Listwa zasilająca a dźwięk, jaki wpływ?
rafko
=> UT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - jak rozumiem masz tą listwę - i nie ma negatywnego wpływu na dźwięk ?
Gdyby tak było, to ekstremalni audiofile już dawno przeprosiliby się z takimi niedrogimi wynalazkami i nakręcili koniunkturę jakiegoś produktu. A póki co, testują i są sceptyczni.
> zyzio
Tak, właśnie.
Podpinałem w jej miejsce parę innych listew/kondycjonerów - i efekty były różne, ale nigdy wyraźnie lepsze.
Samą te listwę podpinałem jeszcze u dwu znajomych (u jednego budżetowa Yamaha AX+CDX-386, u drugiego hybrydy Vincenta) - i za każdym razem było lepiej niż wprost z gniazdka.
=> abudzik
To wcale nie jest takie pewne, koniunktura w tym światku nakręcana jest zazwyczaj na drogie produkty ;-)))
Tego Lestara akurat nie testowałem, a może dobry jest, kto to wie ;-)
> abudzik:
Jaki procent klientów kupujacych listwy w założeniu służące do podpinania komputerów i maszyn biurowych mogą stanowić audiofile? 1% max!
fakt, ale gdyby okazało się, że to jest wybitny produkt, to ten 1%, kupiłby na 100% :).
> zyzio
Kpiarz z Ciebie. To tak jakby zaprzeczyć, że od zwykłego kabla jest lepszy Vincent, od niego z kolei lepszy 14G, od tego z kolei ... itd.
Obiecałeś ekstremalne zawody porównawcze - dotrzymaj słowa dobry człowieku, czekamy na relacje :)
Zaproponowałem dwie metody, może którąś wybierzesz.
A zastanawiałeś się nad sposobem testowania?
Tzn.:
- w ciemno ?
- a może nie ?
- wszystkie wypożyczone jednocześnie ?,
- wypożyczanie po 2 i zabawa systemem pucharowym ?
- będą jakieś ograniczenia cenowe ?
Wypożyczenie po 2 i porównanie również z obecnym Helionem w ciągu 7-10 dni, w ciemno raczej nie, ograniczenie cenowe to 4 kzł przy uwzględnieniu wszystkich możliwych rabatów :)
Już zacieram łapska na relację.
Zwycięzcy pewnie będą w dwóch kategoriach: poniżej i powyżej 1000. A może nawet granica przesunie się aż do .
W pierwszej nie powinno być niespodzianki, ale ciekaw jestem tych trudniejszych finansowo porównań.
Metoda wydaje się dość dobra, pod warunkiem, że ustalisz w sklepie możliwość oddania tylko przegranego i wypożyczenia kolejnego przeciwnika dla tego, który przeszedł eliminacje.
W ten sposób oswoisz się z wpływem urządzenia i bez pośpiechu dokonasz kolejnego porównania.
Życzę, żeby zwycięzca pojawił się jeszcze w rozsądnym zakresie cenowym a dostawianie kolejnego przeciwnika była radosną satysfakcją z dobrze wykorzystanego czasu :)
Jak do 4000 to popróbuj tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jeśli oczywiście uda Ci się wypożyczyć...
witam,
czy to jest coś warte i ile max?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - a listwy Furutecha znacie ? Ta za 1650 zł wygląda zacnie :)
A co sadzicie o tym demagnetyzorze ? ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -dokładniejszy link :) Ciekawe czy Panowie z RCM-u zachwalają je jako najlepsze na swiecie ;-)
Ten Furutech ma 4 wejścia filtrowane, a 4 nie, poza tym dołączony kabel sieciowy o długosci 2 m ma zbierać śmieci :) Ciekawe czy Panowie z RCM-u wypożyczą takową listewkę ;-)
Jest odłączalny, ale on ma łaopać śmiecie, a wiec zalecają ten a nie inny:
No właśnie listwa też, a specjalnie skonstruowany kabel tylko wspomagać całą formułę GC 303 - na folderach wygląda to piknie - niewiadomo tylko czy działa.....
Krótko o listwach
Helion vs listwa sieciowa DIY ... mieszkanie w bloku, bolec uzimienia wzięty z zera, normalna przypadłość blokowisk.
Listwa słów kilka: od wykonawcy "Pierwszym zabezpieczeniem jest układ warystorowy -bezpiecznik - (eliminują
skoki napięcia i prądy nieustalone) - po czym tak wyczyszczony sygnał trafia
do prostego układu którego zadaniem jest niedopuścić do tak zwanego
załączenia wtórnego -- jeżeli dopływ prądu zostanie na chwilę przerwany to
nagłe powtórne załączenie nie będzie miało miejsca - trzeba wtedy nacisnąć
więc czas na wyłączenie komponentów - przywrócenie zasilania i bezpieczne
ich włączenie.
