Klub L.K.S Audio
Godzinę temu, EMiL napisał:
Jak zwykle "to zalezy", aby korzystać z cyfrowej regulacji głośności w optymalny sposób gain systemu musi być niski.
Podłącz i posłuchaj. Jeżeli normalne poziomy głośności osiągniesz na np -50dB to nie jest to rozwiązanie dla Ciebie.
Gdy używałem regulacji głośności z Mytek ( od -99 do 0 ) przy wieczornych odsłuchać miałem od -45 do -40, w dzień do -30 i było całkiem głośno już.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
W dniu 16.03.2022 o 10:52, peciol napisał:
Witam szanownych użytkowników L.K.S-a. Mam pytanie odnośnie wersji 003 tej pierwszej i 004 tej 2 -giej. Tak na pierwszy strzał jaka jest różnica między nimi. Głębia, przestrzeń, gra bliżej dalej średnica etc.
Panowie , wklejam ponownie 🙂
dzięki za cenne info
Miałem 003. Zaletą tego modelu jest łatwa zmiana charakteru brzmienia poprzez zmianę opampow na konwersji I/V i buforach wyjściowych. Na scalonych opampach 003 jest to jasno grający DAC, po zmianie opampow na dyskretne 003 zbliża się charakterem grania do 004.
A jaki to jest koszt zmiany tych opampow i na jakie.
1 minutę temu, EMiL napisał:
Najlepsze na konwersji będą Ticha 994 Sonic Imagery Labs, można dobrać inne.
witaj pisałem wcześniej z soberowy odnośnie wersji 004 i pytałem się czy u niego działa na pilocie przycisk z kółeczkiem przekreślonym odpisał że tak że jak wciśnie wyświetla mu się Pojawia się na ekranie "swap dsd channel YES" u mnie jak wcisne nic nie działa tylko kontrolka na pilocie się zapala od czego to zależy a może jest coś popsute a jak jest u ciebie i i nnych użytkownikach
Tu szczegóły:
https://www.head-fi.org/threads/lks-audio-mh-da003.745032/post-11967104
dzięki.
W instrukcji http://www.mu-sound.com/files/MH-DA004.pdf
jest napisane  NO USE, u mnie da się zmienić swap no | yes
Ja mam ostatnią wersję 004 z 06.2020 i niby najgorsza ale usb gra wspaniale 🙂
Edytowane przez mik_
Scan-Speak  R3004 15W 26W
W Twojej wersji zasilacz dla amanero jest zdecydowanie lepszy niz u kolegów, samo amanero tez jest inne - oparte o chinskie zegary. To czego brakuje to separacja galwaniczna wejscia usb, obecna we wczesniejszych wersjach 004 i w 005.
masz ustawione na - NO ?
7 minut temu, soberowy napisał:
Wiem, że u Ciebie nie działa, pytałem @mik_
Jestem z tych co lubią czytać instrukcje zanim coś zrobią. Ten przycisk powinien być teoretycznie nieaktywny.
Mam NO 🙂 u mnie zwykle leci tidal hifi i flac.
48 minut temu, Sebastian23 napisał:
A czy mocno wam się grzeją 004 bo u mnie jest dość ciepły
W Twojej wersji cała obudowa jest radiatorem z powodu oddawania ciepla przez tranzystory w analogu. To normalne.
13 minut temu, peciol napisał:
Panowie, czy wersja mh004 ta najlepsza v2 jest lepsza od tej sprzedawanej na clear- components?
Najlepsza jest Gen2, jeżeli chcesz używać wejścia usb warto zmienić zasilacz dla amanero.
Gen3, sprzedawane obecnie przez clear components, powstało po wypuszczeniu 005 jako wersja, która miała być wyraźnie słabsza od nowszego, topowego modelu.
27 minut temu, mik_ napisał:
Emil, czy w mojej wersji można dołożyć separację galwaniczna wejscia usb? Możesz zaznaczyć tą cześć na zdjęciu.
Jak chcesz ja dolozyc skoro nie masz scalaka na PCB?
To skrajne nieuczciwe delikatnie mówiąc. Zdegradować technicznie model aby lepiej wykazać zalety vs. mh005. Jakby tak postawić w szranki mh004 z wypasem w ślepym teście mogło by być różnie. A tak a propos jak wypada ten model 004 V2  do mh005? czy ktoś miał okazję porównać do innej marki nad którą jest też dużo zachwytów Martrix X sabre Pro. Te dwa modele wychodziły chyba lub prawie jednocześnie.
X sabre pro to DAC robiony pod pomiary, ktory wyprzedził swoje czasy, obecnie ma konkurentów w postaci wypromowanych przez ASR topping, gustard, smsl. Obstawiam, że x sabre pro będzie osuszony barwowo na tle lks 004.
Co do podejścia LKS do 004 to trudno to pochwalić, warto jednak pamiętać, ze pierwsze 004 były dużo droższe od Gen3.
Na head fi są opisy modyfikowanych 004 vs 005, autorstwa xoverman, w skrócie 005 będzie lepszy od 004 a gorszy od modyfikowanego.
A masz na myśli modyfikowanego V2 czy V2 plus zasilacz czy myślisz jeszcze o innej modyfikacji która robił pewien forumowicz od jakiegoś czasu nieaktywny.
Zasilacz jest częścią rekomendowanych modyfikacji. Zainteresowanych odsyłam do wpisów b0bb i xoverman na forum head-fi, wszystkie elementy do zmiany są podane. Schemat 004 jest bardzo dobrze rozpracowany.
Mam 004. Myślę o zmianie.
Szukając następcy, trafiłem na takie porównanie....
https://forum.audiogon.com/discussions/review-holo-may-l2-dac-and-the-musetec-audio-lks-audio-mh-da005-da
Dało mi do myślenia... Więc dla porządku wkleję żeby nie uciekło.
