Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
żle skonfigurowany DAC i MPD "krzaczy". Upewnij się, że w zakładce audio wszystko jest dobrze wybrane.
Najlepiej też zresetuj malinę na włączonym DAC - powinno przejść.
22 godziny temu, Wito76 napisał:
która wersja Moode jako ostatnia wspiera HiTide?
r7.6.1
Jak na razie działa dobrze 🙂
Wersja Tidal  (Android) 2.64.2 ,która działa z Moode .
Kurde, cofnąłem się do wersji 7,30 a nawet 7.01 i nie chce mi ruszyć. Wpisuje jak zawsze:
sudo su
sudo apt install curl
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
restart maliny
potem po kolei polecenia
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl disable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
Zawsze działało wg tego "poradnika" a tym razem wśród rendererów nie pojawia mi się HiTide.
Jadę po coaxialu z Digione signature więc tych llinijek z wyszukiwaniem DACa nie wpisuje się.
Napisałem @ do Rucia , zobaczymy. Chyba że wy coś poradzicie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wito76
sprawdź na iPhone jak masz taką możliwość.
u mnie za Chiny nie chce działać Moode z Androidem, a na iPhone działa bezproblemowo.
Chociaż i tak ostatnio przeszedłem na Bubble UPNP.
Miałem taką kartę SD z Moode sprzed roku albo lepiej i tam chodziło, ale karta padła. No i zostałem w czarnej...
Nie rozumiem jak moode może nie działać pod androidem....przecież wystarczy otworzyć przeglądarkę na telefonie, wpisać adres IP moode i zrobić sobie skrót na pulpit...
Nie potrzeba żadnej apki.
Moode chodzi oczywiście, czy to na telefonie czy na PC. Nadałem sobie static IP i tak jak piszesz zrobiłem sobie skrót na pulpitach. Nie działa Tidal Connect jako HiTide RasPi. Przez Mconnect chodzi Tidal ale przecież to masakra jakaś. To co w natywnym Tidalu jest na jednym ekranie w tym Mconnect to skakanie i błąkanie się po różnych zakładkach i pełno ograniczeń i wnerw. Jak nic nie wymyślę/wymyślicie to przejdę na Volumio Premium. Jak ktoś ma konto w okazyjnej cenie to rozważę ofertę.
W dniu 16.12.2022 o 12:16, Cameyo napisał:
chodzi o Tidal Connect,
Sprawdź jakiej wersji Tidal (na Androida) używasz.Wszystkie wersje powyżej 2.64.2 nie obsługują Hi-Tide w Moode !
Urządzenie będzie widać (Hi-Tide) ale nie połączysz się 😉
Tak tak, wiem o tym. Mam Tidala 2.64 i zablokowaną możliwość autoaktualizacji w Sklepie. Do tej pory grało mi, ale upiekła się karta SD (bardzo gorąca się robi), w czytniku kart też się mocno grzeje i nie widać jej zawartości. Zainstalowałem na nowej karcie nowe Moode tzn różne wersje, 7.60 - 7.30 i  7.01 na którym ostatnio mi chodziło. Nie widzę HiTideRaspi jako renderera po zainstalowaniu Moode i dopisaniu powyższego skryptu.
Jeżeli masz wersję 7.6.1 to użyj jej .
Po pobraniu skryptu (komenda curl - .... )
Wykonaj te 4 kroki :
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
Jeśli dobrze widzę to różni się komendą Status w jednym wierszu. I nie ma wiersza gdzie robimy Disable.
To musi być 7.6.1, wcześniejsza nie?
Jutro przyjdzie mi nówka karta SD, kupiłem rezerwową i na niej spróbuję powalczyć. Dzięki bardzo.
Godzinę temu, Wito76 napisał:
wcześniejsza
Może być wcześniejsza,byle nie za stara.
Komendy są  wg. turtorialu z tego wątku.
No niestety, po trzeciej twojej linijce sypie errorami . Nie działa jednym słowem. Poniżej skopiowana sesja. Najpierw oczywiście zainstalowałem curl - sSL  itd.
login as: pi
[email protected]'s password:
RaspiOS: 10.6 | 5.4.77-v7+ #1371 | armv7l (32-bit)
PiModel: Pi-3B+ 1.3 1GB
AudioDev: Allo DigiOne Signature
                      ____     __        ____
          __ _  ___  / __ \___/ /__     /_  /
         /  ' \/ _ \/ /_/ / _  / -_)     / /
        /_/_/_/\___/\____/\_,_/\__/     /_/
                 moOde audio player
              Release 7.6.1 2021-12-17
                (C) 2014 Tim Curtis
The programs included with moOde are free software; the
exact distribution terms for each program are described
in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright or
in the moOde source files. moOde comes with absolutely
no warranties either expressed or implied, or any other
such guarantees.
Last login: Tue Dec 20 03:58:17 2022 from 192.168.8.145
pi@moode:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@moode:~ $ sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
pi@moode:~ $ sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
● ifi-streamer-tidal-connect.service - RasPi Streamer Tidal Connect Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service; disab
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 04:04:00 EST; 34s ago
  Process: 1025 ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_applicati
 Main PID: 1025 (code=exited, status=127)
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Service Re
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Scheduled
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: Stopped RasPi Streamer Tidal Connect Service.
