Jaki najlepiej szerokopasmowiec - 8 lub 10 do monitora
darek2
Panowie kupiłem samoróbki monitory na głośniku szerokopasmowym Tangband W3-517SB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , mysle o wymianie głosnika bo myslę w tej obudowie może lepiej zagrać, myślałem o Sonido 145 lub 175 ale niestety nie wejdą do tej obudowy, teraz rozważam albo nowy model Tangband TB 1878
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo Fostexy 103 - myślę, że 10 jakoś wejdą. Chyba, że znacie inne dobreo rozmiarach 8 -10 cm pod lampę Dared VP 16 i muzykę rock i reggae, pokój do pracy przy komputerze ok 15 m m - lubię jak coś dobrze gra w tle. Główne zestaw w salonie mam Bodnary Audio Sandglass i jestem zauroczony dźwiękiem z szerokopasmowca
Każdy głośnik powinien grać w dedykowanej dla niego obudowie,ważny jest litraż ,sposób strojenia basu,wytłumienie,jest to wszystko zależne od parametrów ts głośnika,szczególnie szerokopasmowce są wrażliwe na rodzaj obudowy,więc wstawienie ot tak innego głośnika w tę obudowę nie przyniesie nic dobrego,najsensowniejszym pomysłem jest wymiana na w3-1878,producent rekomenduje bardzo podobną obudowę basrefleks,może litraż będzie pasował,zostanie zabawa ze strojeniem portu i wytłumieniem.Ja na początek eksperymentów polecam tb w3 315e u mnie filtrowany lrc o,56mh,6,8uf,6,8ohm gra w obudowie obtls od 100hz,bas uzupełnia sub w obudowie ripol- mam prawie nirwanę audiofilską;-).Ten tb ma świetne wysokie,podobne charakterem do seasa tfcbg,całkowite zaprzeczenie opinii ,że szerokopasmówki mają słabe wysokie tony.
p.s.teżjestem fanem fullrange
<p>Moja obudowa ma ponad 4 l i strojona jest pod 60 Hz. Zdecydowałbym się na TB W 3 1878 ale w Polsce niedostępne, pozostaje tylko e-bay ale tylko z Chin - a z tym różnie bywa a głośniki tanie nie są.Wysokie to dla mnie poboczna sprawa, najważniejsze dobra średnica i ciepłe brzmienie
Dokładnie tak jest jak piszesz. Wysokie są bardzo fajne. Ja mam w domu LXmini a więc na licencji Pana Linkwitza system z Seasem MU10. Te maleństwa mogą jedynie wygenerować bas za pomocą equalizera co obniża maksymalną głośność do 90dBA co jest dość głośno na biurku.
Przypatrz się takiemu projektowi znanego programisty z jego strony:
a czemu by nie pochylić sie nad M-audio BX5a
Raczej nie dla mnie kolumny do komputera, ja chcę pod wzmacniacz lampowy, teraz kwestia jak wejdę w TB, czy duża jest różnica pomiędzy tym co mam Tangband W3-517S ( brakuje mi trochę średnicy ) a TB W 3 1878 - na e-bay 500 zł sztuka
Poprzez amerykański sklep
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wyjdzie 600 zł za dwa głośniki z przesyłka 900 zł, ktoś sprowadzał? Długo trzeba czekać na przesyłkę, jak sprawa z cłem ? Nie wiem, czy 1000 zł, da taka różnice w jakości między tymi głośnikami. Trzeba poczekać aż się w Polsce pojawi
napisz mail do nich ,może ściągną tego tb w normalnej cenie
co do jakości-słyszałem w6-1916 taki sam whizzer i membrana jak w w w3-1878,grał świetnie w basref. więc jest szansa,że ten mniejszy też będzie miał podobną sygnaturę brzmienia
Niestety muszę odpuścić, znalazłem w necie dw sklepy co miały albo mają głośniki tej firmy ale żadna nie chce pidjąć się sprowadzenia, pozostaje sklep w USA - tylko kupować kota w worku za 950 zł mija się z celem
