Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Też wszystko zbędne mam powyłączane, ale moode i tak lepiej śmiga u mnie.
Kiedyś nawet na forum volumio poruszałem ten temat. Problem z restartem, żeby wstał musiałem parę razy rozłączać z sieci....
Kupiłem drugi zasilacz oryginalny i nic to nie zmieniło....
W dniu 6.07.2022 o 08:23, baltfan napisał:
Mój moOde się rozjechał (8.1.0).
Zrobiłem nową instalkę ,wersja x64arm na Rpi3B+ ,powinna śmigać.
Może ktoś już używa 8.1.1 i próbował instalować Hi-Tide ?
próbowałem na 8.1.2 Legacy i niestety HITide leży jak na poprzednich.
Ktoś może próbował czy działa nowa funkcja w Moode zapamiętywania wielu wprowadzonych definicji wiifi (ssid i hasło)?
Mnie się nie udało, nie pamięta hasła do poprzedniej sieci.
A próbowałem z powrotem przerzucić się na domowe wifi po uprzednim przejściu na AP z maliny.
W dniu 4.08.2022 o 12:21, Paweł Wieczorek napisał:
HITide leży
Uwaga, po aktualizacji aplikacji Tidal na Androida do v 2.65 HiTide przestało działać na Moode 7.6.1!
Na innym Androidzie, gdzie mam Tidala nie aktualizowanego HiTide działa.
Potwierdzam u mnie tak samo, dodatkowo na najnowszej wersji Tidala zmieniła się nazwa przy wyborze Tidal Connect. Ciekawe czy zmiana zamierzona aby ukrócić proceder czy tez nie.
Na innych grupach jest info że pomaga całkowite odinstalowanie oraz ponowna instalacja najnowszej wersji
20 godzin temu, tomash napisał:
Na świeżym systemie Android 12 i po usunięciu i wyczyszczeniu aplikacji tidal dalej nie działa connect.
ja również przeinstalowałem i to samo - niedziała.
W dniu 25.08.2022 o 15:21, baltfan napisał:
Sprawdzę czy zadziała
Tym razem się nie śpieszyłem i nie bawiłem się w pre instalowanie.
To najpewniej kres działania Tidal z wtyczką Hi-Tide.  No ,jeszcze stare wersje Tidala działają ,ale jak długo ?
Witam.
Podpowie ktoś w której ostatniej wersji działa hitide?;)
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
7.6.1
Jeżeli chodzi ci o MoodeAudio
Natomiast apka Tidal na Androida ,ostatnia działająca 2.64 .
W dniu 14.05.2022 o 12:51, soberowy napisał:
Ja płacę za master a w BubbleUPnP w opcjach mogę ustawić tylko hifi. Widocznie nie wspiera i więcej program nie puści.
A jest u Was różnica między BubbleUPnP a Mconnect?
A także między Volumio a Moode?
wiesz moze dlaczego mi nie odtwarza na pc BubbleUPnP dźwięku? Na razie mam wersję bez licencji ale na telefonie śmiga to - z telefony prez bluetooth póki co. A z kompa przez usb do daca - normlanie piosenka idzie sekundy leca a dźwięku brak
A po co Ci BubbleUPnP na pc skoro możesz zainstalować aplikację Tidala ? 🙂
Nie pomogę ponieważ używam maline z moode, gdy korzystałem z laptopa używałem aplikacji Tidal 🙂
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
Pewnie masz ustawione złe wyjście w bubble. Nie mam bubble na PC, więcej nie pomogę.
Rozumiem że nie ma możliwości odsłuchu Apple Music w MOODE? Oficjalna aplikacja Apple nie widzi MOODE.
Cześć Mam taki problem: Zainstalowane najnowsze moode audio na usb bridge signature. Podłączone kablem ethernet. Nie mogę odnaleźć mojej sieci wifi. Skanuje i nic mi nie znajduje 😞 wiecie może gdzie może być problem? Dodam, że przez AP nie mogę się dostać do moode.
Może jakaś nietypowa nazwa sieci?
Przez AP można się dostać, jak wyłączysz malinę, odepniesz kabel ethernet i wystartujesz malinę.
Zmieniłem dostawce internetu na netie wiec nazwa sieci raczej typowa. Przez AP nie moge uruchomic. Wpisuje IP AP i nie działa. Tylko przez kabelek moge sie dostac do moode. Gdybym miał modem przy sprzęcie grającym to bym został na kabelki ale niestety tak nie jest.
Sprawdź najpierw, czy masz w System config włączonąż opcję Integrated wifi adapter.
Jeśli nie, to włącz.
Następnie zamknij system (nie restart) i jak się zamknie,wyłącz zasilanie.
Włącz malinkę i spokojnie czekaj, aż pojawi się wifi malinki (AP) Oczywiście nie w Twojej wewnętrznej. Czasem trzeba odczekać nawet parę minut.
Łączysz się (telefonem) z tą siecią wifi Malinki (AP) SSID Moode hasło moodeaudio.
Po połączeniu telefonu do tej sieci w przeglądarce wpisujesz 172.24.1.1 ( IP jakie powinna mię malina) i powinieneś się połączyć z maliną.
Jak zauważyłem ważne jest, by po każdej zmianie z LAN na wifi albo AP zrobić shatdown a nie restart i całkiem wyłączyć malinę.  Dopiero zadziała.
Tak było u mnie, trochę się z tym bawiłem.
Też mam Netię 😉
Czy ktoś próbował Airplay na Moode? Czy jakość pliku 24/192 będzie odtwarzana w takiej jakości?
Zastanawiam się nad używaniem Amazon Audio HD /UHD wlasnie via Airplay.
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
AirPlay przerabia wszystko na 48kHz/16bit
Dzięki.
Czy jest jakiś sprytny sposób jak HiTide dla Tidal, żeby uruchomić Amazon Music na RPi?
  • 4 tygodnie później...
Hej
Czy na moode audio lub volumio  można używać takich serwisów jak Deezer, Apple Music, Amazon Music ?
Czy ktoś miał do czynienia z aplikacjami powyższych serwisów na Windows ?
16 minut temu, cork napisał:
Czy ktoś podpowie jak można by słuchać Qoubuz na Moode ?? da się bezpośrednio z oryginalnej apki ??
nie można. Tylko apkii typu bubleunp czy mconnet
Moode 8.2.2 i Roon Bridge
Wgrany najnowszy moode 8.2.2 problem z połączeniem. Nie odtwarza. Konfiguracja z poprzedniej wersji działała. Padła karta nowy system wgrany i problem z połączeniem. Czy może ktoś pomóc w rozwiązaniu.
