Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Aktualnie aktualizuje wersję 8.0.2 do 8.1.0
Zobaczymy ,czy będzie możliwość dalszej aktualizacji do 8.1.1  ?
Na co dzień używam 7.6.1 ,więc nie mam ciśnienia na 8.1.1 ;)
8 godzin temu, baltfan napisał:
No niestety ,do wersji 8.1.1 już się nie chce zaktualizować 🙂
Może jak wyłącze i włącze ponownie ?
Zrobiłem niedawno, ale też miałem problemy 😉
Zrobiłem reboot przez ssh i wyczyściłem cache przeglądarki. Dopiero wszystko zaczęło działać .
7 godzin temu, jar1 napisał:
miałem problemy
Mój moOde się rozjechał (8.1.0).
Zrobiłem nową instalkę ,wersja x64arm na Rpi3B+ ,powinna śmigać.
Może ktoś już używa 8.1.1 i próbował instalować Hi-Tide ?
Zrobiłem nowe instalki i dzieje się to samo co poprzednio z wersjami 8.x
Czyli mam wybór. Albo mam podwójnie wyświetlone albumy i same utwory pojedynczo.
Albo płyty pojedynczo ALE same utwory są wyświetlane podwójnie i GRANE podwójnie :
Nie ma opcji wyświetlania biblioteki która by nie powodowała innych wersji
A kolejna sprawa to tworzenie stacji radiowych które potem nie pojawiają się na liście. Ale próba stworzenia jeszcze raz tej samej stacji daje komunikat że już taka jest (tylko jej nie ma 😉 )
Nie spotkałem się z czymś takim.Kuleje indeksowanie chyba ?
Czy regenerate Library pomaga ?
Nawet jak ci zeskanuje nośnik ,odmontuj go i zamontuj a następnie zrób Regenerate Library .Trwa to trochę ,w zależności od wersji Rpi .
Zaraz zrobię. Zobaczymy. Na razie mam Volumio - jest znacznie bardziej responsywne niż moode
Zrobione
Zrobione na 1 pendrive
ten sam efekt - to jest jakaś tragedia - daję sobie spokój z tym softem
Dzięki za chęc pomocy
Problem może tkwić w formacie nośnika.
Nowe moOde 8.x.x to najnowszy Debian  name Bullseye ,więc czegoś nie lubi.
Tak, ale mam trochę flaców na sd, na szczęście mam dostęp do nich przez LAN, teraz muszę sobie pokopiować i się zastanawiam czy nie sprawdzić jak nowe volumio się zachowuje...
Mi się bardzo spodobało,(kiedyś 2 grała u mnie dużo gorzej niż moode 7) teraz 3 gra tak dobrze że wykupiłem premium. Jedyny minus że dalej po instalacji muszę instalować ręcznie sterownik Asix do Usbridge signature, ale robi się to tylko raz 😉
Dzisiaj zrobiłem aktualizację do 8.1.2  i działa.
Trzeba wyczyścić przeglądarkę przed odpaleniem nowej wersji (po aktualizacji)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
No i już volumio zdążyło mnie wqrwic i wróciłem do moode.
Rozłączyłem listwę i volumio już nie wstało jprdl 😅
@jar1 szkoda, ze na to nie wpadłem 😁
Miałem taki ździwko przy podnoszeniu do 8.02 😉
Utknęło na poleceniu restartowania i amen w pacierzu.
Nie zdarzył mi sie ani jeden zwis czy to moode czy volumio 😉
4 minuty temu, Ajothe napisał:
U mnie volumio ma humory, a moode nie.....dziwne 😏
A jaka malina? U mnie bez sterownika nie da się tego w ogóle używać, bo na prawie każdym kawałku cescy 😁
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 2gb ram
To chyba na standard powinna lecieć 👍
W playback options trzeba persistent queue wyłączyć bo swirował po upnp z tego co pamietam. Ja jeszcze wyłączam w config.txt hdmi oraz regulacje głośności i mixery wszystkie
