Triangle Esprit - znakomicie wykonane francuskie kolumny z głośnikami kompresyjnymi
6 minut temu, Renia239 napisał:
Już gra dobrze,  trzeba było tylko daca Hegla hd 20 wstawić do toru i jest  miodzio, może być lepie ??? - to super, na razie ze 30 h i jeszcze raz podziękowania dla Marcina Wielgusa, który zaaranżował M6 si.
To jest mało. Musi pograć dość długo, wtedy będzie miodzio.  Pozdrawiam również Marcina  😉
  • 6 miesięcy później...
Czy ktoś miał możliwość porównania Comete EZ z LS50? Szukam kolumn neutralnych/lekko jasnych, najbardziej zależy mi na dobrej separacji, żeby nie gubiły się w symfonice oraz na twardym, punktowym basie, nie musi być obfity. Pokój 11m², odległość między kolumnami 1m, punkt odsłuchowy 1.5m od kolumn. Zastanawiam się, jak wypada rozdzielczość obu tych modeli w porównaniu.
Niestety nie miałem ich u siebie. Wiem że Theta sporo drożej choć oczywiście załatwię w super cenie , ale to już powiedziałbym że referencyjny poziom i w 100% spełni twoje oczekiwania. Jeśli będziesz chciał Comet czy theta pisz na priv i damy radę.
Ale generalizując Triagle są po jaśniejszej stronie , mają świetna separację i rozdzielczość. Scena jest wzorowo poukładana. Bas schodzi nisko wręcz zaskakuje zejściem pamiętaj tylko że to czy jest punktowy zależy też od kontroli twojej końcówki / integry . Zawieszenie w Triagle nie jest miękkie w stylu HPD więc z dobrym kompanem zagrają szybkim basem
Poniżej Theta U mnie :
A ostatnio Atale rocznicowe 40th
Dzięki za komentarz, w końcu zamówiłem je wczoraj za 3200zl w bardzo nudnym kolorze szarym matowym. Wszystkie inne wersje kosztują 1200zl więcej, a w jedynym salonie w Katowicach, który ma w ogóle w ofercie Triangle, trzeba je sprowadzać, a i tak bym ich tam nie kupił ze względu na cenę. Jak się uda to postaram się znaleźć salon, który ma LS50 i tam porównać.
Co to za monstrum, na którym stoją Thety?
JBL L-300 ... Kiedyś robili porządne kolumny ale później kobiety zaczęły rządzić w audio
Comete EZ w stosunku do LS50 to inne stronie kolumn i ilość niskich tonów. LS50 grają liniowo, natomiast Comete EZ, mają bardziej wyeksponowaną górę pasma, ale nie taka bardzo ja w dawniejszych wersjach, przez co nadal wysokie tony są błyszczące, ale mniej ofensywne, sprawdzające się przy długich odsłuchach. Duża różnica jest w ilości/masie niskich tonów, LS50 ma niskotonowy 5,25 cala (z tego powodu często uzupełniane o subwoofer), natomiast w Comete 6,5 cala plus większa obudowa. Triangle grają bardziej energicznie i żywo, gdzie LSy stawiają na linowy neutralny przekaz. Rozdzielczość grania stoi na wysokim poziomie w obu konstrukcjach.
Edytowane przez Sklep.RMS.pl
Dziękuję, najwięcej pewnie będzie zależeć od tego, czy Comety nie będą się dusic w moim małym pokoju i przy rozstawie 1m, Kefy są pewnie pod tym względem mniej wymagające, a mniejsza ilość basu paradoksalnie mogłaby wyjść na plus, gdyby zbyt duża ilość odbić miała powodować dudnienie. Mam możliwość ustawienia tylko jednej pułapki basowej, reszta kątów jest zastawiona meblami, więc nie mam zbyt wielkiego wpływu na stłumienie basu w moim pokoju.
A czy ktoś mial może porównanie Comete/LS50 z Fyne F500? Słyszałem, że też bardzo dobra opcja do 3000zl.
Przydałoby się rozsunąć trochę szerzej kolumny, jak masz miejsce warto postawić je na standach na około 1.5m aby przestrzeń pomiędzy nimi była większa. Trudno powiedzieć jak Comete zagrają w Twoim pomieszczeniu, warto sprawdzić też ich granie w różnej odległości od ściany. Do Twojej wielkości pomieszczenia na pewno bezpieczniejszym wyborem w kwestii niskich tonów byłyby Traingle EZ, ale mniejszy model Titus lub wymienione przez Ciebie wcześniej KEF LS50. Zobaczysz jak zagrają Comete, ponieważ dużo osób z powodzeniem używa ich mniejszych pokojach i nie ma problemów z basem, kwestia akustyki pomieszczenia i odpowiedniego ustawienia.
