Niewystarczająca długość kabla głośnikowego
jaromarcin
Witam zakupiłem zestaw dali zensor 7 okazało się że kabla który został położony pod podłogą jest niewystarczająca ilość(brakuje 1 m)do tylnich głośników. Czy jest sposób na dosztukowanie takiego kabla(bez straty na jakości) czy będzie różnica jeśli go "dosztukuje"? czy musi być taki sam kabel?(Qed 42 Strand)
Dzięki za opinie.
Starannie zlutuj kable (najlepiej cyną bez dodatku srebra) i nałóż termokurczki.
Jeśli wykonasz to starannie, to nie będzie żadnej różnicy. Zwłaszcza dla kolumn surround.
Jeśli masz taką możliwość, to warto skorzystać z takiego samego kabla.
Warto chociażby dla spokoju duszy. ;)
Też przedłużałem kable do surrandów, połączyłem kostką do kabli elektrycznych i moim zdaniem jakość jest bez strat, oczywiście tym samym kablem
