Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Nie wiem, czy wiesz, jeszcze na widoku dla całej listy na dole też są trzy kropki. Tam można zaznaczyć "Consume" - wtedy automatycznie pozycja odtworzona jest usuwana z listy.
Nieco inaczej widoczna jest ta opcja na laptopie a inaczej na telefonie.  Na laptopie trzeba  kliknąć na kwadracik z obrazkiem po prawej stronie i potem na dole ekranu są widoczne te trzy kropki.
Godzinę temu, Kryspin napisał:
Zmieniło się hasło domyślne do ssh ? pi/moodeaudio mi nie działa
Instalujesz teraz nowe moode na kartę  tylko z raspberry pi imager, musisz w imagerze włączyć ssh, podać usera i hasło. Inaczej sa problemy.
Dzięki, wnerwia mnie ta malina haha, o chwila coś.
Może wystarczy włączyć ssh ,domyślenie jest wyłączone.Robiłeś aktualizację ? Jaką masz wersję MoodeAudio ?
Mnie to już wszystko wnerwia 😉
  • 4 tygodnie później...
42 minuty temu, frobek napisał:
da się
Używasz Mconnect ? Jest w nim Deezer z tego co pamiętam .
Włączasz UPnP w systemie MoodeAudio i masz . W aplikacji Mconnect logujesz się do serwisu i ustawiasz jakość streamingu ,jak w innych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baltfan
Nie ma,tylko Tidal I Qobuz. Deezer przez LMS chyba się da, ale nie próbowałem.
7 minut temu, marcinmarcin napisał:
Nie ma
Ja bym zmienił zatem serwis z Deezer na Tidal  ,który w Moode Audio działa bardzo dobrze.jest kilka planów taryfowych,w zależności od potrzeb.jedynie co,Tidal jest chyba droższy ?
  • 2 miesiące temu...
Witam, wie ktoś jak skonfigurować kartę muzyczną "Aoide Digi Pro" z Moode i Raspbery Pi4B, żeby działała stabilnie ?. Mam ustawione na HIFIBerry Digi+ Pro i karta jak odpali to działa prawidłowo, ale po wyłączeniu i kolejnym włączeniu po kilku godzinach, wyskakuje błąd MPD i się nie uruchamia, po kilkukrotnym uruchomieniu potrafi znowu załapać i gra prawidłowo aż do wyłączenia. Co może być powodem tego ?
Output Alsa error to może być związane z szybkością narastania napięcia zasilania z zasilacz maliny i nakładki.
Czym zasilasz malinę?
Jakiś markowy (nie pamiętam nazwy  jest wyjęty z obudowy i wbudowany z maliną), jest dosyć rozbudowany, ma 5v i ponad 4 ampery na wyjściu. Próbowałem też na oryginalnym zasilaczu do raspberry i też to samo.
Jest taki komunikat
Zawsze zacząć od zmiany karty SD i instalacji od nowa.  Może to pomoże.;)
A jeśli nie, to problem prawdopodobnie może wynika z tego:
Na nakładce są dwa zegary, co implikuje pracę układu WM8804 w trybie software mode, czyli ustawieniem do pracy tego  układu poprzez software na malince. Aby to zadziałało, układ do tego czasu powinien być w stanie resetu. To na pcb nakładki zapewnia układ RC (jego stała czasowa) podpięty do nóżki 6 (RESETB). Jeśli jest ona za mała, to układ ustawi się sam w tryb hardware i nic już tego nie zmieni. A wtedy system nie widzi nakładki i stąd błąd.
Pomaga wtedy zwiększenie stałej czasowej tego układu RC (opornik i kondensator) podpiętego do pinu 6 układu WM8804.
Najprościej dolutować do tego istniejącego kondensatora drugi np 10uF równolegle. Jeden na drugim. I to powinno załatwić sprawę.