Dziękuję za rady, myślałem dużo o możliwych opcjach ustawienia mebli, niestety pianino zajmuje dużo miejsca i nic więcej nie wymyślę, w tym mieszkaniu na razie rozstaw kolumn się nie zwiększy. Jeśli rzeczywiście się okaże, że Comety będą za duże do tego pomieszczenia, to spróbuję wypożyczyć LS50. Nie mam w tym dużego doświadczenia, jakie są główne objawy tego, że kolumny są za duże do pomieszczenia?
Zazwyczaj pojawia się problem z niskimi tonami, pojawia się ich buczenie, brak jego kontroli i zwartości. Nie koniecznie tak musi być ponieważ duże znaczenie ma akustyka pomieszczenia i ustawienie kolumn. Czasami zdarza się, że w danym pokoju brakuje nawet niskich tonów, przy danym ustawieniu kolumn podstawkowych i wstawiane są mniejsze podłogówki. Jak posłuchasz u siebie to napisz jak się sprawują Comety.
@Sklep.RMS.pl dziękuję, kolumny powinny dotrzeć jutro, więc dam sobie kilka dni na sprawdzenie i podzielę się wrażeniami.
Orientujecie się, jakie są różnice między wersją podstawową a 40th Anniversary poza wykończeniem?
Miałem dzisiaj możliwość porównać Comety z LS50 Meta w salonie. Podłączone były do SMSL A300 z M500 MKII. Kiedy przyszedłem na standach leżały Mety, więc od nich zacząłem. Od razu kupiły mnie niesamowitą separacją i czystością, to jednak ogólnie poziom wyżej od Triangli, chociaż Comety mają więcej mikrodetali w górze, np. nigdy nie sądziłem że będę się zachwycał fakturą talerzy czy klaśnięć. Pozycjonowanie instrumentów i scena są bardzo podobne, na wysokim poziomie w obu modelach, może z lekkim wskazaniem na Triangle. Największy minus Kefów, który rzucił mi się w uszy przy pierwszym odsłuchu to oczywiście bas, niektóre dźwięki, które powinny stanowić podstawę basową były w ogóle niesłyszalne, natomiast ten wyższy bas jest bardzo dobrej jakości, chociaż nie tak szybki i twardy jak w Cometach. Kiedy przełączyłem się na Triangle to czar Kefów trochę prysł, bo dźwięk był bardziej energiczny, dynamiczny, lepiej dociążony, a bas radził sobie zupełnie nieźle jak na monitory średniego rozmiaru, nie udało mi się ich zagiąć żadnym niskim dźwiękiem, którego nie byłyby w stanie odtworzyć. Wtedy do mnie dotarło, że Kefy brzmią fantastycznie w symfonice i na pewno bym się na nie zdecydował, gdybym słuchał wyłącznie takiej muzyki, bo ta szczegółowość robi robotę, ale przy jakiejkolwiek muzyce rozrywkowej, czy to w jazzie, czy w elektronice brzmiały dla mnie trochę mdło, np. w słynnej solówce Cory'ego z Lingusa Snarky Puppy perkusja była wątła, rozmiękczona i w ogóle nie potrafiła utrzymać napięcia, na Trianglach słuchało się tej dynamicznej rytmiki z zapartym tchem. Oczywiście to może być też kwestia wzmacniacza, z A300 cudów nie będzie, chociaż w przypadku Triangli nie czułem, żeby to był element jakkolwiek ograniczający te kolumny. Całościowo Triangle okazały się dla mnie i znajomego, z którym byłem na odsłuchu, lepszymi kolumnami, bardziej kompletnym produktem, który gra większym dźwiękiem, ma lepsze rozciągnięcie na obu krawędziach pasma i nie wymaga kolejnych inwestycji w drogą elektronikę czy suba. Ma też rewelacyjne transjenty i absolutnie magiczne wokale, które w Metach były tylko ok. Myślę, że Kefy z subwooferem byłyby lepszym rozwiązaniem, ale to dodatkowe koszty i potencjalne problemy z ustawieniem i kontrolą. Kiedy grały Triangle, jeden z pracowników wszedł na chwilę do sali i aż się zatrzymał na kilka minut, zapytał co to i czy ten ogromny subwoofer, który stał przy stoliku jest podpięty. Niestety teraz mam dylemat, co zrobić z Trianglami, bo w bliskim polu na biurku mogą brzmieć w porządku, ale muszę odkręcić potencjometr nieco dalej niż jest to akceptowalne przez domowników, ponieważ w przeciwnym razie brakuje wyrazistości w dole pasma i myślę, że Kefy sprawdziłyby się tutaj lepiej, chociaż możliwe, że w ciągu roku będę się przeprowadzał i będę miał większy pokój odsłuchowy.
