Szumy i zakłócenia.
Lunatyk
Dobry wieczór,
od początku mam problem z szumami i zakłóceniami (wrzesień 2016). Korzystam z głośników wbudowanych w monitor i szumią same z siebie, a dodatkowo podczas poruszania myszką problem się nasila. Początkowo sądziłem, że może to wina słabego, taniego kabla, ale niedawno kupiłem zestaw stereo, wzmacniacz i dwie kolumny i również występowało to zjawisko. W obu przypadkach zarówno na panelu przednim jak i z tyłu.
Na słuchawkach problem też występuje, ale nie słychać tego aż tak.
https://www.audiostereo.pl/topic/131733-szumy-i-zak%C5%82%C3%B3cenia/
Jest zintegrowana z płytą główną, a nie mam siły i chęci jej odsyłać, bo nie będę miał na czym pracować. Znajdzie się coś, nawet używanego do 50zł? W ostateczności ciut więcej może być.
Na forum komputerowym dostałem odpowiedź, że problem z masą, ale niczego nie rozumiem, bo jestem laikiem w tym temacie.
  • Moderatorzy
Kup dac
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) po podłaczeniu ominiesz kartę muzyczną laptopa. Jak możesz wydać więcej to
Nie mogę niestety. Skąd wniosek, że jestem posiadaczem laptopa? Mam komputer stacjonarny, składany samodzielnie we wrześniu 2016 roku. Specyfikacja jest potrzebna?
Tak wygląda podłączenie wszystkich urządzeń:
fjhA8KT.png[/img]
  • Moderatorzy
Masz uszkodzoną kartę muzyczną i nie chcesz jej naprawiać. Omiń ją przez podłączenie dac między komputer i wzmacniacz.
Chcę, jak najbardziej, ale demontaż całego zestawu i oczekiwanie kilku tygodni na jej zwrot jest niemożliwe - jestem technikiem informatykiem.
Zakup jakiejś taniej karty dźwiękowej nie rozwiąże problemu? Widzę kilka ciekawych kart w okolicach 50 złotych. Oczywiście DAC mogę zakupić, ale nie posiadam aktualnie kolumn, więc w tej chwili zależy mi głównie na dźwięku z głośników monitora / słuchawek. Nad sprzedażą / zwrotem wzmacniacza też się zastanawiam, bo podczas kręcenia potencjometrem treble zwiększa się szum.
Będzie to działało? Zakłócenia spowodowane myszką również znikną?
A z karty graficznej nie ma wyjścia hdmi - DVI? Można ustawić aby dźwięk szedł cyfrowo kablem od Video.
Wymiana karty może pomóc - ale problemem może być także zasilacz albo coś nakręcone z masą jak wspominałeś.
Zadzwoń do sklepu w którym montowali sprzęt - może wiedzą jujż co spierniczyli.
  • Moderatorzy
Ja miałam podobnie przy laptopie, po podpięciu głośników lub słuchawek jeden trzask. Kupiłam dokładnie taki dac
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i teraz jest ok, słuchawki lub głośniki wpinam do dac i omijam kartę dzwiękowa laptopa. Dac podpina się do kompa przez usb.
No to pozostaje karta wewnetrzna. U mnie mam takis efekt na karcie zintegrowanej ze przy wylaczaniu pcta slychac szumy przez 3s takie jak z radia.
Zobacz olx czasami uzywke za 50 kupisz spokojnie.
Czy masz założone plastikowe dystanse na śrubki między obudowa, a płyta główną?
Proponuję wymontowac płytę główną z obudowy i uruchomić ją na biurku. Będziemy wtedy pewnie czy to na sto procent problem z płytą główną.
Nie zapomnij dotknąć kaloryfera przed próba demontażu, jeden ładunek i możesz uwalić płytę.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Kupić jakiegoś DAC'a na USB (ważne, żeby miał wyjścia jack), czy może używaną kartę dźwiękową? Zależy mi oczywiście na jak najlepszej jakości dźwięku.
Dodam, że jestem początkującym gitarzystą i korzystam z symulatora wzmacniacza Guitar Rig 5, wpinając gitarę w złącze line in.
Jestem technikiem informatykiem, więc mam nadzieję, że to pytanie retoryczne ;) Oczywiście, że tak. W innym przypadku nastąpiłoby zwarcie. Co prawda mam wszelkie narzędzia i zabezpieczenia ESD, ale wolałbym pominąć ten krok.
Jutro nagram ten szum, może to pomoże zidentyfikować problem.
Zainstaluj coś takiego jak Asio4All lub virtual cable, i zobacz czy na tym również występują szumy.
Spróbuj jednak wymontowac te płytę i uruchomić z biurka, będziesz pewny.
Do głośników wbudowanych w monitor polecacie daca?
To lepiej już kupić aktywne monitory bliskiego pola. Maja daca, wzmacniacz na pokładzie i grają lepiej.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
W pierwszym poście kolega pisał, że kupił zestaw stereo wzmacniacz i głośniki, wiec dac jak najbardziej.
Okej, wymontowałem płytę, posprawdzałem o co chodzi i jestem mocno zdziwiony tym faktem. Dźwięk dochodzi zarówno z głośników, jak i z płyty. Nagrałem je, ale osobiście dalej nie wiem co jest winne.
1. Dźwięki z płyty, z podpiętymi głośnikami monitora:
2. Dźwięki z głośników:
3. Dźwięki z płyty, z odłączonymi głośnikami monitora:
Jeśli konieczne będzie odsyłanie płyty na gwarancję to jakoś to przełknę, ale wolałbym tego uniknąć.
Ten dźwięk dochodzi z samej płyty podłączonej tylko do zasilacza?
Nie podałeś w temacie jaka to płyta, model zasilacza też podaj.
Zlokalizuj dokładnie z której cześć dochodzą te szumy, jak z temperatura w tej cześć skąd pochodzą szumy?
Tak.
ASRock Z170 Gaming K4, Cooler Master V550S.
Z okolic złącz na panelu tylnym. Dziwne jest to, że z głośników też to dobiega. Chyba, że to nie głośniki, a elektronika wewnątrz monitora.
Powiedz mi jak wymontowales płytę główną na biurko, podlaczajac sam zasilacz to ten pisk i zakłócenia również występowały? Musisz zlokalizować co dokładnie wydaje ten dźwięk kondensatory, cewki?
Możesz jeszcze zrobić test podpinajac jakieś urządzenie audio cyfrowo i czy także występuje pisk?
Płyta była położona na kartonie, z podpiętym zasilaczem i dyskiem SSD. Nie jestem w stanie tego zlokalizować, bo jest to zakryte coverem, którego nie zdemontuję.
Nie mam żadnego kabla, który pozwoliłby na takie połączenie.
Ten dźwięk dochodzi z tego covera z napisem 170 zaraz przy panelu tylnym?
Niestety ale będziesz musiał wysłać to na gwarancję, co z tego, że olejesz to piszczenie kupując jakąś zwykła kartę czy Dac jak za jakiś czas może Ci płytę uwalić, nie daj boże po okresie gwarancji.
