe nagranie z winyla. Jest fajnie, tyle tylko, że deck coś zabiera ze źródła, a coś dodaje od siebie. TDK AD-X, kalibracja Accubias na zero i... subiektywnie lepiej słucha się kasety, pomimo, że jakby wyraźniejsze są trzaski z płyty, ale samo nagranie wierne oryginałowi nie jest. Moja córka stwierdziła, że lepiej brzmi to, co szło z deck'a, ale to subiektywne odczucie. Mnie tez bardziej podoba się nagranie z Onkyo, niż źródłowe z płyty, ale nie o to tu przecież chodzi... Nie dotykałem elektroniki, a problem z niższym poziomem odczytu, niż zapisu zniknął - czyli jednak rozmagnesowanie głowic ma sens. Deck stał u mnie właściwie 7 lat, sporadycznie uruchamiany.
Generalnie - jestem pozytywnie zaskoczony tym magnetofonem. Kupiłem go lata temu, bo był tani jak na 3 head i DD, a jakoś Onkyo przypadło mi do gustu. Nie słuchałem go, bo wydawał mi się nijaki na tyle, na ile nijakie są opinie o nim w necie. Ale byłem głupi... A może nadal jestem??? ;)
Co z tego wynika? Nie można sugerować się za bardzo opiniami w sieci. Jest tyle zmiennych wpływających na odbiór dźwięku, że trzeba samemu zawsze posłuchać. Gratuluję odkrycia sprzętu na nowo i niech Ci służy. Pisałeś o doprowadzeniu go do dobrego stanu technicznego i o demagnetyzacji. Jest to podstawa do oceniania dźwięku. Magnetofon w złym stanie technicznym, rozregulowany gra źle. Twój Onkyo jest tego dobrym przykładem.
stereo-hifi com
Ma
Mam TA 2066 już parę ładnych lat i zawsze byłem z niego zadowolony ale niedawno wpadł mi w ręce TA 2060 i jest jeszcze lepszy od niego. Starszy i solidniej zbudowany. Tak jak napisałem ma dużo ze swojego Wielkiego Brata TA 2080.Tego szlachetnego dźwięku też.
Taśma AD-X ma bardzo odjazdowe charakterystyki,
Nie wiem czy Twój deck umie to w ogóle jakoś skalibrować
p.s.)
Tu jest też charakterystyka najbardziej "odjazdowej" kasety TYPE I
Nie wiem czy to jeszcze można nazwać TYPE I ;) Raczej to jest FECR
Starsze deki miały tylko kalibrację przez prąd podkładu + kontrolę 2 punktów
Nowsze z lat 90 często miały kalibrację bias + osobno 3 punkty korekcji EQ
(poziomem sygnału a nie bias-em) W takim deku AD-X by pewnie wyrównało
J.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jasch
Cenne uwagi. Akurat AD-X traktuję, jako taką podręczną, serwisową. Kupiłem niedrogo używkę w świetnym stanie, a nic ciekawego dla mnie nagrane na niej nie było. Sprawdzę jutro na BASF-ie. A jej charakterystyka może tłumaczyć te lepiej słyszalne trzaski z płyty.
Co do AR-X. To kiedyś była bajeczna kaseta do polskich deck'ów. ;)
Dla pewności, przed chwilą zrobiłem jeszcze raz kalibrację i potencjometr regulacyjny wskazuje "12:02". Chyba Accubias daje radę tej kasecie, tyle tylko, że przy jej parametrach istotne są częstotliwości testowe funkcji Accubias. A zbyt niska częstotliwość może wpływać na niewłaściwe dopasowanie prądu podkładu. ;) Edytowane przez ke_raj
O ile pamiętam bardzo ortodoksyjne charakterystyki miały TDK D i dla chromów TDK SA
"Złota" TDK SA, Accubias na "12:07" i... miałeś rację. Źródło i kaseta bardzo zbliżone. I kaseta wcale nie brzmi gorzej... Jeśli chodzi o moje preferencje słuchowe, to ten deck jest świetny!!!
Korekta biasem przy takich dziwnych charakterystykach kasety to zawsze jakis kompromis
Podejrzewam, że przy AR-X nawet po korekcie będzie za dużo bardzo wysokich tonów
i pewnie specjalnie tak tą kasetę skonstruowano...
J.
Mam jedną AR-X. Myślę, że znajdę kawałek miejsca pod koniec taśmy, aby to sprawdzić. Ale pamiętam, jak te kasety grały na diorowskich "szufladach", więc pewnie będzie tak, jak piszesz.
A licznik działa prawidłowo? Wyczyść albo sprawdź może diodę:
M.
Proszę zgłosic sie na priv po nagrodę (przelew na przelew..) Wymienilem plytke czujnikow z innego modelu,
pasowala na tyle, ze ruszylo, przy okazji przesZczep kola zamachowego metalowego zamiast plastik i dziala
J.
Bez komentarza...
Hmm... ja oddałem za darmo podobny - czarny.
Ile za to było by śledzików.?
:-) nie moja w tym zasługa tylko internetów - bo prawdę ludzie powiadają, że czego nie ma w sieci to to nie istnieje ;-)
Bez komentarza...
Staram się zrozumieć ludzką naturę ale jeszcze dużo przede mną - 14 osób w jednym akurat momencie potrzebowało MSD442 - i to 14-stu estetów bo maszyna wygląda rzeczywiście ładnie :-)
Bez komentarza...
Po pierwsze: jak widać działa mi znak zapytania :). W tym przypadku powinienem kilka więcej postawić. Rozebrałem klawiaturę i co nieco podkleiłem i działa. Nie musiałem zmieniać nic w ustawieniach, ale za podpowiedź dzięki!
Taka cena za to cudo techniki..... Jutro gadam z kumplami i może uda mi się "upolować" te cudeńka polskiej techniki i puszczę na Allegro. Odbiję sobie kilka zakupów i może kupię znowu jakiegoś porządnego Japończyka lub Niemca. Jakaś dziwna moda ostatnio-Diory, Radmory w kosmicznych cenach. Nie wiem.....
Jmaciek
Ciekawe ilu z tych 14 "estetów" to swoje klony? Dziwnie to wyglądało. Bywały już nagonki na aukcjach a to mi na taką wygląda.
stereo-hifi com
To nie jest głupi pomysł - moja Szanowna Małżonka nie przepada za moimi gratami, ledwo toleruje jakieś tam Pioneery, Sony i inne Technicsy ale jednej marki nie znosi okrutnie: Unitra. A ja jej powtarzam, ze jeszcze kilka lat i na tych paru egzemplarzach które mam oprzemy całą swoją starość tak, że żadna emerytura nie będzie nam potrzebna :-)
Tak jak pisałem - staram się zrozumieć ale jeszcze nie ogarniam...
Szczyt bezczelności !!! Urwę mu ogon !!!
Przecież spokojnie sobie leży. Mój syn powiedział, że niezły słodziak. :)
Teraz już wiem, skąd biorą się "drobne ślady użytkowania" na górnej części obudowy :D. Oczywiście - ryski. Hi hi
stereo-hifi com
Pragnę nieśmiało zapytać, czy ktoś z Was może ma na sprzedaż gałkę 'input level' do Onkyo 2570 ?
Halo my tu o kotach a nie o gałkach - pomyliłeś wątki ;)
hmm, racja ,dlatego nieśmiało zapytałem, ... ale ja tego kota gdzieś widziałem, fotka na FB w grupie winylowej, siedział na pokrywie gramofonu około południa
Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
