Lampowy przedwzmacniacz RIAA
RubyTube
Cześć, czy jest na forum ktoś, kto robił samodzielnie jakikolwiek lampowy praemp RIAA?
Zamierzam popełnić jeden, ale przydałaby się jakaś pomoc lub rada.
W pętli sprzężenia czy pasywny?
https://www.audiostereo.pl/topic/135295-lampowy-przedwzmacniacz-riaa/
Gość JanF
To znasz: http://cytryniarz74.blogspot.com/2014/02/
Warto się pochylić nad tym rozwiązaniem.
To klasyk: http://skarabo.net/sid-21-prea-riaa.htm
Robiłem testy układów półprzewodnikowych pasive vs active na wo TI wg not katalogowych tej firmy.
Wyszło mi, że układ pasywny gra o niebo lepiej niż aktywny!
Dzięki za linki.
Na co dzień używam pasywnego RIAA zrobionego w oparciu o cztery sztuki ssm2019, gra to szybko, śmiało i niezawodnie
w porównaniu do mojej Regi. Robiłem sporo testów i też mi wyszło, że pasywny gra lepiej. :)
Miałem już do czynienia z lampowym pre, ale okazało się że trzeba tam wymienić wszystko żeby jakoś to grało.
Pomyślałem, że zrobię to sam.
Witam, zrób sobie EAR 834P. Układ dość prosty a brzmienie bajkowe. Korekcja RIAA w pętli sprzężenia zwrotnego ale zrobiona trochę inaczej niż w typowych konstrukcjach tego typu jak np. Hiraga czy Marantz M-7. Pierwszy stopień wzmocnienia nie jest objęty pętlą sprzężenia. Pewnie stąd taki efekt. Zrobiłem dwa inne lampowe z korekcją pasywną ale EAR-owi do pięt nie dorastają.
Tez mam zrobiony EAR834 gra to pieknie.
Jest troche walki z brumem ale warto.
Planuje wykonać druga sztukę. Wiec jak znajdzie sie pare osób moge zaprojektować PCB. Ewentualnie można kupić u MyFriend’a.
To moja wersja.
Zrob osobno zasilanie, daj przyzwoity ekran na przewody sygnalowe i zapominasz o brumieniu.
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Dzięki za info, panowie. Działam. Zasilanie mam sprawdzone: przetwornica impulsowa, 250kHz. Bardzo dobra sprawa do lamp, plus
stabilizowane zasilanie grzejników. Będę informował na bieżąco. ;) Pozdrawiam!
250khz do lampy i to do preampa gramofonowego ?
Pytanie dlaczego i po co ? Bo kompletnie sie to „nie klei”.
Co się nie klei? Częstotliwość pracy przetwornicy? Doskonale sprawdza się w 70dB przedwzmacniaczu mikrofonowym, więc w czym problem?
Rozwiń proszę.
Preamp RIAA to tak czule stworzenie ze juz przy 50Hz jest problem. Kto nie robił nie zasmakował tego ale osobiscie walczyłem kilka tygodni aby na wyjściu uzyskać ciszę bez zadnych śmieci. Układ łapie wszystko.
To jedna kwestia. Druga to po co używać armaty na mrówkę ? Wystarczy prosty zasilacz na duodiodzie - ewentualnie jakas stabilizacja - napewno to wpłynie na walory brzmieniowe. A te 250kHz ? Nie jestem przekonany - moze mało jeszcze wiem - ale nie spotkałem sie żeby lampy zasilać takim cudem. No chyba ze jakies aplikacje wojskowe - i pasma radiowe. Ale nie sadze.
Zasilam to z układu impulsowego. NIE MA tam żadnego 50Hz. Zapewniam. I nie jest to armata na mrówki. Układ jest cichy, nie brumi, nie wprowadza zakłóceń.
Bez urazy: mało jeszcze wiesz.
