Magnetofon.
Prawdziwy antracyt ma chyba nieco chłodniejszy odcień, a ten kolor Techniksa jest lekko brązowawy.
Maćku, być może zachowując linię węgla dali kolor torfu (węgiel brunatny) :-))
Tu masz pasmo dla CR7. Używali taśm TDK
mam to akurat z tapeheads - chodzilo mi o prase komercyjna.
pamietam ze pierwsza rzecza jaka zrobilem po rejestracji na T-H byla zbiórka skanow nt wojny nakamichi/tdk vs basf/chrom/advent
zabawne bylo to ze MMM balo sie niemcow tak bardzo ze szli pod ramie z japonczykami,bezskutecznie.
tak jak kocham japonie za jej instrumenty tak ich podejscie do nosnikow analogowych zupelnie mi nie odpowiada.
musze wkoncu powrzucac jpg'i skany i pdfy do photo-wiaderka zeby sie nie dublowaly podczas dyskusji.
^no i dupa zbita - wiaderko nie takie głupie zeby ladowac
pdf, a przerabiac kartke po kartce na jpg to nie na moją głowe..
natomiast layout chomika mnie odrzuca.
czesc abecadla wisi u nitikina:
^tylko nalezy pamietac ze ten ostatni dla szeregowego konsumenta moze byc nieco* mylacy. zeby nagrywac na Cr wykorzystujac pelnie jego mozliwosci potrzeba duplikatora 80:1 - przy konsumenckim 1:1 Cr w praktyce nigdy nie daawało rezultatów obiecywanych przez laboratorium, stad 9 na 10 wolalo syczace Fe-Co i metale bo "widzieli" jak diódki pieknie stukają o 4+ dB (: wiec jest "lepiej"
i na deser ten najwazniejszy, niedlugo bede go uzywal jako sygnatury ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez v12
Idą ciężkie czasy, wybór pasków do decków w sklepach coraz mniejszy. Więc kiedy trafiłem na tą aukcję z paskami do magnetofonów postanowiłem je zakupić i zrobić mały zapas :-)
200 sztuk chyba starczy na dłuższy czas ? ;-)
Zdjęcie zapożyczone z aukcji.
Edytowane przez SirJack7
A widziałem tą aukcję z paskami, ale przegapiłem jej zakończenie.
Jak nie będę mógł w przyszłości dostać jakiegoś paseczka, to i tak nie dam ci spokoju :-)
Panowie, pytałem na audiohobby, ale bez odzewu :(
Czy ktoś próbował modyfikacji opisanej poniżej? Wydaję się bardzo interesująca. Pewnie wielu ma tego decka, ja osobiście czuję do niego duży sentyment i jeśli faktycznie modyfikacja daję takie rezultaty to coś bym podziałał ;)
Ja nie próbowałem, ale i tak jestem przeciwko dokonywaniu jakichkolwiek modyfikacji. Jak że często można się pomylić podczas zwykłej naprawy. A co dopiero podczas modyfikacji sprzętu. Jeśli ktoś jest elektronikiem...takim z prawdziwego zdarzenia, to niech próbuje. Ale amatorom odradzam taką zabawę. Poza tym wolę, gdy sprzęt jest w 100% oryginalny.
Jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że część sprzętu dobrze jeśli zostaję w niezmienionej postaci dla potomnych. Jednak to dość popularny model produkcji wielkoseryjnej i myślę, że część z nich bez bólu można podrasować! Zresztą już kiedyś tak postąpiłem CD Marantza oddając go do Skorpiona. Efekt znakomity.
RS-B965 jeśli się zdecyduję i tak oddam zaufanemu elektronikowi co mi już nie jeden klocek ożywił ;)
Po to są , zupy sobie na nich nie nagotuję ;-)
dobry temat - jak mierzyć zamiennik paska?
jest jakiś w miare ergonomiczny "przyrzad" pozwalajacy mierzyc naprezenia, poslizg etc?
jak patrzylem na zamienniki niby-yamahy na niemieckim agro to sa drozsze niz moja ukochana zabawka.
najprosciej byloby sciagnac i zbadac dokladnie aktualny pasek poki jest relatywnie swiezy, tylko czym i jak?
Niby mam dość duży zapas pasków. Ale często nie mogę znaleźć akurat takiego wymiaru, jakiego potrzebuję.
A właśnie zamknęli mi sklep, w którym jeszcze można było kupić paski. Ale tylko o przekroju kwadratowym.
Drugi sklep o nazwie "Elektronik" nie prowadzi sprzedaży pasków napędowych. Co ciekawe nie prowadzi również sprzedaży podzespołów elektronicznych :-) Opornika, tranzystora czy kondensatora tam się nie kupi, bo "nie prowadzą" :-)
Za to dekoderów DVB-T mają mnóstwo ! Paranoja !
Chyba nie ma takiego przyrządu, ja badam stan pasków ręcznie i optycznie :-)
Jeżeli pasek prowadzi się po kole capstana równo i nie daje się koła łatwo zatrzymać, deck gra równo i nie gniecie taśm: jest dobrze.
Nie szukałem czy w serwisówkach są podane fabryczne wymiary pasków, jeżeli byś je znał to porównując do wymiaru paska w decku można by już sobie wyrobić jakieś zdanie na temat jego stanu.
Niemniej radził bym zdjąć paski, pomierzyć i zakupić jakieś na zapas bo rynek w tym segmencie dramatycznie się kurczy, wszystkie sklepy jadą na zapasach magazynowych a te nie są nieskończone.
Zgodnie z wytycznymi wielkich koncernów masz kupować nowy sprzęt średnio co 3 do 5 lat, a nie naprawiać stary a co za tym idzie nie dawać im zarobić.
moj opisali jako FF17W31 - w north pl chca za taki (jako jvc capstan belt) 72 pln - to chyba lekka przesada..
