M-Dac sterowany ze smartfona po USB OTG
ZenekXXX
Witam, czy próbował Ktoś puszczać muzę ze smartfona po USB OTG do M-Daca ?
Mi nie idzie nic próbowałem z Sony Z5 Samsung S5, i tabletów Samsunga i nic, może M-Dac nie jest pod tym względem kompatybilny ?
Zainstalowałem na smarcie też Onkyo HF player, i nie działa :(
  • Moderatorzy
Widze w stopce, że masz Daphile na terminalu, podpinasz go pod M-Dac i sterujesz smartfonem przez Orange squeeze. Na daphile masz tidala i radio internetowe.
nie nie, pytanie jest inne, i dotyczy muzyki ze smartfona do MDaca przez USB
  • Moderatorzy
Ale jaki ma sens takie połączenie jak masz daphile, nie rozumiem?
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jak jest z M Dac, ale ja do Xperi z5 compakt podłaczałem M2Tech Hiface Dac i po kliknięciu w ikonę wyszukaj usb działa bez problemu. Mam też służbowy wynalazek (telefon) o nazwie Orange Dive 7 i tam wystarczy tylko wpiąć kabel i już działa. Nie działa natomiast na Samsung Galaxy Tab 7. A może problem tkwi w kablu? Próbowałeś na jednym czy na kilku różnych? U mnie działa na kablu OTG a także na przejściówce Samsunga.
Z kabelkami różnie jest, choć nowy może być uszkodzony. Może warto spróbować na innym, czasem najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne. Miałem taki przypadek, że dac podłączony do laptopa usb pracował a po jakiś czasie było słychać trzaski. Zmieniałem bufor w fubarze, sterowniki Asio, Wasapi, KS i nic, aż natchnęło mnie i zmieniłem kabel - i trzaski ustały. Okazało się, że gniazdo się lekko wyrobiło i nie miało styku.
Prawdę mówiąc też tego nie do końca rozumiem. Ale widzę że jesteś stanowczy czyli wiesz czego chcesz.
Mdac może miec tego typu ograniczenia bo to nie najnowszy przetwornik. Nie wiem nie sprawdzalem go pod tym kątem. Dźwiękowo jest zacny.
Ale telefon zostawił bym do smsowania
