Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
4 minuty temu, wicero napisał:
Czy jest możliwość sterowania moode za pomocą pilota na podczerwień z odbiornikiem na usb.
Nawet jak jest to po co? Piękno takiego systemu polega na tym że nic do niego nie podłączasz, żadnych ekranów itp zakłócaczy, a sterujesz po IP z komórki mając dostęp do wszystkiego..
Ja akurat mam podłączony wyświetlacz i chciałbym nim sterować pilotem, bez potrzeby uruchamiania komputera albo telefonu, dlatego pytam czy jest możliwość skonfigurowania moode tak żeby można było sterować nim za pomocą takiego pilota jak na zdjęciu. Po podłączeniu tego pilota w tym momencie można tylko wyłączyć (włączyć już nie), działa wskaźnik myszki, oraz głośniej ciszej, ale nie działają klawisze funkcyjne play, następny itd.
Proszę o pomoc w instalacji Moode. 3 lata tEmu zainstalowałem Moodeaudio na malinie i działało to świetnie do czasu gdy padła mi karta SD. Wczoraj cały dzień siedziałem przy kompie próbując zainstalować i nie mogę tego ruszyć. Czy na karcie SD instalujemy najpierw linuxa np Rasbiana a później wgrywamy Moode audio czy wystarczy instalacja semego Moode audio? Nadmienię, że moja malina RP3 z nakładką Hifibery Digi 2 Pro z Topping D50s jako DAC .
Wystarczy sam moode, spróbuj za pomocą np Raspberry Imager.
Jeśli jest do zaznaczenia opcją ssh i hasło to zaznacz i wpisz wymyślone hasło do zapamiętania.
Czyli wgrywam na kartę SD za pomocą np Win32DiskImager lub Raspberry Imager obraz Moodeaudio. Następnie wkładam do maliny odpalam i łączę sie za pomocą Putty by wgrać pozostałą konfigurację?
Użyj Rapsberry image, zawsze i mnie się sprawdza.
Nie potrzeba żadnego putty.
Zainstaluj na komórce apke Fing i znajdź po odpaleniu moode IP pod którym jest.
Wpisz sobie to IP w przeglądarkę i masz Moode.
Tak tylko, że ja potrzebuję maliny z moodeaudio do obsługi Tidala. Wcześniej instalowałem to tak, że wgrywałem na kartę SD Moodeaudio odpalałem malinę i za pomocą Pytty przechodziłem całą konfigurację wgrywając całą litanię komend. Wczoraj cały dzień instalował nie udało się odpalić tego ustrojstwa. Volumio odpaliło za pierwszym razem tyle, że to jest płatne.
2 godziny temu, Jack Lodz napisał:
Proszę o pomoc
Napisałem Ci wczoraj na forum audio 😉
Mconnect zamiast tego szajsu
Hitide na nowych Moode nie działa z tego co wiem.
Mconnect też mam zainstalowany bo Tidal na Moodeaudio bez tego nie będzie działał.
Jeśli dziś nie uda mi się ruszyć Moodeaudio to zostanę przy Volumio. Jedynie zastanawiam się czy jeśli mam zainstalowane Volumio 2 z płatnym planem to gdy zainstaluje aktualizację do wersji 3 czy będę musiał opłacić nowy abonament.
Nie wiem jak Ty to robisz, ale instalacja Moode jest o wiele prostsza od Volumio, nie ma żadnej konfiguracji.....żadnego putty.....
Ostatni raz instalowałem Moodeaudio 3 lata temu i od tamtej pory nic nie zmieniałem. Teraz gdy padła mi karta w malinie chciałem wgrać nowy moodeaudio. Poprzednio instalowałem Moode audio na karcie pamięci odpalałem w malinie a za pomocą Putty wgrywałem długą listę komend by Tidal ruszył na malinie. W dodatku potrzebna była instalacja Mconnect w wersji płatnej.
Pewnie przez te 3 lata trochę pozmieniało się się jeśli chodzi o instalację i uruchomienie Tidala na Mconnect przez to męczę się z jego instalacją.
Czyli nowe Moodeaudio obsługuje Tidala bez instalacji Mconnect i nie trzeba nic dogrywać w postaci komend i dodatkowych skryptów???
Hitide i Tidal connect nie zadziała.
Chcesz Tidala na moode - instalujesz Mconnect na komórce, a na moode włączasz w menu renderer Upnp. Jakościowo jest wręcz lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Dokładnie tak jak napisałeś. Ale poprzednio trzeba było do Moode Audio za pomocą Putty wklepać coś takiego
sudo su
sudo apt install curl
curl -sSL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo bash
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
cat  /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices --enable-mqa-passthrough false \--playback-device "MR 780:  USB AUDIO: Audio (hw:2,0)" \ sudo systemctl edit --full ifi-streamer-tidal-connect.service
Jako pierwszy post. Instrukcja instalacji Tidal Connect na Moode w Raspberry Pi krok po kroku dla początkujących.
Instalujemy program Putty, łączymy się z moode wpisując adres IP ,wpisujemy login „pi” i hasło „moodeaudio”
Wpisujemy te komendy. ale po kolei i bacznie uważamy na spacje i znaki. Za każdą komenda enter
sudo su
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/.../HiTide/main/install.sh | sudo bash
restart maliny
potem po kolei polecenia
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl disable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
Jeśli mamy DAC dedykowany do RPI, to teraz restart maliny i Tidala i już działa.