To musisz przemyśleć w jakie rozwiązanie iść, czy tymczasowe, bo jeżeli niedługo będzie zmiana większe pomieszczenie, to KEFy mogą dawać za mało dołu i trzeba będzie się posiłkować subwooferem. W bliskim polu mogą bardziej się sprawdzić LS50 Meta, natomiast z Triangle jest model Titus (obecnie model Czarny i Chestnut jest bardzo dobrej cenie), który też jest dedykowany do takich zastosowań.
@Sklep.RMS.pl podjąłem decyzję o zwrocie Triangli - w miałym pomieszczeniu, na niskim poziomie głośności pracują trochę jak samochód na niskich obrotach, niby jedzie ale po co go tak męczyć. Czy macie może porównanie LS50 Meta z oryginalną wersją LS50?
Dobrze, że sprawdziłeś. Jak widać w Twoim przypadku, lepiej sprawdzają się tutaj mniejsze kolumny. Co do LS50 Meta, zdecydowanie warto je wybrać, w stosunku do starszego modelu, całościowo jest postęp w jakości dźwięku, brzmienie górnej części pasma jest bardzie płynne i czyste, a bas bardziej wyważony i lepiej kontrolowany.
  • 2 miesiące później...
Trochę odkopie temat, ale mam pytanie. Które kolumny stworzą fajną synergię z MF M3SI? na tą chwilę w kręgu zainteresowań są:
- w/w
- Dynaudio Emit 20
- Kef Q750
Myślę, że charakterystyka wzmacniacza mówi wiele o brzmieniu, którego szukam 😉 Jak ocenilibyście bas w tych Cometach, szczególnie w przypadku muzyki elektronicznej?
Z tego co wiem, te Musicale grają ciepło, czy zależy Ci też na dźwięku miękkim i ciemnym? Oczywiście te cechy mogą występować niezależnie, ale często idzie się takim tokiem myślenia.
Comety grają lekko ciepło, ale po jasnej stronie, mają wybitną rozciągniętą górę, która jest szczegółowa i niesamowicie szlachetna w brzmieniu. Tylko to nie jest brzmienie relaksujące, relaks raczej nastąpi po słuchaniu, bo Triangle wciągają, angażują, porywają swoją energią, noga sama lata itd. W elektronice czują się jak ryba w wodzie. Bas jest konturowy i szybki, zejście średnie. W muzyce akustycznej może wystarczyć, oczywiście w przypadku syntetycznych brzmień często zdarza się bas 20-30Hz, tego nie odtworzy ci żaden monitor w tej cenie. Niezależnie od wyboru monitorów polecam dokupić subwoofer, ostatnio sprzedał się na OLX SVS SB-1000 za 1700zl. Kefów Q750 nie słyszałem, ale mam LS50 Meta i to jest ciemniejsze i spokojniejsze brzmienie w stosunku do Triangli, z lepszą rozdzielczością i gorszym basem.
Napisałeś to w kontekście plusów tych kolumn? Tak to przynajmniej odebrałem. Jeśli miałeś inny zamysł to źle zrozumiałem;)
Edytowane przez zborus
Dla mnie jak najbardziej tak, ale co kto lubi. Jak możesz wyżej przeczytać, ostatecznie wybrałem LS50 Meta - lepiej się sprawdzają w bardzo wymagającej muzyce symfonicznej, ale w funku/jazzie, szczegolnie tym nowszym, który często zawiera też elektroniczne brzmienia, Triangle sprawdzały się świetnie. Jestem zadowolony z obecnego zestawu, ale Cometki mają niektóre cechy wybitne, które sprawiają, że co jakiś czas wracam do nich pamięcią wśród wielu innych testowanych kolumn, które niczym specjalnym się nie wyróżniały. Comete mają piękną, bliską średnicę oraz najlepszą górę oraz wokale jakie słyszałem do tej pory. Ale w gęstej symfonice nie dają rady.
