EXOGAL Comet Plus
6 godzin temu, carlos med napisał:
Nie. W wielu miejscach , również na zagranicznych forach piszą, że często uzyskiwano poprawę brzmienia po zastosowaniu izolacji galwanicznej Toppinga lub IFI, ale dotyczyło to głównie sytuacji kiedy wyjściowo w dźwięku były słyszalne zakłócenia. Najczęściej chyba dotyczyło to sytuacji kiedy źródłem był PC niekoniecznie przygotowany pod audio. Poza tym nie wiem, czy moj DAC nie ma juz izolacji na USB - napiszę maila do producenta - to nic nie kosztuje (chociaż firma juz nie ostnieje). Oczywiście najlepiej kupić,  sprawdzić u siebie , jak nic nie da, odesłać i  zwrócić.
Robiłeś może aktualizację softu ?. Pytanie czy to cokolwiek daje. No i ten kabel potrzebny do tego, różnie piszą o używaniu taniego zamiennika.
Nie robiłem, ale z tego co pamiętam mój miał już zaktualizowany przez poprzedniego właściciela.
Nie ma. To ciekawe, że bez problemu chcesz bawić się w audiofilski switch, kable,  a masz obiekcie co do izolacji galwanicznej, która wiadomo jak działa i co robi. I kosztuje ułamek ceny innych urządzeń.
Edytowane przez Piopio
Mój switch nie jest "audiofilski "   to Netgear za ok 100zl z zasilaczem liniowym za 5 stów kupionym za 300zl. Kable analogowe mam ze średniej półki adekwatnie do sprzętu który łącza, sieciowki też (trochę tańsze) i nie widzę potrzeby juz nic zmieniać .  W kablach cyfrowych nie słyszę różnicy. Parę lat temu kupiłem IC cyfrowy 10-15 razy droższy niż budżetowy i tak już został. Może dla spokoju własnego sumienia sprawdzę tego Toppinga HS02, ale jak nie będzie zmian wróci skąd przyjechał.
Takie podejście to rozumiem.
Po przećwiczeniu różnych ifi i nie ifi, najlepiej sprawdza się
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   (mają dystrybutora w PL) z zasilaczem liniowym Muzg i kablem USB Fidata. Da się lepiej, ale w cenach przekraczających  samego Cometa, czy warto,... warto spróbować, może nie będzie trzeba zmieniać DACa
ZdjcieWhatsApp2023-11-27o21_36.51_96b82d33.thumb.jpg.b55100e482f9e78cc8b3422cd91221bb.jpg
Przećwiczyłem kilka interkonektów HDMI, mnie najlepiej sprawdził się Wireworld HDMI PLATINUM STARLIGHT 7
Jeśli ktoś korzysta z Iona Exogala to polecam- poprawa brzmienia w każdym aspekcie. Wnosi tyle ile IC z tego poziomu cenowego w tradycyjnych wzmakach-spoooro.
Zaryzykuję że bez takiego Hdmi( lub lepszego/ jeszcze nie znalazłem) nie znacie Exogala
Jeśli ktoś znalazł lepszy proszę o info.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez migel
Bzdury.
Wystarczy izolacja galwaniczna USB za 60 Euro.
13 godzin temu, Piopio napisał:
Bzdury.
Śmiała hipoteza.....wystarczy.
Jeśli to nie tajemnica to co proponujesz za 60Euro.
Wystarczy wiedzieć jak to wszystko działa.
Lubię Cię i w pewnym sensie podziwiam za upór z, którym przekonujesz do izolacji galwanicznej,  ale sam producent sugeruje , że ewentualna  korzyść będzie w sytuacji kiedy są zakłócenia (spowodowane np złym zasilaniem lub pętlą masy) ...
  Cyt.....Will it improve the sound quality from my DAC?
It depends. If you are experiencing noise problems, then it will probably remove or reduce those if they are caused by a ground loop. The noise could also be caused by other factors, like the microphone or preamp itself (some gear are noisy!), the isolator will not help with that. It can also clear up the sound from ground issues that is not so apparent, creating a clearer background in the audio. If your computer has a good quality USB DC supply then the isolator might not further improve the sound quality.
Dzięki ale wystarczy spojrzeć na wbudowany kabelek USB, nawet jeśli coś poprawia ja zostaję z Ideonem
Jakby ktoś był chętny mój Exogal Comet DAC do sprzedania.
  • 2 miesiące później...
