Magnetofon.
Czy taka kaseta z lusterkiem wystarczy, czy jednak nie powinna to być kaseta-szablon, dzięki któremu wszystkie elementy ustawi się w pożądanej pozycji?
Ps.
Kasety kalibracyjne wcale nie muszą być straszliwie drogie – wystarczy dobrze poszukać:
Wypadało by zapytać jeszcze sprzedawcę o rozpiskę sygnałów zapisanych na tej kasecie (Ma też inne)
Do Kolegi Szerszy
-kupiłem taką kasetę i jest marnej jakości jeśli Kolega chce mogę ją opisać z jakimi sygnałami ją sprzedają.
Kupiłem wersję chrom CRo2.
Pozdrawiam XTR71
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xtr71
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Gość G.Mark
Moim zdaniem, tak.
Kaseta-szablon, która jak wiadomo nie jest kasetą sensu stricto, jest po prostu wygodniejsza w zastosowaniu. Głowice ustawia się względem "wsporników" umieszczonych na jej podstawie, ale ostateczna kontrola i ew. korekta, wymaga zastosowania kasety z lusterkiem.
Jeśli taśma kasety z lusterkiem nie jest w żaden sposób odkształcana lub przesuwana w poprzek głowicy przy regulacji położenia głowicy kasującej, to jej położenie w trakcie normalnej pracy nie ulegnie również zmianie po regulacji pozostałych elementów toru.
Dlatego ważne jest, aby przy ustawianiu w ten sposób głowicy kasującej, pozostałe elementy toru nie oddziaływały na taśmę.
U mnie kolejność jest taka:
- głowica kasująca,
- lewa prowadnica,
- głowica REC/PB,
- prawa prowadnica - jeśli jest.
Na początkowym etapie regulacji, mostek z głowicami dosuwam ręcznie i nie do krańcowego położenia roboczego. Dopiero gdy stwierdzę, że taśma biegnie równo, używam mechanizmu magnetofonu.
Kaseta-szablon ma jedną, zdecydowaną, przewagę nad kasetą z lusterkiem. Pozwala na wygodne i szybkie ustawienie pochylenia i wysokości głowic.
GM
Jak objawia się ta marność? Czy dotyczy jakości np. odlewu obudowy kasety, użytej taśmy czy też jakości zapisu sygnałów na taśmie np. nie trzyma poziomu zapisanego sygnału, etc? Czy też jedno i drugie? Czy wiadomo w jakich warunkach, na jakim sprzęcie była ona nagrywana?
Pytam bo też jestem zainteresowany kasetą testową ale jeśli miała by być nagrywana 'przemysłowo' na kopiarkach z taśmy matki to sobie odpuszcze...
M.
Do Kolegi Szerszy
Pozdrawiam XTR71
Chętnie się dowiem co jest na niej nagrane, ja mam wzorcową kasetę BASF z lat 90`.
Podałem tą kasetę jedynie jako przykład taniej taśmy kalibracyjnej, jak objawia sie ta kiepska jakość o której wspominasz? Niestałość częstotliwości?, Błędne poziomy zapisanych na niej sygnałów?
Jak widać w większych cenach są dostępne porządniejsze, firmowe kasety kalibracyjne - warto mieć coś takiego.
Dz.dobry,
czy ktoś ma na wymianę magnetofon w db stanie [obudowa może mieć rysy byle by dobrze pracował (np. Dual z lat 1979-1982) e
w. Kenwood, Sony, marantz, lub inny DB MODEL z tej epoki? W OKOLICY Bytom-Katowice-Bielsko-Cieszyn-Kraków? chyba że bdb opakowany na Poczte../kuriera
najchętniej ze szczotkowaną aluminiową fasadą? oferuję płyty winylowe lub cd, ew. kasety (niemal dowolne) c.250-300z? Dziękuję
Wskaźniki wychyłowe, czy obojętnie?