Użyte
elementy są odpowiednio dobrane -cewki filtrujące -zalewane żywicą -
okablowanie wewnętrzne z miedzi 6N pokryte srebrem 5N - dodatkowe tuleje
ferrytowe - nie występują prądy wyrównawcze - identyczne dłg. przewodów ,nie posiada
zbędnych elementów w torze - luty ze srebrem -zrealizowane na marmurze"
Helion.
Dużo powietrza, dźwięk "lekki" analityczny, selektywny, zwraca uwagę różnego rodzaju przeszkadzajkami, góry jest duzo, łagodna, ale wydaje się lekko osuszona, srednica wokale obecne, ale podobne wrażenie jak przy wysokich brakuje kropki nad i czyli wypełnienia, za to jest głębia, oddanie akustyki pomieszczenia, dźwięk ogólnie rozjaśniony,. Bas tutaj zaczynają sie problemy.
Jest, ale nie potrafi zejść i udeżyć, raczej próbuje, dół nie jest dosadny, jest ale chciałoby się, żeby lepiej przyłożył, brak mięsa, i uwaga moje pomieszczenie nie jest optymalnie wytłumione, dlatego dudnienie i rezonans staje się uciążliwy, choć nie wybiegam z pokoju:-)
Listwa.
Potrzebowała 48 godz na wygrzanie.
Przed wygrzaniem, dźwięk płaski, srednica wycofana, matowa...porażka ?
Po:
Przestrzeń, nie ma tyle powietrza, które oferuje Helion, ale..
Dźwiek stał się analogowy, muzykalny, "gęsty", wokale nasycone, pełne, obecne, góra łagodna, ale szczegółowa, oddanie akustyki pomieszczenia z nagrania, zupełnie inaczej niż przy Helionie, dźwięk jest ciemniejszy, szczegóły wyłaniają się z czarnego tła, jest ich odrobine mniej, ale też są inaczej podane, przekaz bardziej bezpośredni, a dół wreszcie zaciska pieści i "wali" jak należy i co o dziwo się dzieje, zaskakuje, w moim pokoju dudnienie ustepuje, jest go o połowę mniej, a dołu więcej, na dole jest głębiej, potęzniej, schodzi niżej, nie poznaję Baltlaba :-)
Podsumowanie
Helion vs listwa DIY.
Listwa to muzykalne, analogowe brzmienie, wszystko na swoim miejscu, choć może trochę brakować przestrzeni i detali na tacy w porównaniu do Heliona. Przekaz z listwy jest naładowany emocjami, na Helionie technika, akustyka i bieda na dole :-)
Porównująć oba cudeńka, te same płyty brzmiały na tyle inaczej z każdym z nich, że nie musiałem długo się wsłuchować w róznice.
Aha cena:
Helion wszyscy wiedzą
listwa ok 500 zł (jest większa od Heliona i jest drewniana, wygląda piknie)
W rolach głównych wystapili:
Baltlab
źródło dzielone
Theta IIIa
CEC 5100
kolumny
lepsze niż stare wino
kable zasilające
Garmin i inne DIY
Szamanstwo. Ciekawe jakich właściwości nabiera prąd o nap. 230V gdy elementy, przez które przepływa, będą ciepłe? Może wogóle cała instalacje kłaść wzdłuż rur c.o. co by przewód były nonstop ciepły. A wyższe harmoniczne to coś likwiduje?
jacer, nie zrozumiałeś terminu. Wygrzanie jest polskim, niezbyt udatnym co prawda, odpowiednikiem takich angielskich określeń jak np. "breaking". Tylko nie pytaj, czy połamany drut przewodzi lepiej.
ooo moze cos bliżej :) moze prąd przełamuje swoją niechęc i zaczyna płynąć gibko :))) Ale z tymi wyższymi harmonicznymi nie odpuszcze, bo jeżeli coś ma wpływać na dźwięk to tylko one. Tylko, że napięcie i tak jest prostowane w zasilaczu, więc wsio ryba jaki przypłynie. Czy prąd, który nabrał jakiś lepszych właściwości płynąc super obwodem w ścianie a potem róznymi innymi zasilaczami, zachowuje swoje właściwości po wyprostowaniu?
Następny ... :((
jacer, nie jesteś pierwszym niewierzącym. Idź, poczytaj (nawet na tym forum), posłuchaj, napij się wody... Nie męcz nas. Wakacje są, gorąco...
