AKU-PR 140 - izolacja akustyczna
marian.ch
W niedługim czasie noszę się z zamiarem ulżyć sąsiadom i zastosować takie panele na ścianach:
Mieszkanie dwupoziomowe, więc sąsiadów mam po bokach i poniżej. Budynek jest nieźle wyciszony - rozmowy, krzyki, tupania są praktycznie nie słyszalne, ale " moje basy" trochę przeszkadzają jednemu z sąsiadów. Faktycznie, byłem u niego kiedy muzyka grała u mnie na poziomie 90 dB ( mierzone decybelomierzem) , słychać było bummm, bummm. Jak dla mnie nie było tragicznie, ale sąsiadowi to przeszkadza. Czy zastosowanie paneli skutecznie odizoluje sąsiada od mojej muzyki. W/g producenta paneli , mają one gęstość 3 krotnie większą niż wełna mineralna - czyli 5 cm. panel teoretycznie odpowiada 15 cm. wełnie. Oprócz grubości, plusem jest także łatwość montażu - przyklejanie bezpośrednio do ściany i brak szkodliwego pylenia. Wykończenie płytą k-g. Czy dobrze kombinuję ?
Czy ktoś z Was miał do czynienia z tymi panelami i mógłby podzielić się końcowym efektem i wrażeniami...lub ewentualnie polecić coś podobnego - skutecznego.
Mam zamiar odizolować obu sąsiadów - 1 ściana : ~dł. 7 m.
2 ściana ( ta z wrażliwym sąsiadem ) ~ 5 m. Wysokość 2,8 m.
p.s. nie przepadam za słuchawkami ;)
kolumna sąsiadująca stoi 1 m od narożnika pokoju - zatkałem w niej tylni basreflex ( jest jeszcze z przodu) i mimo , że nic się z niego nie wydobywa to i tak sąsiadowi nie pomogło.
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
https://www.audiostereo.pl/topic/130343-aku-pr-140-izolacja-akustyczna/
Nie
Nie mam pojęcia o czym piszesz
ulżyć sąsiadom
Najtaniej od strony ściany sąsiada: 40-60cm wełny -- pustka powietrzna 5cm -- konstrukcja (stelaż) drewniana -- płyta 18-22 OSB -- 2xpłyta karton gips (akustyczny -gęsty) lub płyty cementowo -włóknowe
moze zamiast tego pomyslisz o zestawie ktorego bedziesz sluchal cicho i bedzie wszystkko slychac??!!
Z cichym słuchaniem, takim na granicy normalnej rozmowy problemu nie ma. Muzyka brzmi bardzo dobrze. Basy,średnie,wysokie, wokale, instrumenty są wyraźnie słyszalne, ale pojęcia nie mam, jak cicho słuchać np: AC/DC ?
...aż taka konstrukcja ? Dlaczego od strony sąsiada ? Od mojej strony to nie zadziała ? Nie rozumiem :(
Jak pisałem budynek jest dobrze wyciszony. Przy głośności 90 dB po drugiej stronie ściany naprawdę niewiele słychać. Sąsiad jest nadwrażliwy. W sumie mógłbym to olać, bo do godz. 22 mógłbym sobie grać jak chcę, ale odrobinę kultury mam, więc pomyślałem o niewielkim choćby wytłumieniu mojej ściany :)
Też nie wiem o co chodzi z tą gęstością. Wełna mineralna ma gęstość 50 kg/m2, a panele 140 kg/m2
Napisałem że najtańsza ;) Można również zrobić lepszą izolacyjnie ściankę grubości zaledwie ok. 10cm z podwójnej maty wysokiej gęstości bez użycia wełny mineralnej -koszt 200~250zł m2.
A może zastosować białą ceramikę i postawić ściankę z silikatu, grubość chyba 12cm, gęstość >2000 kg/m3.
Nie praktykowałem, ale w nowoczesnym budownictwie tym materiałem izoluje się mieszkania i klatki schodowe
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Płyty gipsowye specjalne: Silentboard, aku pro, płyty cementowo-drzazgowe, maty kauczukowe, płyty pilśniowe porowate, wełna mineralna, fermacell itp. efekt końcowy i tak zawsze będzie uzależniony od dbałości wykonania takiej ściany przez "fachowca" lub osoby która taką ścianę będzie budować (uszczelki pod profile, dopasowanie elementów etc.) ale naprawdę jest o co walczyć -izolacja takiej ściany może wynosić 70~80db.
Pozdrawiam .