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Start requ
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Failed wit
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: Failed to start RasPi Streamer Tidal Connect S
lines 1-12/12 (END)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service; disabled; vendor preset: enabled
  Process: 1025 ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application --tc-certificate-path /u
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Service RestartSec=1s expired, schedu
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Scheduled restart job, restart counte
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Start request repeated too quickly.
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 20 04:04:00 moode systemd[1]: Failed to start RasPi Streamer Tidal Connect Service.
lines 1-12/12 (END)
To chyba będzie klapa.
Poszukaj turtoriala moderatorki Rucia.
Ja mam zapisane komendy właśnie wg. jej przepisu.
Może być gdzieś jednak błąd .
Moim sposobem (jak niżej) nie wywala żadnych błędów, wszystko grzecznie przyjmuje, tylko nie widać HiTideRasPi jako odtwarzacza. Napisałem tydzień temu priv do @Rucia1w kwestii porady, ale nie mam jeszcze odpowiedzi. Dzisiejszą próbę robiłem na Moode 7.6.1.
sudo su
restart maliny
Dziwi mnie ta komenda.Ja tej nie stosowałem .
Jeszcze jednak kwestia może być istotna,jaką wersję Raspberry używasz ?
3B+ używam
Sęk w tym że ja już korzystałem ze tego ponad rok, ze 2 lub 3 razy instalowałem tak jak wyżej i działało. Z tym że ostatni raz to z rok temu instalowałem, skoro działało to z nudów nie będę grzebał przecież. Wiedziałem, że nowsze wersje mają problem więc tym bardziej nie ruszałem nic. No a teraz padła karta i dupa.
To pozostaje ci :
na Androida 🙂 Działa doskonale,jedynie co ,doi baterię smartfona/tableta.
MConnect - no używam teraz, ale cholernie irytująca jest ta apka. Wszystkie funkcjonalności porozpieprzane na kilku zakładkach. I wnerwia mnie pasek przewijania, który jest na górze i nie da się obsługiwać jedną ręką. Jesteś na playliście, włączasz utwór to przerzuca na Play, żeby włączyć kolejny utwór trzeba wejść w zakładkę z playlistą, no męczarnia. Grać gra i tyle dobrego, ale ja nie wiem jak można ją lubić i na każdym forum zachwalać tę apkę (piję do Marcinmarcin oczywiście hehe)
Hehe, natywne Tidal i Qobuz na Volumio są jeszcze bardziej wk..... ce w obsłudze niż mconnect czy bubble. Ale skoro ludzie dalej słuchają z płyt CD czy winylowych, to jednak minimum wysiłku mogę włożyć w to.
Nie wiem czemu i dlaczego ale mi osobiście dźwięk z Tidal connect skrzypi w uszach, jakby jakies częstotliwości wysokie dla nietoperzy😀
Dodam że jak robiłem u siebie filtry FiR do DSP to nie byłem również tego w stanie słuchać - od razu zmęczenie i irytacja. Potem skojarzyłem ze identycznie odbieram TC
Najgorsze jest to, że płatne Volumio to wcale nie jest półka wyżej względem Moode. Owszem, ma Connect i to koniec zalet chyba. Prostota interfejsu, łatwość dodawania radyjek jeszcze dołożę do zalet, ale responsywność czasem ma trochę do życzenia, potrafi się zawiesić no i nie wiem jak u was, ale u mnie na 3B+ prawie minutę się uruchamia, nigdy nie mierzyłem tego czasu. Wzmacniacz ma sekwencję soft startu i to trwa z pół minuty i okazuje się że wzmacniacz jest szybszy i czekamy zanim volumio raczy pokazać się wśród odtwarzaczy. Moode ze 20sekund i już je widzę gotowe do korzystania. Tak trochę lipa jak za prawie 3 stówy rocznie.
I co z tego? 🙂 ma najlepszą jakość dźwięku jaką mi się udało uzyskać póki co z maliny…. I właśnie nie z kiepskiego dla mnie connect, tylko ze zintegrowanych w płatnej wersji apek Qobuza i Tidala.
Mam podobne odczucia co do volumio tzn.uruchamia się znacznie dłużej niż moode, po zainstalowaniu dwa dni zajęło mi, żeby się przyzwyczaić do apki. Na koniec wydaje mi się, że moode brzmi lepiej (dla mnie) c
hyba, że to kwestia przyzwyczajenia. Jedyna przewaga volumio to Tidal connect ale dla mnie osobiście nie warta dopłaty i to nie małej. Pozdrawiam
Osobiście uważam że Tidal connect gra źle i ja go nie trawię...
Przewaga Volumio to znakomite brzmienie z natywnych Qobuza i Tidala (moim zdaniem).
Marcin Ty już chyba wszystko przetestowałeś, więc zapytam. Korzystasz z volumio, w którym obsługa jest bardzo niewygodna, w moode zreszta też. Czemu przestałeś korzystać z mconnect czy Bubble? Co daje natywne odtwarzanie w Volumio ?
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
  • 4 tygodnie później...
Proszę o pomoc w uruchomieniu karty wifi po usb TP-link TL-WN722N v3
Wer moode: 5.15.84-v8+ #1613
iwconfig pokazuje kartę tylko że jest Power ...off
Próbowałem driverow z
Niestety nie pasują kompilacje do mojego kernela
