Zestaw do 4000
mrizzy
Panowie i Panie,
Jestem kompletnie "zielony" zaczynam przygodę z winylami i sprzętem. Nie posiadam kompletnie nic.
Pomóżcie skompletować sprzęt do 4 tys zł. Mogą być używki. Pomieszczenie odsłuchowe to salon z kuchnią. Załączam plan - ta czerwona linia to gipsościanka przy której jest RTVka na której chcę ustawić zestaw.
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/
Musisz podać zdecydowanie więcej informacji żebyśmy byli w stanie zaproponować coś konkretnego.
Rozumiem, że nie masz nic, czyli musimy zbudować system, składający się ze wzmacniacza, gramofonu i kolumn? Jakie zazwyczaj gatunki muzyczne słuchasz, jakie preferujesz brzmienie, czy masz wymagania w kwestii budowy, kolorystyki kolumn?
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4308363
Gatunki jakich słucham to: pop, rock, rock n roll, funk,
Dokładnie tak, potrzebuje wszystkiego czyli kolumn wzmaka i gramofonu.
Nie mam żadnych wymagań z powodu braku wiedzy :) chciałbym złożyć set który będzie grał ze sobą dobrze
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309007
kiepsko trochę tak przy ścianie w rogu , ale cóż zrobić . Do gatunków których słuchasz podejdzie na początek jakaś yamaha (starsze są lepsze od serii 500 w górę ) z kolumn nie polecałbym tych z niskim basem , bo z racji ustawienia możesz mieć pewien dyskomfort. Widział bym tu bardziej 2.1 niż 2.0 , bo sub będziesz mógł ustawić w optymalnym miejscu ( jak uprzesz się jednak na stereo to port bass refleksu powinien być z przodu ) . Z gramofonem nie poszalejesz , ale jakiś project by na start wystarczył. Potem według upodobań , bo nie ma recepty na uniwersalny dźwięk. Kolumn nie doradzam poczytaj w zakładce hi-fi , lub w wyszukiwarce co tam z nią (yamahą) gra , bo kwestia wyglądu też ma znaczenie. Dobrym pomysłem jest osłuchanie się ze sprzętem w salonach audio.
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309044
Na Twoim miejscu z nowego sprzętu kupiłbym kolumny podstawkowe Tannoy, najtańszy wzmacniacz Nad i jakiś podstawowy model gramofonu Pro-ject + przedwzmacniacz Phono box s.
Wcale nie musi być to nowy sprzęt. Wręcz przeciwnie.
Yamaha jakiś konkretny model ? Z oznaczeniem 500 widzę kilka na necie
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309106
To kup taki używany. Kolumny mogą być większe, a gramofon lub wzmacniacz nie musi być najtańszy. Ten sprzęt zagra w miarę naturalnie, bez niespodzianek.
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309113
Żebyś nie przeinwestował, to na początek proponuję komplet taki:
i jako były grajek uważam, że na dłuuugi początek jest to zestaw wystarczający.
Jakby co, wkładkę zawsze można w patefonie wymienić ...
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309153
Dzięki za odpowiedź i szczegóły,
zestaw zbudowałbym na bazie wzmacniacza NAD C316 BEE V2 (https://www.q21.pl/nad-c316-bee-v2.html) połączonego z kolumnami Pylon Audio Pearl 25 (https://www.q21.pl/pylon-audio-pearl-25.html) oraz do tego brytyjski gramofon Rega Planar 1 (https://www.q21.pl/rega-planar-1.html). Wzmacniacz ma wbudowany całkiem przyzwoity przedwzmacniacz gramofonowy, jednak w przyszłości warto będzie przemyśleć jeszcze zakup lepszego dedykowanego przedwzmacniacza gramofonowego. To zestaw, który nawet z upustem forumowym minimalnie przekroczy budżet, jednak jestem pewien, że w pełni usatysfakcjonuje Ciebie.
Przyjrzyj się proszę mojej propozycji, w przypadku pytań oraz specjalnej oferty cenowej dla forumowicza, oczywiście służę pomocą. Zapraszam jednak serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania poszczególnych konfiguracji. W naszym salonie masz do dyspozycji dziesiątki urządzeń i kolumn, które w komfortowych warunkach możesz odsłuchać.
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4309318
Jak jesteś całkowicie zielony, to nie warto od razu pakować całej kasy w sprzęt.
Nie zgadzam się. To nie jest samochód który możesz szybko rozwalić i żałować tego. 4 tys to bardzo mało na zestaw nawet używany. Wg. mnie szukaj zestawu Onkyo + Project + Indiana lub Melodika
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4310609
modele z seri ax-500 ,700 lub 900 nowsze są gorsze.
jak nie masz zielonego pojęcia o akustyce pomieszczeń to nie pisz chociaż bzdur , kolumna umieszczona w rogu będzie miała duże podbicie na basie , temu zaproponowałem 2,1.
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4311566
2.1 gra niespójnie. Podbicie basu, o ile faktycznie wystąpi, można zredukować pokrętłem na wzmacniaczu. Jakieś pojęcie o akustyce mam, może nawet zielone :)
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4311698
:D
raczej nie masz nawet bladego. Nie będę nawet ci wyjaśniał dlaczego , bo obawiam się , że na każdy argument znajdziesz dwa równie niepoważna kontrargumenty .
https://www.audiostereo.pl/topic/137726-zestaw-do-4000/#findComment-4311883
