Duży głośnik do subwoofera
cygaret
Cześć,
Potrzebuje wspomóc moje 3-way classic subwooferem.
I tak myślę, żeby zbudować już coś porządnego. Pomysł narodził się dzisiaj, na przetwornik mam 500-700 pln.
Średnica myślę nawet 12'+. Co koledzy polecają? Proszę o rady wraz z aplikacją.
Zastosowanie będzie głównie muzyka. Żadne buczenie i przeciąganie nie wchodzi w grę, ma być nisko szybko i konkretnie.
edit: preferuje obudową zamkniętą
Czy SB34SWNRX-S75-6 w 40L skrzyni zamkniętej jest dobrym wyborem w tej cenie?
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Wyświetl sobie w Google zdjęcie DUO 12, DUO 15, DUO 18 firmy WLM.
Głośniki Eminence, obudowa zamknięta, po dwa w obudowie poziomo na górze i dole.
Nic bliższego nie podam, poza tym że bas ma niewyobrażalny realizm. To może być jeden z pomysłów.
Czym chcesz to napędzić ( to dość istotny problem ) ?
Interesowałem się ostatnio tym tematem i wówczas mój wybór padł na Woofery Dayton Rss315. Do muzyki w OZ na pewno można stworzyć fajne wspomaganie niskich tonów.
PS. U mnie pomogła zabawa akustyką i zmianą kolumn do czego namawiam.
Panel będzie miał ok. 270 W rms 4 ohm i 180 W 8 ohm.
Muszę wspomóc się subem bo CA22rnx są zbyt delikatne na basie, muzyka rockowa słabo wypada.
Peerless sls 12 -u mnie gra w 3 drogach,ale jak najbardziej nadaje się na subwoofer,parametry do obudowy zamkniętej ,dobrej jakości nisko schodzący bas,mieścisz się w cenie ,tyle że wymaga dużej obudowy przynajmniej 85-90 litrów,jest jeszcze sb acoustic 12 calowy ,ale nie pamiętam symbolu-tyle że droższy od slsa.
Gość Gosc
Też polecam ten kierunek.
U mnie po dwie 12-ki SLS na stronę w zamkniętej obudowie, cięte do 80Hz i pędzone aktywnie w czterodrożnej konstrukcji aktywnej.
Nie jest źle:-)
Możecie zapytać kolegę Bobonerka z naszego forum o porównanie tych przetworników. Ma u siebie właśnie sb acoustic 12 i często mam przyjemność gościć go u mnie gdzie słuchamy moich SLS 12.
Mam akurat na sprzedaż nowy głośnik Seas L26ROY, głośnik o zbliżonych możliwościach do SB34SWNRX-S75-6, jednak w obudowie zamkniętej zadowoli się mniejszą pojemnością i zapewni szybszy impuls. Może odpowiadać twoim potrzebom, jeśli będziesz zainteresowany to zapraszam na PW.
Zakupiony SB 29 NRX75-6, zrobię skrzynie zamkniętą. Czy 33 L netto jak pokazuje winisd będzie ok?
Chciałbym aby subik lekko wspomagał system, wystukując stopę.
Nie wiem tylko czy nie mam za słabego wzmacniacza bo to konstrukcja yoshiego SUB150, 140 W RMS przy 8 ohm.
Przetwornik ma 200 W ale co prawda przy 6 ohm.
Znowu z drugiej strony reszta systemu to też nie jakieś wielkie mocarstwo tylko lampa 2x63 W.
Co myślicie?
Powinno być ok ,zależy jakie zejście chcesz uzyskać-producent do oz rekomenduje "0,8 cubic feet" czyli jakieś 10 l mniej,ale f3=48hz ,myslę ,że lepiej zrobić obudowę 33l i jak bas będzie mulił poeksperymentować z objętością ,zmniejszyć zawsze można,chociażby skośną przegrodą redukującą fale stojące.
3 way classic mają 90 db ,SB 29 NRX75-6 88db ,bez robienia dyskoteki nadąży-jeżeli ten panel ma realnie 140 w 8 to powinien dać radę.
Jak już zrobisz tego suba mam nadzieję ,że skrobniesz parę słów opisu na forum .
Takie zainteresowanie jest tym to chyba czas się zabrać za mojego xls12. Planuje br wg noty jak i OZ ale z korekcja od dołu. Panel się zrobi coś około 400w to powinno dać radę. Gdzieś na sieci jest też plan subzero.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Taki powinien wystarczyć.
a to symulator ze strony SB
Napisze napiszę, mam małe doświadczenie ale moim zdaniem obudowa zamknięta to jedyne wyjście.
Tak jak piszesz 3-way mają 89,5 db, jednak w moich lekko zmodyfikowałem zwrotnicę i obniżyłem db dla średniaka i wysokich. W oryginale grały tylko górą i środkiem. Sam Troels przyznał, że wszystkie 3WC nie są dostrojone na niski bas i proponuje mi własnie sub-a. To słychać i myślę, że ten subwoofer będzie świetnym uzupełnieniem.
edit: Szpotek, podaj mi proszę namiary na rekomendowane oz przez producenta.
P.S. Szukam kogoś kto mi wykona porządnie obudowe na czarny półmat. Proszę o PW.
jest tam informacja o zalecanych typach obudowy-myślę ,że sklep wziął dane od producenta