Niektóre mechanizmy "Dual capstan" są wyjątkowo upierdliwe ! Ja byłem już w stu procentach przekonany, że prawidłowo ustawiłem wszystko w Universumie Senator. Zwiększyłem naciąg taśmy i ustawiłem geometrię rolek dociskowych. Niestety wczoraj zniszczył mi początek taśmy Basf CSII. Ona i tak już była do wyrzucenia, ale fak jest faktem......
Winna jest napewno lewa rolka dociskowa. Ale już nie wiem, co miał bym z nią jeszcze zrobić, bo wygląda naprawdę dobrze.
Kasjelu ta cholera jest troszkę inna od nowszych dwuwałkowców. Prawy wałek również powinien byc matowy a lewa szpulka wiele mocniej hamowana niż w nowszych konstrukcjach np. Sony.
Mój rownież przerobił mi początek Maxellki C90 w piękny warkoczyk, jednak przywróciłem mu rozsądek hamulcem lewej rolki.
Na tej zepsutej CSII wykonaj doświadczenie. Załącz ją od strony niezniszczonej przytrzymując palcami oś lewej szpuli dośc silnym uściskiem. Powinna przejśc bez problemu nie niszcząc taśmy.
No dzięki za podpowiedzi, ale ja żółtodziobem w kwesti regulacji toru przesuwu taśmy nie jestem :-) W tym Senatorze zrobiłem już wszystko, co tylko możliwe. Prawą rolkę mam nową. Lewa jest oryginalna, ale przeszlifowałem ją i wygląda super. Naciąg taśmy już dawno zwiększyłem wymieniając sprężynkę na mocniejszą w lewym sprzęgle. Mocniejszej dać nie mogłem, bo 90-tek by już nie przewinął do końca. Wyregulowałem też skosy dźwigni z rolkami. Przez parę miesięcy wierzyłem mu bezgranicznie, aż do czasu kiedy zniszczył mi początek tej Basf CS 90 :-(
Problem w tym, że lewa rolka spycha taśmę raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak więc jego zachowanie jest nieprzewidywalne. Wydaje mi się, że przyczyną jest to, że lewa dźwignia z rolką pracuje na zbyt cienkiej osi, którą łatwo jest wygiąć. I podczas użytkowania musi ona się wyginać, powodując że oś obrotu rolki nie jest idealnie równoległa do capstana.
Widocznie jak mawiał radziecki konstruktor pojazdów kosmicznych "ten typ tak ma":-(
Zacznę swojego karmić tylko C-60 a tych bardziej wartościowych w ogóle nie dostanie. Jak by co :-)
Gość G.Mark
... Lewa jest oryginalna, ale przeszlifowałem ją i wygląda super. ...
Powierzchnia bieżni tej rolki jest płaska?<br>
Wydaje mi się, że przyczyną jest to, że lewa dźwignia z rolką pracuje na zbyt cienkiej osi, którą łatwo jest wygiąć. I podczas użytkowania <strong>musi ona się wyginać</strong>, powodując że oś obrotu rolki nie jest idealnie równoległa do capstana.
Moim zdaniem gdyby tak było, to by znaczyło, że fabryka wypuściła bubla fabrycznie.
Nie miałem w rękach na tyle dużo magnetofonów żeby to stwierdzić autorytatywnie, ale w niektórych, które przeszły przez moje ręce, bieżnie rolek dociskowych wcale nie były płaskie tylko ich powierzchnie były wyoblone. Taki profil powierzchni rolki zapewnia prowadzenie taśmy po wyobleniu i ogranicza tendencję do &quot;zjeżdżania&quot;taśmy na bok.<br>
Por. powierzchnie kółek pasowych na osiach silników napędowych.<br>
<br>
GM
Edytowane przez G.Mark
Skoro już się tak „serwisowo” zrobiło to dorzucę coś od siebie.
