Nie przesadzam. Wiele w życiu słyszałem systemów. Zmiany są dramatyczne. Nie ma już powrotu do poprzedniej konfiguracji.
Piopio, ja Ci wierzę, że masz niezły upgrade. Tylko nie obrzydź teraz ludziom Diraca, tak jak zrobiłeś to słynnym izolatorem, pisząc o nim kilkaset razy .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . emoji106.png
Spoko. Już widzę, że ludzie nie są gotowi na rewolucję 😉 Izolacja to był tylko dodatek a wzbudzał niesamowite kontrowersje. A co dopiero DIRAC, który burzy wszystko co się wiedziało o audio 😉Niestety, kto tego nie doświadczył to nie zrozumie. Tutaj próg wejście jest niestety dużo wyższy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Mi nic nie zburzyło, ale etap fajny. Pomiary, budowanie filtrów, korekcja fazy. Na pewno dzięki temu wiem więcej.
Wygląda na to, że można do Moode dodawać adresy radiowe https. Działa. Kiedyś dozwolone były jedynie http.
Np.
W dniu 23.05.2024 o 15:22, koloom napisał:
W obudowie Argon ONE V3 M.2 mam ok 40°
Włączyłem gołą malinę 5 z nakładką HiFIberry - grzeje się tak że po dwu minutach odtwarzania wyłącza się...
Obudowa jednak z wentylkiem musi być.
No to lipa...dzięki bardzo za
Organoleptycznie 🙂 - termometrem, po ~30 sekundach 42 stopnie, po ~dwu minutach wyłączenie.
Edytowane przez gienas
literówka
To bardzo dziwne, że się wyłącza przy takiej temperaturze....moja pi4 chodzi na 63*C od długiego czasu i nic się nie dzieje.
Bezpośrednio po uruchomieniu - 52 stopnie, po chwili 60, i dalej 65  ostatnie 🙂 widziane to 68 stopni.
Myślę że radiator wystarczy...
74,3 stopnie
aktualizacja
Zmniejsz taktowanie procesora. Ja zmniejszyłem na około 770 MHz oraz napięcie procesora i temperatura Rp4 49*C. Malina włączona non stop. Bez radiatorów.
Mogę wieczorem wysłać tobie plik config.
Nie wiem jak jest przy Rpi5 ale zapewnie podobnie.
A to cokolwiek daje jak zużycie procesora do odtwarzania muzyki i tak jest na poziomie kilku procent?
Edytowane przez Ajothe
Po co malina ma lecieć na maksa 100 procent a Ty wykorzystujesz kilka procent z tego na audio.
Mniejszy prąd to mniej się grzeje RPi a do audio to RPi 1 wystarcza z 700 MHz.
Code:
arm_freq=800
sdram_freq=400
core_freq=400
gpu_freq=300
over_voltage=-2
over_voltage_sdram=-2
gpu_mem=16
Jeszcze wgrywałem komendy po putty do optymalizacji Linuxa po audio.
Teraz nie mam pod ręką tego. Wieczorem napiszę.
Dzięki, potestuje 🙂
Code:
arm_freq=800
sdram_freq=400
core_freq=400
gpu_freq=300
over_voltage=-2
gpu_mem=16
Now he was using an RPi 3B, I'm not sure if those settings would even work at all on the 4B, in particular I'd worry that under volting the RAM or CPU might cause issues on the 4B as those are not the same chips as were used on the 3B.
To komentarz do tych ustawień.
Dzięki, potestuje
Ja mam tak ustawione w config w Rpi4 2GB i działa.
Jeszcze tutaj kilka wskazówek.
15 minut temu, Ajothe napisał:
A przez terminal się da?
Prościej przez edycję pliku pod widnowsem 😉 Zapis pewno musi być w pliku, żeby działał za każdym razem.
Próbowałem zdalnie wyedytowac config.txt przez raspController j nie chce zapisać zmian...pewnie jakieś uprawnienia gdzieś trzeba zmienić...
Tu jest fajny link jak używać edytor nano - tam sa nawet komendy ale do edycji pliku userconfig.txt (ja jego edytowałem, malina ponoć czasem nadpisuje config.txt a userconfig i tak jest używany
Z moich obserwacji jeszcze z samej gołej maliny 4 czy 4 Hifiberry digi 2 pro to obniżenie taktowania ewidentnie uspokaja dźwięk... przy digione signature nic nie grzebałem, od razu w sumie jest dźwięk taki jak mi się podoba... dodam jeszcze że wyjęcie dwóch akrylowych boczków - z tyłu i z lewej strony z obudowy Allo obniżyło temperature malinki 4 aż o 8 stopni... a boczki niby z dziurami.
Przy volumio nie musiałem instalować nano, było.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
aaa zapomniałem, w sumie to mam komende do wyłączenia HDMI wrzuconą, ale sam nie wiem czy działa ( w Volumio nie ma opcji wyłączenia jak w mOode.)
Da się ale musisz wpisać sudo-s i teraz jesteś jako root masz prawa zapisu.
Ogólnie malina 5 się grzeje, wyłączyłem wifi, bluetooth, a po chwili nawet obudowa wtyko RJ gorąca była...
Poczekam do poniedziałku na obudowę z wentylkiem i radiatorami.
dopisek
Może ktoś już się interesował, czy jest jakaś opcja żeby do moode audio dodać jakiś Vu meter, albo audio visualiser?
Żeby sobie na TV na przykład wyświetlać fajne słupki 😁
Wyłącz wszystko co niepotrzebne w tym HDMI. To słychać. Sprawdź.
A jak jest z dokładnością tworzonego I2S przez malinę przy zmianach taktowania procka? Duża część nakładek korzysta z takiego trybu pracy.  Malina i dac działają wtedy asynchronicznie.  Na dodatek mamy różne gęstości i częstotliwości w odtwarzanych plikach.  Nie każde częstotliwości daje się podzielić dokładnie , by uzyskać odpowiednie częstotliwości dla sygnału I2S.
Mam wyłączone, ale to kosmetyka...mi chodziło o taki graficzny Vu meter na przykład....
