Dławik pomiędzy masami?
Piotr_1
W konwerterze firmy Muse zauważyłem że na spodzie płytki jest wylana masa analogowa, a na górze cyfrowa.
Pomiędzy nimi jest wlutowany taki element, który wygląda jak dławik? Czy to jest dławik i czy często takie coś się stosuje?
Na zdjęciu widoczne pod kostką daca, po przeciwnej stronie do kwarcu.
https://www.audiostereo.pl/topic/133166-d%C5%82awik-pomi%C4%99dzy-masami/
Rzeczywiście wygląda to na dławik.
A czy nie łączy on szyn zasilających...?
Jeśli łączy masy analogową i cyfrową to zasadniczo jest to bez sensu.
Czasami w ramach uruchamiania projektów istnieje potrzeba usunięcia pewnych efektów. Wówczas usuwa się je i wprowadza modyfikacje w ostatecznym układzie. Wówczas pewne rozwiązania wydają się właśnie średnio sensowne...
Upewnij się czy dławik łączy masy a nie zasilanie (omomierzem a nie na "oko"). No i czy to jest dławik... ;-)
Jeśli to masy to może tylko tu są łączone... ale to już byłby absurd...
Dziwna jest sprawa. Kawałek drutu bez rezystancji z ferrytem na około. Łączy on dolną i górną wylewkę masy.
Po wylutowaniu została rezystancja pomiędzy masami jakieś 12R, przypuszczam że wewnątrz daca i sekcja cyfrowa i analogowa nadal na ucho działają normalnie.
Takie dławiki maja impedancję podawaną dla 100MHz i wynoszącą kilkanaście omów.
Dla prądu stałego i m.cz. stanowi praktycznie zwarcie.
Ta rezystancja między masami bez dławika jest zastanawiająco wysoka...
Czasami duże wylewki masy obok siebie działają destruktywnie (można znaleźć w Internecie o efekcie anteny) i chcieli go zminimalizować... ale tutaj są jak podajesz nad drugą.
Tak też myślałem. Między wylewkami jest spora pojemność przez płytkę i tak się domyślam że mógł występować jakiś problem z analogówką. Dodatkowo jest to blisko daca, żeby rezystancja była bardzo mała. Normalnie bym pomyślał że to jakiś chiński wynalazek i bym się nie przejął, jednak to urządzonko jest zaprojektowane całkowicie poprawnie, intelektualnie, co pierwszy raz widzę w chińskim urządzonku tak tanim.