Zająłem się dziś znowu Technicsem RS-M63, który wrócił do mnie z serwisowania mechaniki. [Nie mogłem długo znaleźć dźwigni rolki dociskowej, która była pęknięta w moim egzemplarzu]
Zmierzyłem więc W&F po powrocie magnetofonu – wygląda dobrze niewiele odbiega od specyfikacji producenta(0.02% więcej [Fabryka podaje 0.17% wg DIN). Durze znaczenie dla tego parametru ma zastosowana kaseta. Posiadając skalibrowany miernik nierównomierności i kasetę kalibracyjną możemy dokonać pomiaru bezwzględnego ale można też zobaczyć jaki wpływ ma rodzaj kasety i jej długość na parametry mechaniki magnetofonu. Wystarczy nagrać na badanym magnetofonie sygnał 3150hz i odtwarzając daną kasetę odczytać wynik. Wynik jest około pierwiastkiem z dwóch wyniku bezwzględnego dla tej kasety.
Okazuje się że FUJI JPII 90min jest dość ciężką kasetą dla magnetofonów podobnie starsze sony UXS90 w ciemnozielonej folii. Na Fuji występuje ok. 1.5% spadek prędkości i pojawiają się W&F rzędu 0.24% mierzone wg. DIN. Na UXS ze starszej serii spadek prędkości to 0.7% a W&F 0.21%. – Wartości już po przeliczeniu.
Bardzo dobrze wypadły TDK SA i UXS z nowszej serii. Świetne są kasety Maxella UD XLII :)
Za jakiś czas pomierzę Technicsa RS-B705, Gra świetnie, wydaje mi się że lepiej niż RS-M65 – wg producenta ma też wiele stabilniejszy napęd. Ciekawe jak wypadnie porównanie tych magnetofonów w pomiarach. (Na słuch czuć tą większą stabilność)
PS.
Zauważyłem, że mimo tego że sporo mówi się tu o serwisowaniu i restauracji magnetofonów to zaniedbujemy sprawę regulacji biastrapów (Przynajmniej tak mi się wydaje). Warto zauważyć, że ferromagnetyki z których wykonano rdzenie pułapek rezonansowych starzeją się i w miarę upływu czasu rozstrajają obród. Powoduje to większe przedostawanie się „biasu” do sygnału wyjściowego, w przypadku tego RS-M63 dało mi się obniżyć poziom prądu podkładu na wyjściu o 15mv. Warto się pobawić dla uzyskania jak najlepszych efektów.
Wpadł mi w ręce Technics RS-B705. Szukam do niego user-manuala i serwis-manuala (przeglądałem już Internet, bezskutecznie). Czy ktoś ma i mógłby podesłać na maila?
Również do Pioneera 737 mkII.
Takie coś znalazłem, ale nie za bardzo wiem, jak to ściągnąć. Może ktoś będzie wiedział. ;-)
>>ke_raj
Jak zawitam do domu około 16:00 to spróbuję znaleźć poprzez swoje źródła :)
Odpowiem w sprawie kasety testowej z Ebaya.Mianowicie jest to kaseta z taśmą chrom (prawdopodopodobnie AGFA) obudowa no-name przezroczysta.Jedna strona wydrukowana naklejka firmowa druga bez naklejki.obudowa z niskiej jakości plastiku łatwa do zniszczenia.Tasma nagrana najprawdopodobniej w roku 1994 programem komputerowym .Przed każdą czestotliwościa jest syntezowany głos człowieka po angielsku co zawiera.
1.20 Hz
2.100 Hz
3.250 Hz
4.400 Hz
5.1000 Hz
6.2,5 kHz
7.4 kHz
8.6 kHz
9.8 kHz
10. 10kHz
11.12kHz
12 15kHz
13.20kHz--jakiś inny ton nagrany napewno nie 20kHz
sekcja 2 kasety to rosnący ton sinusoidalny od 20 Hz do 20kHz.
Sekcja 3 kasety to 1000 Hz do ustawiania prędkości i VU -Metrów nagrana poziomem -10 dB
Sekcja 4 kasety to Pink Noise lecz jest to syntezowany dzwiek jak z komputera Spectrum (bezużyteczny).
Druga strona kasety czysta .Długość taśmy ok 30 minut na stronę.
