Zmiana głośnika basowego, kilka pytań!
futurum
mam następujące pytanie. W zestawie OB, który buduję i modyfikuję od jakiegoś czasu, mam średnio i wysoko tonowe głośniki Saba Greencone (5ohm SPL 95/6db) oraz bas 15" 4ohm (SPL 96db pasmo przenoszenia od ok 35hz)
1. Czy wymiana na podobny parametrami, ale 8ohm głośnik basowy przyniesie jakaś konkretną zmianę? (zakładam zmianę zwrotnicy na podobne cięcie pasma jak przy 4ohm czyli ok 100hz) Chodzi mi o to czy bas będzie w tym wypadku głośniejszy? Czy może wręcz przeciwnie? Jakie będą zmiany w dźwięku?
2. A może więcej przyniesie wymiana głośnika basowego na 8ohm o większym SPL 99-101db?
Proszę o pomoc obeznanych w temacie kolumn i głośników :)
Dziękuję!
Czego oczekujesz po zmianach ?
Oczekuję wyraźniejszego (mocniejszego) basu. Oczywiście nie chodzi mi o jakąś niewyobrażalną zmianę, bardziej kosmetyczne podbicie tego pasma. Druga sprawa jest taka, że ponoć impedancja całego zestawu zmieni się na łatwiejszą do napędzenia przez wzmacniacz lampowy (ale może się mylę?)
1. Nie sądzę aby podane przez Ciebie głośniki mogły generować sensowny bas. Wykonałeś pomiary pasma Twoich kolumn ?
2. Impedancja linowa kolumn jest przyjazna dla wzmacniacza lampowego.
Impedancja będzie łatwiejsza, ale moc mniejsza w zakresie basu, bo prąd mniejszy. U x I.
Trzeba raczej 8 Ohm i 100 dB :-(
Skoro będziesz ingerował w zwrotnicę, to najpierw zwiększ rezystory (jeśli takowe są, a jak nie ma to dolutuj) na głośnik średnio i wysokotonowy.
Tym sposobem bas będzie głośniejszy.
I ta metoda się najlepiej sprawdzi.
Bałem się to pisać, że "niekoszerne" ;-) ale przy niewielkich zmianach oporności ( 0,5 - 1,2 Ohm )
nie trzeba nic w zwrotnicy grzebać a efekt poprawy poziomu basu gwarantowany.
Wszystko zależy od tego czy ta zwrotnica jest wykonana za pomocą pomiarów i czy jest dobra.
Jeśli jest wykonana na słuch, no to tutaj dodatkowy rezystor wiele nie popsuje (a czasem może poprawić) :)
Średniaka najpierw spróbował bym przytłumić dając na tył odgrody gąbkę akustyczną.
Płat gąbki 50x50x7cm (piramidki), z wycięciem na głośnik rzecz jasna, potrafi być bardzo użyteczny.
Gąbka niby nie stanowi przeszkody dla dźwięku, ale działa i zrobi bardziej kardioidalą charkę niż ósemkową.
Uczyni odgrody bardziej ustawnymi.
Zachęcam do eksperymentów, materiały tłumiące da się znaleźć tanie i wysokiej jakości.
tak kazdy inny basowy , np tonsila, czy jakies stx bedzie lepszego od tego basowca saby,
oraz nawet tanszy
nie chce nikogo krytykowac, ale czy ty kupujesz kota w worku ?
mogłes sobie poczytac jaki to szajs
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi!
Przy kolejnych modyfikacjach zwrotnicy odkryłem, że sekcja basowa była źle połączona co zdaję się skutkowało wyciszeniem całego pasma. Myślę że to to, bo po odpowiednim polutowaniu wszystkiego bas jest na miejscu!
Co do głośników saba greencone
Mam średni i wysoki Saba, bas jest innej firmy z nowej produkcji. Greencone ma dobrą średnice i przy odpowiedniej zwrotnicy robi robotę. Nie mówię, że to najlepszy głośnik na świecie, bo nie mam dużego porównania, ale nie jest to szajs. Ma wady to prawda, ale ma też swoje zalety.
Na średniaku jeszcze nie próbowałem, ale zastanawiam się czy zrobienie tego na głośniku basowym nie da dobrego efektu?
