Odtwarzacz do Spotify
pawel7318
chwile szukalem az w koncu zdecydowalem sie zalozyc watek blizniaczy do Odtwarzacz do Tidala, radio internetowe etc..
Tym razem priorytet to Spotify (powod to cena planu rodzinnego).
Kolekcja plyt poszla w odstawke, kolejnej analogowej tez raczej chcialbym uniknac. Dostep do serwisu i czlowiek staje sie posiadaczem polowy muzyki swiate. Niby tak prosto, wygodnie i bez zajmowania miejsca na wlasna kolekcje.
W teorii... bo u mnie w praktyce oznacza to, musze ustawic obok sprzetu laptopa, podlaczyc go po HDMI, czasem jeszcze podlaczyc do niego zasilacz, uruchomic go i wlaczyc Spotify. Czasem jeszcze do tego odpalam apke na tel.
Jednym slowem - meka.
Chodzi o to, zeby jednym przyciskiem "ON" mozna bylo przejsc szybko do tego ostatniego kroku (do tego moglbym na stale do sciany przytwierdzic tablet ze Spotify) ale opcja "ON" + "Play" tez bylaby fajne (odtwarzanie co tam bylo ostatnio ustawione).
Z gory dziekuje za pomoc i propozycje.
https://www.audiostereo.pl/topic/135725-odtwarzacz-do-spotify/
Przeczytalem opis na tej stronie i tak, to jest to ! ... chyba :)
Pytanie pojawia sie o jakos sygnalu z takiego pudeleczka (mam jakas awersje po tym jak podlaczylem raz tel takim kabelkiem do ampli i byla straszna bieda)
I tu moze rozwiazaniem jest chromecast 2, podlaczany po HDMI (?).
Ciekawy watek w sprawie jakosci po HDMI tego urzadzenia tutaj.
Nie mam pojęcia jak ten telewizyjny sprawdza się w zastosowaniach audio, bo korzystałem tylko z chromecasta audio.
Przede wszystkim do tej pory widziałem chyba tylko jednego DACa z wejście HDMI, więc to była mocna przesłanka, żeby chromecasta 2 nie używać ;)
Jakość jest taka, jaka jest przy transmisji cyfrowej - zawsze taka sama. Nausznie testowałem chromecast vs CD na CDku audiolaba do którego dzięki wejściom optycznym można było podłączyć chromecasta. Reszta toru sugden i kolumny chario, więc jak dla mnie to bardzo konkretny zestaw - i żadnych różnic nie dało się stwierdzić.
Aha, teraz mi dopiero do głowy przyszło o ci ci może chodzić z tym kabelkiem. Chodzi ci o to, że podłączałeś telefon kabelkiem analogowym jack i była bieda? Chromecast w złączu jack ma wyjście optyczne, więc sygnał z chromecasta może lecieć cyfrowo po optyku - całkowicie bezstratnie. To jest jego najważniejsza funkcja, a w zasadzie większość materiałów marketingowych w ogóle o niej nie informuje.
Gdzieś tam za to widziałem jakieś pomiary, że przy plikach wyższej rozdzielczości chromecast audio już sobie nie radzi idealnie, ale kompletnie nie wnikałem, bo pliki HiRes to i tak ściema i nie używam ;)
Witaj. Chromecast 2 się nie nadaje bo ma tylko wyjście hdmi.. no chyba że masz taki wzmacniacz z wej. HDMI.
Co do Chromecast Audio to największa jego zaleta to wygoda sterowania i możliwość samodzielnego grania.. no i miniaturowe wymiary. Szybkość startu nie powala na kolana ale te 1-2 minuty to nie problem.
Musisz pamiętać że on musi mieć dostęp do WiFi i to mocnego w miarę sygnału.. o tym że Router też powinien być dobry nie wspomnę.
Ja mam Chromecast Audio 2 rok i jakość wyjścia cyfrowego jest ok.. analogowo też nie jest źle.. tzn znacznie lepiej od telefonu.
To co mnie denerwuje to stabilność jego pracy.. ale kolega ma też i u niego nie zrywa połączenia. To co wydaje mi się ma największy wpływ to jakość WiFi.
Jak masz 200 zł to nie znajdziesz nic lepszego w tej cenie do tego nawet używanego. Poza Spotify możesz słuchać wszystkiego z telefonu z BubbleUpnp.. łącznie z Xiaa Live radio internetowe, oraz muzyki z karty SD.
Opcją może być Malinka ze sterowaniem z telefonu ale tutaj 400 i troche konfiguracji jednak.. ale może warto.
Z tym że ja próbowałem odpalić Daphila i działał ok.. z tym że lubił przestać działać .. znikała zakładka z Tidalem. Pomagała reinstalacja od zera co trwa 30 minut z konfiguracją...
Może to naprawili już.
Więc jak ma być prosto i tanio to Chromecast.
PS. Na laptopie możesz zainstalować foobara + wtyczka foo_dlna i grać cyfrowo z telefonu przez BubbleUpnp.. ale nie wiem czy wspiera Spotify.
Wiem że jak na laptopie włączysz Spotify to możesz sterować z telefonu...
Ile ten lapek startuje? U mnie szybciej od Chromecasta.. bardziej mi przeszkadza hałas wiatraczków.
Dziekuje wszystkim za uwagi - masa cennych informacji.
Dokladnie tak :)
Szok... szczegolnie, ze juz zamowilem tego HDMI. Poszukalem i sa rzeczywiscie kabelki do tego na stronie producenta. Nic to... miejmy nadzieje, ze po HDMI tez bedzie ok - a podlaczone bedzie to do Ampli (tak jak do tej pory podlaczalem lapka czyli tez po hdmi).
Sam start lapka to niby szybko bo to nowy sprzet i nawet wypasiony... ale to jest tak, ze startuje system, potem kazdy ma swoj profil wiec trzeba jakis wybrac, potem startuje Spotify i z jakis wzgledow to nawet zchodzi z tym z kilka(nascie) sekund co jak sie czlowiek na to gapi i czeka to jest dosc denerwujace. Tyle, ze wczesniej tego lapka trzeba tam ustawic, podlaczyc kabel, czasem znalezc i podlaczyc zasilacz. Jesli nawet Chromecast startuje pare minut ale moge sobie go wlaczyc i zajac sie w miedzy czasie chocby robieniem herbaty to juz lepiej. Inne opcja to nie wylaczac go wcale - o ile sie tak da, a nie ze po kazdym parowaniu trzeba na niego czekac te pare minut.
Mój chromecast działa elegancko - raz konfigurujesz i po zawodach. Leży sobie za DACem tak, że go nawet nie widać. Jak chcę odpalić muzyczkę, to to zajmuje tyle ile wyciągnięcie telefonu i odpalenie aplikacji - jeszcze ze 3 sekundy trwa zanim chromecast odbierze sygnał.
Gramofon, jeden przycisk, wyjście na mały Jacek, wejście Wi-Fi lub sieciowy. Konfigurujemy raz programem z Androida i możemy odinstalować. Sterujemy z pod PC lub komórki. Abonament Spotify konieczny do pracy.
W koncu znalazlem chwile i odpalilem chromecast'a. Super przyjemny proces konfiguracji (nawet nie trzeba wprowadzac hasla do wifi bo tel. mu je przekazuje) no i dziala. Kolejny etap to jakis niedrogi tablet na sciane, ktory bedzie robil za player. Dziekuje wszystkim za pomoc :)
