USB + zewn. zasilanie + 5VDC
rambo54
Możesz dowolnie odciąć masę od strony komputera.
Jak mozna odciąć masę bez ADUM lub imnego izolatora?
Zapytam inaczej, próbowałeś odciąć na kablu USB, GND i +5VDC i podać zewn zasilanie..?
Ja próbowałem, i bez wspólnego od strony źródła GND, DAC nie komunikował się ze źródłem niestety..
Nie wiem czy teraz nie bedzie to samo, stąd pytania.
Z isolatorem na ADUM działa u mnie wszystko wzorowo.
U mnie odcięcie GND w każdym przypadku u mnie wywala połączenie.
Nie ma znaczenia czy mam osobne zasilanie i ADUM, czy samo osobne zasilanie.
Sprawdzę później jak wygląda to w przypadku konwertera JarkaC.
Chodziło mi o to że ta przejściówka daje możliwość przecięcia masy, na wejściu.
A co to znaczy na wejściu? Masa jest jedna,.. i bez izolatora w złączu USB przeciąć się jej nie da (ani na wejściu ani na wyjściu). Z tą przejściówką odciąć można co najwyżej +5V z USB i zapodać z zewnątrz.
Przejściówka ma piny lutownicze z możliwością rozłączenia masy odbiornik - komputer lub masy odbiornik - zewnętrzne zasilanie.
Na zdjęciu ze strony nostromo piny J2.
No ma. Pytanie tylko po co??? Gdyby to było takie proste, kto kombinowałby z ADUM?
Proponuję więcej się nie upierać, że to coś umożliwia odseparowanie mas wejścia/wyjścia, bo jeszcze ktoś to kupi i się rozczaruje ;)
Panowie, co daje takie odseparowanie zasilania USB od kompa i puszczenie go zewnętrznym zasilaczem? Co wnosi do dźwięku?
Na prawdę chcesz żeby ktoś po raz setny na tym forum o tym pisał? Prędzej czy później doprowadzi to do kłótni. Powiem tylko, jeżeli po drodze część analogowa jest odseparowana, np toslinkiem to nic. Jak nie jest to zależy od komputera. Albo będzie siał zakłóceniami, albo nie. Przy czym lekarstwem będzie nie tyle zewnętrzny zasilacz, a separator galwaniczny portu USB.
Jezeli Dac jest zasilany z portu USB lub część Dac jest zasilana z portu USB np. Amanero to dodanie w tor zewnetrznego niskoszumowego np. ifi iusbpower (lub ten nowszy) poprawia brzmienie i likwiduje klikanie w dźwięku.