Nasze podsumowanie tych kolumn z "Tygodnia z kolumnami do 6000 zł za parę""
Triangle Esprit Comete EZ -to spirytus : mocne i czyste w kaźdym zakresie, zwala z nóg! G. Michael 9 - mocniej, dobitniej, więcej, Jethro Tull 8 - głęboko, ciemniej, najlepsza przestrzeń, Komeda 8, Metallica 10 - teraz dopiero to nagranie koncertowe zabrzmiało jak Metallica i nagranie koncertowe. Słychać zespół, orkiestrę i tłum, można robić głośniej i głośniej.
Pełne podsumowanie: https://www.sklep.htaudio.pl/blog/podsumowanie-tygodnia-z-kolumnami-podstawkowymi-do-6000-zl
Wg mnie Triangle to mocno u nas w PL niedoceniana marka. Może kwestia marketingu? Esprit , Antal 40th ... Świetne granie
Stare modele były dobre. Z nowymi mam mieszane odczucia.
Z firmą Triangle to jest jak z Alfą Romeo, każdy chciałby mieć, ale boi się kupić...bo później będzie się bujał ze sprzedażą.
Miałem u siebie Borea, Antal 40th I Delta signature. Jak dla mnie , połączone z odpowiem wzmakiem , to naprawdę fajnie gra ale po jaśniejszej stronie . Detalicznie rozdzielczo z bardzo dobrą scena. Ja bym nie łączy z chłodnym wzmakiem ale znam kolegę który ma Antal z Heglem i jest zachwycony.
Żałuję, że nie spróbowałem Comete EZ z niczym lepszym, niż SMSL A300 - brakowało mi wtedy separacji w muzyce symfonicznej, trochę się to wszystko sklejało za bardzo, ale budżet nie zakładał takich wysokich wydatków. Obecnie mam Hegla H200, pewnie byłoby trochę lepiej, może wystarczająco. LS50 Meta na pewno radzą sobie lepiej z taką muzyką, ale dla mnie osobiście Triangle to znacznie ciekawsze kolumny - wspaniała góra, słodkie wokale, niesamowita energia. Bas do kitu w obu modelach, więc mam suba. Na pewno jeszcze kiedyś przetestuję je przy lepszym sprzęcie.
Z Heglem 200 słabo, triangle potrzebują bardziej gęstego grania jak musical fidelity, arcam, ew. nad.
Sądzę, że gorzej niż z SMSL A300 nie będzie, to jest dopiero techniczne granie bez emocji, a już wtedy mi się bardzo podobała barwa, nasycona średnica i szczegółowa góra, która była wystarczająco szlachetna i niemęcząca. To na tyle wyważone kolumny, że nie widzę potrzeby naprawiania ich charakterystyki podkoloryzowanym wzmacniaczniem - takie lubię najbardziej. Nie widzę przeciwwskazań w łączeniu ich z neutralnymi wzmacniaczami. No ale na razie mam Kefy i jestem zadowolony.
Edytowane przez LeonidK
Jakoś to będzie grało nie pogryzie się, ja łączyłem EZ z Heglem 200, Denonem PM 200 ae, Nadem 375, Arcamem A 28 i  z MF 6si, także z moich osobistych doświadczeń trzy ostanie grają najlepiej. EZ grają na wzmacniaczach na których  słabo grają Dali Helicony  (takie dokładne odwrócenie w obie strony). Jak  jesteś na kupnie wzmaka to pogadaj z Marcinem Wielgusem może ma w magazynku m 6si.
Edytowane przez Renia239
  • 4 tygodnie później...
Jubileuszowa seria Triangle Esprit EZ 40th otrzymała nowy, lekko miodowy, błyszczący fornir w naturalnym kolorze Golden Oak (złoty dąb) o pięknej strukturze drewna dębowego. Osobiście najbardziej mi się podoba to wykończenie z oferty Triangle, stosowane też w najwyższej serii Magellan 40th.
342540872_1180552369302315_2885089852870705677_n.thumb.jpg.e1d4bc63cded67ce885638e9a2ee5eec.jpg
343461000_158709983812834_3158007069479366225_n.thumb.jpg.93424b4133b82a4938dbce19a00ae8d5.jpg
