Płyta FLAC - jak wyrwać pojedyncze utwory ?
OTTO
Mam od kolegi w formacie FLAC 3 płyty na kompie i chciałbym nagrać sobie jedną CD z najlepszymi utworami, ale z tych 17 na każdej płycie chcę tylko 7 utworów.
Gdy kliknę otwórz to odtwarza całą płytę i nie możne skopiować przenieść pojedynczych utworów.
Doradziecie jak to zrobić ?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem: masz trzy duże pliki flac? Każdy z nich to jedna płyta?
Nie ma do nich pliku cue?
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Tak mam trzy pliki i każdy jest całą płytą. Spróbuj3 temi programami co piszecie, mam nadzieję że sobie poradzę i że są po polsku i bardzo intuicyjne :)
Nic nie piszesz o plikach cue. Jeżeli nie masz plików cue odpowiednich do tych konkretnych plików flac to np. Cue Splitter nic nie da. Inne programy również nie, bo wszystkie działają tylko dzięki plikom cue (Cue Splitter, CueTools, Foobar i mnóstwo innych).
Bez plików cue tylko z pomysłem Przemaka można coś wykombinować.
Tak faktycznie jest plik CUE ale noga jestem i nie wiem jak to zrobić, muszę pobrać program tak ?
Wrzucam jak wygląda jedna z 3 płyt
Nie wiem jaki program już masz, a czego nie masz.
Można to podzielić foobarem. Wydaje mi się, że innymi odtwarzaczami też da się to podzielić (ale nie używam innych to głowy za to nie dam :) ).
Możesz pobrać Cue Splitter, który polecał Tomaz75. To darmowy program.
Podstawowa zasada jest taka, że do programu, odtwarzacza, ładujemy plik cue a nie plik flac. Wtedy program odczyta z pliku cue "budowę" płyty z podziałem np. na utwory. Można wtedy sobie zaznaczyć te, które nas interesują i zapisać je jako oddzielne, pojedyncze pliki.
Nic jeszcze nie pobrałem z tych zaproponowanych, natomiast na kompie mam AIMP
Czyli na początek pobrać Cue Splitter i wrzucić do niego, czyli klikam na plik CUE i otwórz za pomocą Cue Splitter tak ?
Z tym że ten plik cue ma zaledwie 3 kb. I tam zaznaczam utwory które chcę i co dalej , kopiuję je do innego folderu a za nimi automatycznie pójdą utwory w FLAC ?
Trzeba zacząć od początku: co to jest plik cue? To plik tekstowy, który można otworzyć przy pomocy np. notatnika (i zobaczyć sobie co zawiera), w którym opisana jest płyta, czyli artysta, tytuł płyty, nazwa i położenie pliku audio, do którego się odnosi ten plik cue, tytuły utworów, dokładne miejsca gdzie zaczynają się utwory i gdzie kończą, i kilka innych, mniej ważnych w tej chwili spraw. ;)
Plik cue musi być w tym samym folderze co plik audio (np. flac).
Włączasz program Cue Splitter, tam klikasz "otwórz plik cue", otwierasz go. Jeżeli wszystko w pliku cue będzie prawidłowo opisane pojawi się lista tytułów nagrań zawartych na tej płycie. Domyślnie zaznaczone są wszystkie, ale można z tej listy wybrać sobie tylko te, które nas interesują. Zaznaczasz je i wciskasz "podziel" (czy jakoś tak). Powinno się pojawić okienko, w którym wybieramy miejsce, gdzie mają być zapisane nowe pliki. I czekamy na efekt. Program Cue Splitter nie dzieli pliku cue tylko plik flac, według danych zawartych w pliku cue.
Jeżeli oryginalny plik audio jest w formacie flac to otrzymasz również pliki flac, gdzie każde nagranie to będzie oddzielny plik.
Takie pliki już bez problemu wypalasz na płytę CD Audio. Chyba każdy w tej chwili program do wypalania płyt poradzi sobie z plikami flac.
Niestety AIMPa nie znam kompletnie, dlatego nic nie napiszę, ale podejrzewam, że chyba też można przy jego pomocy przekonwertować sobie obraz płyty na pojedyncze pliki.
Kolega ktöry dał mi te płyty, powiedzial abym nie robił sobie pod górkę i nagrał to co mam na płyte, a potem z płyty mogę wyciągnąć pojedyncze utwory i wtedy zgram sobie plyte z tym utworami co chce.
