Yamaha A-S201 dobór kolumn
  • Moderatorzy
Już napisałem reklamacje do sklepu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Problem występuje za każdym razem gdy go wyłącze. Na kanałach B także.
Jak się skończyła sprawa reklamacji ?
Jesli chodzi o reklamacje ,to sklep podał mi numer do producenta ,i tam mam się kontaktować. Sklep twierdzi ,że tak będzie szybciej, ale prawdę mówiąc jeszcze nie zgłosiłem usterki. Cieszyłbym się jak oddaliby mi pieniądze wtedy bez wahania dołożyłbym ,i kupił coś lepszego. Myśle jednak, że wezmą go na naprawę...
  • Moderatorzy
Zgłaszaj tą reklamacje nie ma co czekać. Od początku coś jest nie tak z tym wzmakiem. To nowy sprzęt i nie powinien sie tak zachowywać, szkoda nerwów
Wykonałem dziś mały eksperyment. Pożyczyłem od brata ,który mieszka piętro niżej kolumny Tannoy Mercury V3. Podłączyłem ,i trochę byłem zaskoczony ponieważ zestaw grał głośniej od Pylonów ,i po słuchaniu 2,5 h wzmacniacz był zaledwie letni... Gdzie przy Pylonach już po godzinie pracy parzy w ręce.
  • 1 rok później...
Odkopię temat, bo mam podobny problem. Posiadam ten sam wzmacniacz i zastanawiam się nad kupnem kolumn Pylon Pearl 25 lub ONKYO SKF-4800B.
Pearl ma impedancję 4ohm, onkyo 6ohm - natomiast wzmacniacz 8ohm. czy w tym wypadku różnica impedancji (wzmacniacz vs Pearl 25) nie będzie problematyczna?
22 minuty temu, notoryczny napisał:
Z tego co widzę, to ten wzmacniacz obsługuje kolumny od 2 Ohm.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
  • 11 miesięcy później...
Tez posiadam Yamaha A-S201 i planuję je sparować z STX FS-250N.
Wg. recenzji ww. wzmacniacz generuje przyzwoite basowe brzmienie a ww. kolumnom brakuje niskich tonów.
Czy to dobry pomysł ? ?
Edytowane przez rott319
  • 8 miesięcy później...
Zakupiłem Yamaha wzmacniacz  s-201 czy kolumny paradigm mini monitor v.7 będą dobrze współpracowały .Mam jeszcze Yamaha amplituner RX 457 czy może do tego podłączyć.Prosze o pomoc.pozdrawiam
  • 2 miesiące później...
Możesz spokojnie podłączyć Paradigm do tego wzmacniacza.
Ci, którzy mówią że on nie da rady, że kiepsko gra, i że w ogóle jest do dupy, najwyraźniej go nigdy nie słuchali, powtarzają cudze opinie lub żal i dupę ściska że coś taniego może grać dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich.Mam taką właśnie yamaszke AS-201 połączoną z Pylon pearl20. i jest bardzo dobrze..Pylony maja 8ohm ..wzmacniacz wogóle sie nie grzeje..Zastanawiam sie na pearl 25 lub 27 ale te glosniki maja4ohm.Czy będzie dobrze ? Nie wiadomo. Jeszcze taki mądry sie nie urodził zeby to stwierdzic.Pozdrawiam serdecznie.
To jak jest bardzo dobrze, skoro nie jest bardzo dobrze 😉 bo byś nie szukał ...
Lepiej się cieszyć muzyką, niż ciągle szukać ...
W autach też szukałem i nie ma za rozsądne pieniądze takiego, co na II biegu osiąga 100,
więc się trochę uspokoiłem z poszukiwaniami 😉
A mocy na 4 Ohm też wystarczy, bo ponad 170 W to sporo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Głównie chodzi o to zeby dojść do sedna czy na 4 Ohm ten wzmacniacz pociagnie i jakie kolumnyy mogą byc stosowane. Tak z ciekawosci i dla info.innych. zgadzam się..muzyka wrecz trzeba sie cieszyć😊
Edytowane przez Zbigniew8
