Dual HS38 - jak sprawić by wkładka MM działała
WQjtek2
Nabyłem drogą kupna gramofon Dual HS38, gramofon ze wzmacniaczem. Chciałem wymienić wkładkę z piezoelektrycznej dual 650 na magnetyczną AT95. Niestety nie działa to jak trzeba, dźwięk jest prawie niesłyszalny nawet na full volume. Obstawiam, że jest to wina braku preampu gramofonowego. Mam rację czy się mylę? Jeśli to w tym problem to jak mógłbym go rozwiązać? Jak wstawić do niego preamp z możliwie jak najmniejszą ingerencją w bebechy?
Bo wkładki piezo nie wymagają przedwzmacniacza gramofonowego takiego jak at95.
Jak jest możliwość pominięcia tego wbudowanego , to trzeba podłączyć normalny.
poza tym chyba tam inne mocowanie wkładki niż w at95
Z pominięciem ciężko, jest to jedno urządzenie, jak już musiałbym wybebeszać to lepiej już chyba wstawić preamp. Mocowanie bez problemu, standardowe 1/2 cala i 4 piny
A jak z regulacją nacisku igły na płytę? Chyba to należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Z tego co pamiętam to wkładki piezoceramiczne wymagały dużo większego nacisku niż dynamiczne. Tutaj obrót wagi na ramieniu może nie być zbyt precyzyjny w zakresie 0 -2g. Potrzebna będzie waga.
może się zmieści a zasilanie ma pewien zakres napięć:
Jest regulacja nacisku igły w zakresie 0-5,5g. Wagę mam swoją drogą.
Z tego co pamiętam ten gramofon działa na napięciach 17V, ten jest do 15V, więc nie wiem czy się nada
Ten układ wytrzyma i więcej niż 17V. Ważne żeby napięcie było stabilizowane.
Wystarczy dołożyć jakby co stabilizator 78 ... za 2 złote na 12V czy co kto chce ...