Można przedtem zdiagnozować, czy o to chodzi. Przed włączeniem zasilania wziąć, np metalową pensetę i nią zewrzeć ten kondensator. Wtedy stan zero (czyli czas resetu układu) będzie wydłużony o czas zwarcia na kondenstatorze. Wystarczy tak przytrzymać ze dwie sekundy po włączeniu zasilania malinki.
Ale to tak dla hardcorowców 😉
W każdym razie, ja w swoich nakładkach z WM8804 daję tam już z założenia 10uF i opornik 47k i startują mi jako hifiberry bez problemu.
Godzinę temu, wicero napisał:
jar1, napisałem na priv
Ok.
Oczywiście nie używałem i nie znam schematu Aoide Digi Pro, ale wygląda na to, że są prawie identyczne, jeśli chodzi o zasadę działania.
Czy udało się komuś zmusić moode do działania na tym wyświetlaczu "waveshare 7inch dsi lcd" ?. Wyświetlacz się uruchamia, ale nie idzie go obrócić (jest odwrotnie) w opcjach moode i dotyk nie działa prawidłowo, wydaje mi się że sterownik jest jakiś inny.
2.Screenshot 2024-04-08 at 22-56-21 7inch DSI LCD - wyświetlacz LCD TFT 7.png
Od dzisiaj Tidal ma jeden plan, na którym są też pliki gęste 24/96.
Na Moode z zainstalowanym tidal-connect:
Odtwarzane też są pliki 24/96. Również 24/88,2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Wow to super wiadomość 😃
Ciekawe kiedy Spotify się obudzi 😄
Działa 🙂
Witam wszystkich 😉
Próbowałem znaleźć odpowiedź na moje pytanie - ale przebrniecie przez tyle stron trochę mnie pokonało 😉
Szukam rozwiązania - a pewnie widząc po tym co tu piszecie istnieje ono 😉
Serwer muzyczny na malinie (poza nim tylko odpalone na niej ma być jeszcze sterowanie siecią dla unifi controll).
Ale wracając do pytania -> szukam rozwiązania dla :
1. Serwer multimedialny (większość muzyki jaką mam to flac/wav jest tego około 10 TB i większości zakupy na bandcamp)
2. Możliwość odtwarzania tego w sieci domowej na dowolnym komputerze (streaming w sieci lokalnej) (tutaj w sumie dysk sieciowy to rozwiązuje w jakiś tam sposób)
3. Też odtwarzanie ale online poza domem na telefonie - starałem się doczytać jak to jest rozwiązane - ale nie za bardzo mogłem trafić na sam początek tego tematu jak i co najlepiej.
Do dyspozycji mam malinę 4 (2 gb ram) + dysk sieciowy + switch unifi + kartę pamięci 1 tb klasy 10.
Internet nie powinien być problemem z wyjściem na zewnątrz bo jest to łączne stałe 1 gb.
Przy instalacji całości postaram się o robienie print screnów w celu dokumentacji całego procesu od zera.
Jeżeli na tej karcie ma być tylko system, to szkoda tej karty wykorzystywać.
Kup szybką sprawdzoną kartę 32 Gb.
System MoodeAudio zapewni możliwość odtwarzania muzyki z dysku sieciowego czy też bezpośrednio podłączonego do komputerka.
Te 10 TB masz na jednym dysku?
Kartę 32 też mam 😉
Tak 10 TB dysk w kieszeni 😉
Seagate SkyHawk AI 10TB 3.5'' SATA III
Mam też synology d120j (ale on jest za słaby - jeśli chodzi o konfigurację ;()
9 minut temu, Sykstus napisał:
dysk w kieszeni
Bardzo dobre rozwiązanie. Osobiście stosuje dysk 3.5 '' z własnym zasilaniem i to działa świetnie, bo nie obciąża Maliny.
Na pewno, przy pierwszym skanowanju dysku 10 Tb, może wprowadzić zadyszkę Malinie.
System instaluj 64 bitowy,. Jak dasz radę, rozszerz partycję root. Sam się zastanawiam, ile zajmą ci dane z tych 10 Tb?
Może ktoś miał już tyle muzy i wie, jak to wygląda w praktyce?
