Subwoofer do kina na 17m2
Kamil_89
Koledzy może doradzicie, przymierzam się do zakupienia subwoofera do mojego zestawu. Niestety mam mnóstwo ograniczeń. W szczególności brak miejsca więc musi to być konstrukcja kompaktowa a jednocześnie wystarczająca do kina na 17m2 oraz dająca lepszy efekt niż z Zensor 7. Do stereo wystarczają mi Zensory. Mieszkam w bloku, filmy najczęściej też oglądam wieczorem więc nie będę za bardzo dudnił.
Sub najprawdopodobniej będzie ustawiony w rogu między ścianą i kwiatkiem a lewą kolumną.
Najlepszym rozwiązaniem pod kątem ustawienia byłaby konstrukcja płaska lub ścienna jak np.
JAMO SUB 808 / 810
Canton ASF 75 SC
Heco Phalanx 203f
Focal Sub Air
ale raczej takie konstrukcje były mi odradzane
z normalnych konstrukcji myślałem o
REL T5 / T5i
Audio Pro Addon Sub
Dali E9f
Dziś w salonie doradzono mi Cambridge Audio x301 ale tu średnica głośnika jest mniejsza niż w Zensorach więc chyba odpada
albo coś z używek np Dali Trio AW8 AW10 lub Concept Sub
Co sądzicie? Czy może biorąc pod uwagę tyle ograniczeń lepiej zostać bez suba?
Budżet max 1800 za uzywke mniej
https://www.audiostereo.pl/topic/137743-subwoofer-do-kina-na-17m2/
A o tych modelach używanych które wskazałem coś wiecie? Niestety w sieci jest bardzo mało informacji.
Dali Concept Sub
Dali Trio AW 10
Papier przyjmuje wszystko a z testami używek raczej będzie ciężko.
Na co też najlepiej zwrócić uwagę w przypadku parametrów na średnicę głośnika, pasmo czy może moc?
Rel i Velodyne to specjaliści w dziedzinie Subwooferów, chociaż panuje obiegowa opinia, że Rel jest lepszy do muzyki a Velodyne do kina
Jako posiadacz T5i mogę stwierdzić, że nie jest to obiegowa opinia. Ten REL moim zdaniem średnio nadaje się do kina, choć być może sprawdzi się w małym pomieszczeniu. To subwoofer stricte do stereo i w tym sprawdza się doskonale głównie jako uzupełnienie monitorów. Jako konstrukcja zamknięta nie generuje podmuchów, które tak uwielbiają miłośnicy kina. Jest zwarty szybki rozdzielczy a to cechy pożądane w odsłuchu stereo.
T7 podobnie... za małe ciśnienie i zejście w KD...w stereo z monitorami jak najbardziej...
Dziś dokładnie zmierzyłem przesuwalem meble i jest lipa, zostaje mi opcja z płaskim subem lub symetrycznie dwoma płaskimi np Jamo S810 ewentualnie normalna konstrukcja ale naprzeciw frontów.
Wydaje mi się, że w muzyce subwoofer powinien schodzić niżej niż w kinie domowym. Np. organy mają dźwięki 16 Hz.
A kto tego słucha? Tak naprawdę większość muzyki (oprócz tej klasycznej gdzie grają organy, fortepian) ma niewielki udział aż tak niskich częstotliwości. Problemem subwooferów do stereo w kinie nie jest brak możliwości niskiego zejścia ale brak możliwości generowania dużego ciśnienia akustycznego.
Nie chce suba do stereo. Wystarczy mi bas z Zensorów.
Mam trzy opcje do wyboru
-Dali E9f który zmieściłby się obok frontów, ale tu membrana 9"
-Jamo S810, tu mógłbym zastosować dwa suby, głośnik 10" ale czy warto?
I trzecia najmniej sensowna chyba sub obok kanapy. Co byście doradzili?
przecież to samo napisałem :)
W pierwszym poście napisałeś, że zacząłbyś od Rela. Choć założyciel wątku szuka suba do kina.
W drugim piszesz, że "panuje obiegowa opinia" co oznacza, że go nie posiadasz.
Ja wyraziłem swoją opinię jako posiadacz rzeczonego subwoofera.
U mnie SVS 16U przy 16hz i 78dB na mierniku nie było ani słyszalne, ani odczuwalne.
Dokładnie, sam to przerabiałem w praktyce i doszedłem do wniosku że sub w stereo jedynie do monitorów, bo w przypadku przyzwoitych podłogówek będzie się trochę marnował.
Elektronika: ARCAM AVR850, Onkyo NS-6170, Onkyo P-3000R, Onkyo M-5000R, Onkyo PA-MC5501, OPPO UDP-203
Nagłośnienie: Dali Rubicon 6 + Vokal + 4x LCR, Jamo IC608LCR-FG + IC606FG, 2x SVS SB16-Ultra
Ja posiadałem zarówno RELa jak i Velodyne i uważam że do kina REL się nie nadaje
Zamówione Dali e-9f, zobaczymy jak przyjdzie jak wpasuje się system, na mały metraż i niezbyt głośne odsłuchy powinien wystarczyć, jeśli nie to będę szukał innego rozwiązania :)
Wizualnie i mocą jak najbardziej tak, ale niestety kalibracja w Onkyo RZ800 nie daje rady i za każdym razem podbija suba +5db, innego zresztą też. Muszę wypożyczyć lub kupic miernik i samemu kalibrowac cały system.