Jeśli jest to DAC pod USB, będzie widoczny Tidal Connect ale będzie cisza w głośnikach.
Należy przekierować sygnał na wyjście USB .
Wpisujemy komendy aby poznac pełną nazwę sterownika naszego DAC-a.
cd /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs
sh run.sh
cat devices
odszukujemy swoją nazwę DACa , u mnie było takie cos
pi@moode:/usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs $ cat devices
device#0=bcm2835 HDMI 1: - (hw:0,0)
device#1=bcm2835 Headphones: - (hw:1,0)
device#2=SMSL USB AUDIO: Audio (hw:2,0)
device#3=sysdefault
device#4=btaplay_dmix
device#5=plug_btaplay_dmix
device#6=alsaequal
device#7=plug_alsaequal
device#8=camilladsp
device#9=crossfeed
device#10=plug_bs2b
device#11=eqfa12p
device#12=plug_eqfa12p
device#13=invpolarity
device#14=default
Number of devices = 15
Czyli pełna nazwa mojego DAC-a to „SMSL USB AUDIO: Audio (hw:2,0)”
Lecimy dalej z komendami. tym poleceniem edytujemy usługę
dodajemy linijkę
--playback-device "SMSL USB AUDIO: Audio (hw:2,0)" \
pomiedzy
a
--log-level 3 \
zapisujemy
Restart maliny i Tidala i wszystko powinno działać 😊
Tu było żeby z aplikacji TIDAL można było kliknąć połącz...
No to chyba właśnie o to chodzi w tej zabawie.
Ja słucham głównie tidala na swoim sprzęcie. Odpalam Tidala na tablecie z maliny z nakładką Hifiberry digi 2 pro sygnał idzie na dac Topping d50s dalej na Atolla In200 signature do kolumn AA Hyperion IV plus. I to cała konfiguracja. Nie wiem jak Ty słuchasz muzyki ale moja malina służy jako odtwarzacz sieciowy czyli streamer a tablet lub smartfon jako pilot. I potrzebuję zainstalować Moodeaudio właśnie w tym celu.
Ale teraz zastanawiam sie czy jednak Volumio nie gra lepiej od Moodeaudio. musze się pograć trochę zanim zainstaluję Moode i porównam.
Prawie każdy tak słucha. Malina z Volumio/Moode czy czymś innym jako streamer, a telefon/tablet jako pilot....
Hitide został zrobiony po to żeby działała funkcja CONNECT w natywnej aplikacji TIDAL.
Zamiast aplikacji TIDAL możesz używać Mconnect, a wtedy zamiast instalować Hitide na moode wystarczy w menu włączyć renderer Upnp.
Mam płatne Volumio z Tidalem w malinie oraz funkcja Tidal connect ale moim zdaniem  moode którego instrukcje instalacji masz na forum audio w połączeniu z mconnect daje lepszy dźwięk.
Za dużo kombinujesz i wyważasz otwarte drzwi, chyba że ja czegoś nie potrafię pojąć i zrozumieć...
Albo Bubble UPnP.  Używam i działa OK.
Używałem przedtem mconnect oraz Hitide - zostałem przy Bubble.
Mam też Bubble i mocne wrażenie że mają inna sygnaturę dźwiękową...
Bubble gra jaśniej u mnie, jakby szybciej. Mconnect te same kawałki z Tidala czy Q gra jakby wolniej z większym dociążeniem, gęsto.
Również wolę mconnect, ale to raczej że względów użytkowych.
A niby jakich? Przecież interfejs jest tak toporny, że nerwy biorą. Obsługa playlist, skakanie między zakładkami - koszmar. Zaserduszkować coś, migracje utworów itd - trzeba co jakiś czas wracać do natywnego Tidala, by sobie poustawiać cokolwiek.
Ja nie zauważyłem.  I powiem szczerze, że przy przesyłaniu przez UPnP to raczej wpływ softu na telefonie nie powinien być zbytnim problemem.
W sumie, to w takim przypadku też wybrałbym Bubble, bo moja malinka gra wystarczająco dociążona i bardziej skupiałem się na  rozjaśnianiu niż dociążaniu. 😉
Telefon robi przy upnp za serwer,nie jest tylko  pilotem... wystarczy zerknąć skąd moode zasysa plik w audio info...
U mnie różnica jest bardzo wyraźna od zawsze, nie mam pojęcia skąd się to bierze  i dlaczego...
26 minut temu, wicero napisał:
A jak uruchomić Hitide i skąd to wziąć ?
Nie działa to już z nowymi moode
W zasadzie to raczej telefon jest odbiornikiem, i udostępnia strumień przez połączenie UPnP, w naszym przypadku malince. 😉
I nie będzie działać, bo Tidal connect nie jest darmowym softem.
A ja nie zauważyłem tego u siebie.   Może kwestia telefonu...  jakości wysyłanych danych i związane z tym wielokrotności wysyłąnia i sprawdzania - większe obciążenie energetyczne.
Jeszcze taka ciekawostka. Ostatnio słuchaliśmy w klubie KAiM też trochę malinki.
I podczas grania z Tidla padła sieć wi-fi a malinka grała, grała i dalej grała...
Przestało grać, dopiero jak skończył  się utwór.  Widocznie cały utwór został zassany do pamięci malinki.