Jest tak ?
Jest tak ?
Moim zdaniem - bez sensu, bo to, co proponuje Twój kolega, to dopiero jest "pod górkę"!
Przecież to, co chociażby ja opisałem, to jest kilka minut roboty, może nawet nie kilka.
Jest tak ?
szkoda płyty.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
To co mówił mój kolega zostawię sobie jak wyjście awaryjne, jeśli nie poradzę sobie z tym co piszecie.
To co da się to zrobić tym AIMP ? Ale jak ?
Fozzie będę próbował tego sposobu co napisałeś, bo to dużo szybciej niż nagrywać 3 płyty a potem z nich jeszcze przerzucać i robić czwartą. Ale jeśli sobie nie poradzę z tym AIMP lub Cue Splitter to będę zmuszony do tego, fajnie to opisałeś za co Ci dziękuję, mam nadzieję że dam radę :)
Oczywiście nagrywałbym na CD RW :)
Otwierasz plik cue w AIMP. Pojawi się lista utworów z płyty. Zaznaczasz utwór który cię interesuje i klikasz ppm. Otworzy się lista z której wybierasz "wyślij pliki" - "kopiuj do". Wybierasz ścieżkę docelową do folderu, do którego chcesz skopiować utwór.
No to ja tak to próbowałem robić tylko że z plikiem z muzyką, leciała muzyka i dałem stop i odhaczyłem które chcę, wysyłałem do innego folderu a i tak trafiał tam jeden plik z całą płytą. Próbowałem też w podobny sposób kasować zaznaczone utwory ale nic to nie dawało.
Ale ja to robiłem z plikiem flac a Ty piszesz żeby cue otworzyć w tym programie
Robię tak jak piszecie i gdy otwieram plik cue w AIMP to od razu gra muzyka, dałem stop pozaznaczałem utwory i dałem kopiuj do folderu który stworzyłem, no i przerzuciło mi całą płytę :(
ppm - prawy przycisk myszki ?
Ale znalazłem opcje konwertowanie, zaznaczyłem w cue utwory które chciałem i te mi przekonwertowało do APE, co to oznacza ?
Zmieniłeś format plików z FLAC na APE (Monkey's Audio).
W opcjach konwertowania musisz ustawić format wyjściowy. Flac albo wav.
Możesz też spróbować wypalić płytę CD Audio z plików ape. Nie wiem co używasz do wypalania, ale np. CDBurnerXP wypali płytę CD Audio z chyba dowolnego pliku.
Dobra zrobiłem zgodnie z instrukcją fozzie i podzieliło mi to ale na zielone pliki flac, chyba będzie dobrze ?
Zagoniony jestem siadam do kompa na 5-7 mi stąd to zamieszanie, późnym wieczorem może oda się to nagrać to dam znać :)
No niestety po nagraniu na płytę żadenbsprzęt płyty nie widzi :(
Podejrzewam, że wypalałeś jako CD-ROM.
Płyta musi być wypalona jako CD Audio.
EDIT
Jaki to program do wypalania?
EDIT2
Przypomniało mi się jeszcze, że jeżeli wypalałeś nawet jako CD Audio, ale na płycie CD-RW, to bardzo dużo stacjonarnych odtwarzaczy CD Audio nie "widzi" takich płyt.
Program BurnAware nagrywałem nim wiele razy i było ok, moje obydwa sprzęty odtwarzają z płyt RW bez problemu.
Córka (12 lat) nagrywała mi to zerknąłem tylko w trakcie nagrywania czy nie nagrała tylko "obrazu płyty" ale Megabajty się zgadzały.
A tymczasem nagrała płytę z "danymi" teraz nagrałem CD- Audio i nadal cd ani nie rusza nawet nie widzi ile jest utworów.
Poza tym było tego 250 mb a po nagraniu wyświetlił się komunikat że nagrano 450 mb.
Tak ma być ?
Tak ma być ?
Jeżeli pliki źródłowe to flac, to tak ma być. Flac to kompresja bezstratna i po wypaleniu płyty CD Audio objętość będzie zawsze większa niż plików flac.
Nie przypuszczałem, że spotkam taki przypadek, gdzie taka prosta operacja się nie uda.