Żeby nie szukać daleko, preamp UniversalAudio, sześćsetdziesiątka, też "czułe stworzenie": powyżej 70dB wzmocnienia.
To, że nie ma tam transformatora, nie oznacza że to jest złe.
BTW: ile prądu anodowego pobierają łącznie lampy w Twoim klonie EAR'a?
Takie rzeczy należy przewidzieć "przed stołem"
Ostatnia lampa ecc83 czy 82?
Pytam, bo widziałem kilka wersji w schematach...
Żarzenie ecc83 6V3 czy 12V?
Masz jakieś foto tego klona?
U mnie ostatnia 83 - Penta Lab.
Żarzenie 12V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-24931-0-85317800-1508437246_thumb.jpg
Niezłe VU.
Ja się nie dziwię, że miałeś problemy z przydźwiękiem: sporo tam transformatorów ;)
Ostatnia lampa robi dwa kanały? Ma to sens? Raz że lampa musi być naprawdę tip top
a dwa: wzrasta przesłuch pomiędzy kanałami.
Żarzenie stabilizowane?
Gość JanF
Tak się mówi, a ile w tym prawdy?
Najlepiej zrobił kiedyś jeden mój kolega, dwa mono bloki wzmacniacza RIAA z własnymi zasilaczami.
Twierdził, że 'zero przesłuchu'.
O tym się mówi i to się mierzy. Przecież to ważny parametr.
Poguglałem trochę i okazało się, że EAR to wciąż działająca firma.
Bez sensu jest kopiować coś, co można kupić.
Od dawna chciałem sprawdzić EF86 w trybie triody.
Wzmocnienie ok.25x zamiast 150x jako pentoda.
Podobno Można zejść do 0,05% THD przy 10V RMS!!! Naprawdę?
Mam kilka Tungsoli, zobaczę jak grają dwa takie stopnie z pasywnym filtrem.
Jesli jednak przemyslisz to nie jest to bez sensu, po pierwsze skladajac samemu od samego poczatku mozesz decydowac jakiej jakosci podzespoly zastosujesz, nastepna kwestia to obudowa (oryginalna jest ochydna) kolejna sprawa to kwestia finansowa, mnie ear z rezystorami takmana, kondensatorsmi jupitera, osobnym zasilaniem, przyzwoitymi trafami, kosztowal jakies £700. Od poczatku kroilem go pod moje preferencje.
Gość JanF
Ja szukam czegoś w brzmieniu, co powoduje, że jest cool, klawo i w dechę, a parametry techniczne mam gdzieś.
Jak coś jest nie teges, to to słyszę, tak się jakoś składa :-)
Też mam ochotę na EF86, ale są pewne problemy do przeskoczenia, od strony teorii, nie mam czasu teraz tego analizować.
Ja również szukam dobrego brzmienia, ale najpierw mierzę.
Twoja droga nie jest zła, ale przedwzmacniacz gramofonowy na być żyletka od początku do końca. ;)
Gość JanF
Grający wzmacniacz ma zadawalać tylko mnie, nie oscyloskop czy inny miernik pierdu-pierdu 0,000000000000000000000000000001 :-)
Dokładnie. Ma to grać. Bez zbędnej dywagacji nad przesłuchami które sa w stopniu tysięcznej procenta. Pomijalne. Jak ucho jest zadowolone to człowiek tez. EAR jak na swoją cenę gra swietnie i tego sie trzymajmy.
Gość JanF
Może pokusimy się o PCB EAR? również byłbym zainteresowany
Jestem za tym, żeby zrobić jakiś plik PCB, resztę sobie sam wykonam, we własnym zakresie, czyli prasowanko i trawienie.
Panowie, wy tak na poważnie? Przecież ten preamp (EAR) to własność intelektualna, urządzenie ciągle w produkcji.
A wy linkujecie sobie jakiegoś kolesia ze stanów który sprzedaje płytki do tego? Serio?
