Dune HD Duo 4K
Jacente
35MB to by już było dobrze... obecnie mam 6-7MB.
Dlatego zastanawiam się na tym nowym base 4K. Tylko czy jest sens?
Sprawdzaliscie czy jest tam Cinavia?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Base 4k już śmiga... tyło martwi mnie jedno: w dalszym ciągu kopiowanie z komputera na Dune to 6-8 Mb... Gdzie te 35Mb? Dodam że podłączyłem nawet na próbę bezpośrednio do routera... coś robię źle? Jakieś ustawienia w ruterze? W Dune? Wszystko jest na dhcp... proszę o podpowiedź...
Podaj całą konfigurację jak łączysz się z routerem i jaki to router coś zaradzimy :)
Komp (w opcjach połączenia wyświetla 1Gbit) - ruter Asus AC66 (obsługuje 1Gbit) - Dune HD Duo base 4k (niby ma 1Gbit)
I teraz najdziwniejsze: jak kopiuje z kompa na Dune to jest te 7MB a w drugą stronę leci 14MB. Ale to i tak daleko do 35 MB :-( ... przyda się każdą podpowiedź...
A pliki kopiujesz przez SMB czy FTP ? Z moich obserwacji wynika, że najlepiej używać FTP ja osiągam w starszym dune 11MB/s w obie strony.
Dobrze jest, gdy transfery są inicjowane tylko z PC czyli dune traktujesz jak dysk po sieci.
Przez Total Commander... zauważyłem że wyłączając Kaspersky jest 2MB lepiej, ale to i tak jeszcze daleko. No i skąd ta różnica w obu stronach kopiowania?
Bo gdy kopiujesz z dune to tamta karta nadaje, a PC odbiera mogą być niekiedy lekkie różnice na początek zaistaluj filezille i sprawdź, Piszesz że notujesz różnice po wyłączeniu kaspra tak nie powinno być przypuszczam, że to problem może być na twoim PC najlepiej byłoby sprawdzić przy pomocy innego dysku sieciowego, lub nawet drugiego PC podpiętego do sieci Twoją sieć gigabitową i to wykluczyć zostanie tylko kombinowanie z samym dune, bo możliwości co jest nie tak jest obecnie za dużo. A to że pisze tam 1Gbit nie oznacza że taką prędkość osiągniesz
Bo gdy kopiujesz z dune to tamta karta nadaje, a PC odbiera mogą być niekiedy lekkie różnice na początek zaistaluj filezille i sprawdź, Piszesz że notujesz różnice po wyłączeniu kaspra tak nie powinno być przypuszczam, że to problem może być na twoim PC najlepiej byłoby sprawdzić przy pomocy innego dysku sieciowego lub nawet drugiego PC podpiętego do sieci Twoją sieć gigabitową i to wykluczyć zostanie tylko kombinowanie z samym dune, bo możliwości co jest nie tak jest obecnie za dużo. A to że pisze tam 1Gbit nie oznacza że taką prędkość osiągniesz
Jak kopiuje z kompa na NAS Synology to jest transfer 105-108MB...
Zaktualizuj firmware w Dune i zobacz prędkości przez ten program, który podałem, w samym menu sprawdź czy nie ma opcji włączenia sieci 1Gbit takowa opcja widniała w starszych modelach.
W starym była opcja: wymus 1Gbit, w nowym jest tylko ustawienie DHCP albo statyczne... w Dune wgrany najnowszy firmware. Sprawdzę jeszcze ten programik ale dziwne by było że Total Commander kopiuje pełna parą do Synologica, a do Dune tylko 7-8MB.
Malikali może mieć rację. Gdy kopiuję pliki z kompa na mój serwer Synology transfer wynosi 20+ MB (to stary komp). Gdy to samo robię używając DiskStation poprzez przeglądarkę internetową, wychodzi marne 5MB.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Generalnie nawet źle zarobiony kabel może znacznie obniżyć transfery, ale ogólnie do Dune polecam programy typowo pod ftp i taki przykład niższego modelu.
Jak widać nawet sam system plików nie jest bez znaczenia :)
Panowie czy korzystacie z wbudowanego w Dune Daca ? Moja Duna Duo 4 K ma wbudowany Dac i wejście coaxial, podłączam do niego tuner sat i jakość jest batdzo fajna, z Dune XLR daję na przedwzmacniacz.Mam tylko mały problem aby uruchomić dźwięk z zewnątrznego źródła muszę najpierw puścić jakiś kawałek dźwiękowy z Dune i go wyłączyć i dopiero uaktywni się wtedy wejście na Dune.Czy też korzystacie z takiego połączenia, czy można ustawić tak, żeby dźwięk szedł od razu po włączeniu Dune i zewnętrznego źródła.
Witam serdecznie. Właśnie dzisiaj podłączyłem nowy Dune HD Duo 4k do TV Samsung UE65MU8000. Przetestuję kilka dni i dołączę swoją opinię. Na pierwszy "strzał" : pozytywnie radzi sobie z kodekami x265 jakość super, bez cięć i opóźnień. Jeśli chodzi o oprogramowanie to dość ubogi interfejs. Sprawdzę kilka podstawowych funkcji sieciowych i podzielę się opinią.
  • 9 miesięcy później...
Zastanawiam się nad kupnem Dune HD Duo Base 4K i chciałbym się dowiedzieć czy czy dyski mogą pracować w trybie drugi jest kopią pierwszego ? pozdrawiam
  • 5 miesięcy później...