Ogólnie wydane pieniadze na marne --ODRADZAM KUPNO.
Pozdrawiam XTR71
Dodaje zdjęcia kasety.
PS.
Dodatkowo nie wiem jakim naprawde azymutem jest nagrana :(
XTR71
2 zdjęcie .Kaseta ze strony A.
Nie ściągniesz. Ta strona to pic na wodę ! :-(
Kurcze, ja to mam pecha, mam 3 magnetofony: Yamaha KX-1200, Poinka 737mkII i Technicsa RS-B705, do żadnego nie ma w sieci do ściągnięcia service manuala. Przed zakupem następnego chyba sprawdzę najpierw czy jest dostęp do serwisówki ;)
Gość G.Mark
Napisz do http://www.audiostereo.pl/user/26690-sirjack7/ Myślę, że temat zostanie załatwiony.
GM
Chciałbym zapytać Was czy znacie magnetofon który po uruchomieniu Power (czuwanie) ma nieaktywny kabestan? , czy spotkaliście coś takiego?
Dopiero kiedy włącza się play ośki kabestanu się obracają czy macie coś takiego?.
Prośba do wszystkich którzy mają Denon 810 proszę o zdjęcie mechanizmu i toru przesuwu taśmy
No np. Optonica RT 9100....
Co wcale nie jest za dobrze, bo po włączeniu odtwarzania trzeba czekać aż się "rozpędzi" :-) To oczywiście wtedy, gdy są już trochę luźne paski napędowe. Są też inne, ale musiał bym zobaczyć.
W większości nowoczesnych magnetofonów z lat 90-tych napęd nie pracuje ciągle, a dopiero po włączeniu Play. W niektórych nawet napęd wałka nie włącza się po włączeniu szybkiego przewijania.
Gość G.Mark
Znamy: Spotkaliśmy coś takiego. Mamy coś takiego.
GM
Napisz do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Myślę, że temat zostanie załatwiony.
GM
Ja posiadam tylko serwisówkę do KX-800, a Pioneera tylko 737 i 737-S.
Yamaha KX-800 jest magnetofonem jednowałkowym a KX-1200 dwuwałkowym
oraz dodatkowo posiada DBX, i mimo że na pierwszy rzut oka są bardzo
podobne, mogą w środku mieć całkowicie inną elektronikę.
Mimo tego jeżeli miało by to coś pomóc chętnie udostępnię te serwisówki.
Chodzi mi o konkretne modele to ze są jakieś to też wiem, Kasjel podał Optonike 9100 .
GM niestety nic nie podał tylko zawodzi ze coś ma, jak już się pisze a to trzeba i napisać b.
Ma ktoś z was Denony? potrzebuje zdjęcia mechanizmu i toru przesuwu taśmy .
Magnetofon Nakamichi BX-150 po uruchomieniu Power jest bez obrotów kapstana po włączeniu play podnosi sie mostek z głowicami w górne położenie rusza kapstan po 0,4 sekundy rospędza sie i głowice dochodza do końca górnego położenia roboczego i płynie dzwięk z magnetogonu.
XTR71
Gość G.Mark
Nie podał, bo w tym:
"Chciałbym zapytać Was czy znacie magnetofon który po uruchomieniu Power (czuwanie) ma nieaktywny kabestan? , czy spotkaliście coś takiego?
Dopiero kiedy włącza się play ośki kabestanu się obracają czy macie coś takiego?."
nie ma śladu prośby o podanie konkretnych modeli. Albo ja jestem ślepy, albo Ty nie potrafisz od razu napisać o co chodzi. A domyślać się nie mam najmniejszego zamiaru.
Dostałeś ode mnie precyzyjne odpowiedzi na Twoje nieprecyzyjne pytania.
Akai GX-65, Sony TC-K390 i parę tysięcy innych.
Denon "810" nie istnieje. O jakiego Denona raczysz zapytywać?
GM
GM
Denon DRS-810
Gdybym wiedział jakie to bym je napisał. Napisałem wyraznie że nie znam.
