Dla wszystkich znużonych niskim DR współczesnych nagrań ;)
przemak
Dla wszystkich znużonych niskim DR współczesnych nagrań:
W audacity też działa ;)
nagrywamy.com
Czy jest w takim razie jakieś tego typu narzędzie którym skopane wydania "Death magnetic" Metalliki lub "The book of souls" Iron Maiden da się poprawić aby nadawało się to do słuchania?
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
Są różne wtyczki, które próbują to robić bez "oszustw", prawdopodobnie będzie tylko lepiej. Ja chciałem tylko pokazać, że sam DR niewiele mówi i łatwo go zwiększyć.
nagrywamy.com
Jeśli clipping jest słyszalny to znaczy, że człowiek za konsoletą jest głuchy. Fajnie, że ludzie z niepełnosprawnościami pracują ale czy ludzie cierpiący na głuchotę muszą zajmować się obróbką dźwięku?
każdy opis przy pomocy jednej liczby jest z definicji redukcjonistyczny. ile jest jednak płyt z dr5, którą fajnie brzmią i nie mają masowego clippingu?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Przesterowana gitara też jest przesterowana. Rozumiem, że nie należy dopuszczać do nagrywania przesterowanej gitary, a ludzie grający i nagrywający są głusi? Przecież clipping na takiej gitarze jest więcej niż słyszalny...
nagrywamy.com
wiesz że to co robisz to argumentacja z części na całość?
zresztą przesterowana gitara jest przesterowana w wyniku masteringu czy jest taka od początku?
clipping głuchych pojawia się na poziomie masteringu, nie na poziomie nagrywania. jennifer rush wcale
nie ma głosu jak himilsbach ale są wydania jej płyt na których tak właśnie brzmi.
Oczywiście. Tylko sugerujesz, że za "słyszalny clipping" odpowiada jeden głuchy człowiek, a cała reszta protestuje i wali go pałą po paluchach, żeby tego nie robił, ale nie daje rady ;) - tymczasem niestety jest dokładnie odwrotnie.
nagrywamy.com
Dziękuję, spróbuję.
Dokładnie tak to odebrałem.
Kiedyś przy zabawie filtrem górnoprzepustowym odkryłem, że sygnał jest przesterowany po użyciu takiego filtra...nie sądziłem, że to problem z fazą.
Ciekawe czy tak samo wychodzi, kiedy używa się kolumn i wzmacniaczy z niepełnym przetwarzaniem pasma niskich częstotliwości, bo parę razy mi się wydawało, że pozbycie się kondensatorów z NFB zmniejsza ilość niskich tonów.
To jest faza, można zastosować filtr wszechprzepustowy i będzie tak samo albo i mocniej. Każde urządzenie, a szczególnie kolumny, są jakimś filtrem, więc ten efekt występuje zawsze. W tym konkretnym przypadku można go łatwo zauważyć.
nagrywamy.com
Dodam, że to jest przede wszystkim faza, podobne efekty uzyskać można przy pomocy filtra wszechprzepustowego (allpass) a więc nie mającego żadnego wpływu na pasmo, tylko na fazę. Taki filtr jest np. w reaperze albo w oddzielnej darmowej wtyczce reapera reaeq.
nagrywamy.com
To przy realizacji nagrań pewnie po to się odcina dół, żeby podbić bas.
Tak sobie myślę, że można sobie wstawiać w szereg różne kondensatorki i obyć się bez kompa...albo jeszcze lepiej zrobić to w formie kabla.
To dość odważna i nieortodoksyjna teza ;)
Cudów nie ma, to tylko rysunki. Po "przejściu do analoga" wygląda to zupełnie inaczej.
No tak, tylko po co? Efekt działania filtra wszechprzepustowego czy górnoprzepustowego odcinającego i tak nieistniejące pasma jest niesłyszalny.
nagrywamy.com