(zmienie zdanie jak moj zamieni sie w glut)
Edytowane przez v12
Ja kupowałem paski gdy stary już był całkiem luźny albo pękł i spadł :). W sklepie dobierałem taki o najbliższych wymiarach przekroju i minimalnie mniejszej długości. Często niestety był węższy ale zazwyczaj nie miało to znaczenia choć raz musiałem szukać innego bo ten węższy nie układał się dobrze na beczkowatej osi silnika napędowego. Raz nie mając paska w ogóle pomierzyłem średnice kół i ich rozstaw i narysowałem to w skali w programie AutoCAD a następnie odczytałem jego długość. Kupiłem nieznacznie krótszy o jedynym dostępnym przekroju (płaski) i do dzisiaj sprawuje się znakomicie. Poza tym jak znajdę właściwy pasek to od razu kupuję kilka sztuk i trochę ich już nazbierałem. Gdy nic nie mogę znaleźć a pasek robi się luźny stosuję środek do konserwacji pasków klinowych - działa rewelacyjnie.
W.
Wojtek
Ten preparat firmy Boll jest dobry, ale zawsze trzeba zetrzeć jego nadmiar po kilku dniach od spryskania. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny. Ja tak miałem w dwóch deckach po spryskaniu nim kółek ciernych. Dopiero gdy wytarłem suchą szmatką nadmiar preparatu, to efekt był pozytywny. Uratowałem nim Kenwooda KX 2060 w którym wcześniej dochodziło do zatrzymania się prawej szpulki nawijającej w skutek ślizgania się kółka ciernego które ją napędza.
Masz rację Kasjel, ja ten preparat wcieram patyczkiem do czyszczenia uszu, nie pryskam bezpośrednio i w ten sposób nanoszę minimalną ilość i nic się potem nie dzieje, jest ok.
Właśnie zakupiłem uszkodzony 770ES, mam nadzieję, że nic poważnego mu nie dolega; wreszcie trafi do mnie Sony z serii ES.
W.
Wojtek
fajny Cassette Deck się kończy na aukcji gdzieś tam .... . To "jedynka".
Ale DR1 czy DR2 gra lepiej.
Czasem warto w "1" skorygować azymut głowicy odtwarzającej do punktu 0 względem nagrywającej.
Pozdrawiam,
u mnie + 34 w cieniu.
Witam! Nie wiedziałem że jest tu tylu Fanów kaseciaków, ja też na tym sprzęcie się wychowywałem, wskazniki wysterowania obojętnie jakiego typu mają swoją magię - ten sprzęt nie tylko gra ale żyje własnym życiem, parę dni tenu na ebayu znalazłem Yamahę KX-1200 taką z drewnianymi bokami która pasowała by mi do starej serii Yamahy 2000. Czy miał ktoś z Was do czynienia z tym deckiem? Pozdrawiam!
Gość G.Mark
Ja nie miałem.
GM
Witaj. Pewnie lepsza była by Yamaha K 1020, bo to starszy i solidniejszy model. Ale KX 1200 to z pewnością dobry deck. Ktoś z naszych go ma lub miał, to może się odezwie. Tylko nie wiem ile za ten magnetofon chcą na E -Bayu. Jeśli nie drogo i deck jest w bdb. stanie, to możesz śmiało kupować.
Edytowane przez Kasjel
Mam problem z M 9115 i M 9010. Na obu chciałem ostatnio ponagrywać i M 9115 nie nagrywa wysokich - nie wiem czemu, bo głowica jest O.K; a kiedy nagrywałem na nim poraz ostatni (jakieś 3 miesiące temu), nagrywał bardzo ładnie i niczego nie brakowało.
Z kolei M 9010 pochodzi z godzinkę, może krócej i auto-stop głupieje i włącza się co chwilę...
Wie ktoś, co może im dolegać?
Dzięki! Jest licytowany do 26.08 cena dziś to około 70E ale jest z defektem - skończył mu się napęd,pasował by mi do kompletu. Poczekam i zobaczęhttp://www.ebay.de/itm/Yamaha-KX-1200-Vintage-High-End-Tape-Deck-Defekt-/221094749388?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D1552575863692494388%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26;
A czy ten M 9115 odtwarza prawidłowo kasety nagrane dużo wcześniej, bądź fabrycznie nagrane ?
Tak, z odtwarzaniem nie ma problemu. Bardzo czysto, niczego nie brakuje.
powinieneś sprawdzić, czy prawidłowy sygnał wychodzi z magnetofonu przy włączonym nagrywaniu (line out/słuchawki), a następnie czy ten objaw występuje we wszystkich położeniach przełącznika korekcji oraz na różnych kasetach; co do autostopu to M9010 ma układ RDS, więc albo on wariuje(raczej), albo przyczyna leży w samym mechaniźmie
Edytowane przez geelo07
Być może uszkodzony jest jakiś el. elektroniczny w sekcji zapisu. Ale wiadomo, że w takim przypadku nikt na odległość ci nie pomoże. Miernik do ręki, serwisówka i heja ! Potem pytać kolegów elektroników z tego wątku o szczegóły i tyle....
Ja mogę tylko polecić sprawdzenie przełącznika zapis/odczyt. Spryskanie go odpowiednim kontaktem. Oraz sprawdzenie potencjometrów montażowych "bias" oraz "rec.sens".
W drugim decku może rzeczywiście nawalać układ RSD. Sprawdź stan paska napędzającego licznik taśmy, oraz wyczyść wszystkie ew. styki jakie tam są w mechaniźmie.
