Marzantz PM 17 mk 2.....problem!
Yankes
Szanowni Koledzy od kilku dni prawy kanał wzmacniacza zaczął generować dziwne trzaski.Znajomy,dobry elektronik zabrał go na warsztat i nic nie mógł znaleźć.Wszystko grało prawidłowo bez niepokojących dźwięków.Od wczoraj problem się znowu pojawił,kolumny są sprawne na 100%.Może macie jakieś sugestie co to może być?Dodam tylko,że przez kilka dni jest dobrze i nagle zaczyna się od nowa,wyłączę wzmacniacz i tak kilka razy i jest OK lecz niekoniecznie to pomaga.
https://www.audiostereo.pl/topic/134681-marzantz-pm-17-mk-2problem/
Trzeba sprzet podpiac pod oscyloskop ew. miernik z funkcja logowania i wylapac co sie wtedy dzieje na wyjsciu glosnikowym, takie nieregularne trzaski co kilkadziesiat minut lub godzin to najczesciej wina tranzystorow, aby przyspieszyc wywolanie usterki trzeba podgrzac lub studzic tranzystory stopnia wejsciowego bo to tam jest zrodlo tych trzaskow
Gniazdo sprawdzales?
Nie sprawdzałem....jeszcze.
Mam bardzo podobne objawy....pojawiające się cyklicznie.
Zasugeruj koledze aby podgrzal tranzystory w stopniu napieciowym lub je schlodzil, wtedy usterka powinna sie objawic
Pewnie,że powiem i bardzo dziekuję!
