2 strefa w amplitunerze
wojtask1111
Posiadam amplituner onkyo tx8150 pod pierwsza strefę mam wpięte kolumny dali zensor 7 oraz subwoofer pod pre out
Chciałbym wpiąć w drugą strefę inne kolumny I tu nasuwa się pytanie jakie? Z taka sama impedancji 6ohm ?
Jak w takim wypadku działałby subwoofer razem z strefa 2 czy jak ?
I ostanie pytanie czy na drugą strefę może iść dźwięk inny niż na pierwszą I jak to podłączyć?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)
https://www.audiostereo.pl/topic/132414-2-strefa-w-amplitunerze/
Powiedzmy ze na upartego można zrobić druga strefę, ale.
Na złączu B będzie to samo co na A, czyli wybierając A +B będzie w dwóch pomieszczeniach grało to samo, chyba że będziesz wybierał raz A lub B w zależności w którym pomieszczenie będziesz siedział.
Kolego, to jest w instrukcji a nawet kolo terminali w ampli.
Jak słuchasz A lub B to minimalna oporność kolumn to 4 ohm, czyli Twoje się mieszczą.
Jeżeli będziesz jednocześnie chciał słuchać razem na A i B to minimalna oporność kolumn musi wynosić 8 ohm
Czyli jedyny wymóg to kolumny min 4ohm
Czyli razem muszą mieć 8ohm
Mając dwa zestawy kolumn po6 daje 12ohm I to jest w porządku
Tak samo jakby użyć 6 i 8 ohm kolumn. A co ustawić w zakładce hardware w ustawieniach 4 czy 6 ?
Czytam czytam i mało rozumiem
  • 5 tygodni później...
Przeciez pisal tak odrazu, na ampli tez Ci pisze, mozesz podlaczy dwie pary po 6 ohm w najlepszym wypadku Ci sie wylaczy ampli, a w najgorszym pojdzie z dymem
Pod 2 strefe moze podlaczy komcowke mocy
