Paweł-po co się mamy licytować?ja mam swoje priorytety ty masz swoje.zapominasz o prostym fakcie:nasze Ariesy poza głośnikami nic nie łączy.
w sumie masz rację,u mnie w najbliższym czasie szykuje się wymiana preampa na pre p. Waldka
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3076616
Dawno mnie tu nie bylo i nie wiem czy się wpisywalem. U mnie graja Credo z Cayinem A-88 na lampach 6550, źródelko na starym Sony z se Stelmachowskim Daciem. Pokoj okolo 43 metry. Coz mam napisac - Credo graja przepoteznie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3077157
Dawaj foty ,Credo to unikatowa konstrukcja i w klubie mało fotek :)
I obiecany palisander przy świetle naturalnym
Edytowane przez Rezyslaw
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3077170
Fajny, żywy kolor.
Zdjecia z komorki pod swiatlo, takze mam swiadomosc ich slabosci ;)
U mnie kolumny też stoją na ścianie z oknami, przyzwoite zdjęcie da się zrobić tylko wieczorem przy sztucznym świetle.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3077204
Jak każdy fornir w różnych warunkach oświetleniowych inaczej wygląda i trudno to uchwycić aparatem fotograficznym
Pamiętam pierwsze moje minasy anor premium ,że midbasy buraczkowe fejnie odbijały światło halogenowe padające zza słuchacza ale wtedy mieszkałem w innym miejscu i ośietlenie też było inne
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3077450
Aż tak mnie to nie zajmuje czy modyfikowany,wyglądą świetnie ,brzmi jeszcze lepiej
Za jakiś czas opatrzy się jak wszystko a dobre brzmienie zostanie :)
Piękne kolumny, a dźwięk ZAWSZE wspaniały!
pzdr.
Edytowane przez Patryk-1980
"Lampa nie umiera nigdy"
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3077750
Są forniry naturalne i modyfikowane.
Naturalne, to po prostu "deska" grubości przeważnie 0,6mm skrojona z np. kłody palisandru.
Modyfik, to sztucznie barwiony wyrób, w rzeczywistości niczym nie przypominający natury.
Ten z kolumn Rezysława to najprawdopodobniej okleina z firmy Veneer Classic http://www.classicveneer.pl/okleina-modyfikowana głównego dystrybutora tego produktu z Chin na rynek europejski.
Naturalny palisander jest np. na tych kolumnach( post #5544) http://www.audiostereo.pl/kolumny-wasze-konstrukcje-diy_18821.html/page__st__5520
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078010
Gość tomasz dudzinski
Ok. Dzięki .
Wydaje mi się jednak , że na zdjęciu Pawła przekłamuje sporo użycie flesza.Choc zaznaczył , że zdjęcie robione w świetle naturalnym.W rzeczywistości może wyglądac o wiele lepiej ta okleina .
Edytowane przez tomasz dudzinski
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078080
Dla naszego śledczego to jest modyfikowany palisander santos z wytwórni ALPI ,wersja flader z usłojeniem szerokim,w procesie jego wytworzenia usłojenie jest wyłącznie z naturalnego forniru , z naturalnego drzewa i nie ma nic sztucznego w tym fornirze
Jakbym wziął niemodyfikowany to by wyglądał jakby słoje były podoklejane dlatego inni producenci skrzynek je rozdzielają bo to słabo wygląda
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078081
Gregorius-wybrałeś nietypowy sposób ustawienia Ariesów-zapewne z uwagi na dzieci.popróbuj kiedyś jakieś absorbery lub stożki.wbrew pozorom to wiele zmienia.po zakupie Soundcare -nie widzę opcji powrotu do kolcy.
Triode mógłbyś rozwinąć czemu uważasz moje ustawienie za nietypowe? co powinienem twoim zdaniem zmienić?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078108
Gregoriuss to co dociera do ucha jest również uwarunkowane ustawieniem kolumn względem ścian i miejscem odsłuchu,każde pomieszcenie wpływa na prezentację w różnym stopniu i dlatego trzeba podchodzić do zagadnienia indywidualnie.Istnieją różne propyztcje ustawień kolumn np wg Cardasa czy Audio Physic,warto też samemu poeksperymentować.U Ciebie warto wyjechać z ariesami bardziej na pokój a jek interesuje Cię bardziej to zagadnienie to wiele informacji na ten temat i pokrewne znajdziesz w zakładce akustyka
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078128
ustawienie kolumn bezpośrednio na kamieniu ,moim zdaniem powoduje (zapewne) problemy z basem.rozwiązania sugerowałem wyżej.to są tylko moje sugestie.Ariesy mają duży potencjał-trzeba go wykorzystać.
jeżeli nie masz gniazd na kolce głośnikowe,można przykleić stożki np.takie: http://www.elzet.com.pl/ko-0025-kolec-pod-kolumne-glosnikowa-ostry-srebrny-hd916-171-69-produkt .albo Soundcare Pluto czy też inne absorbery.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078210
Andrzej napisz co się zmienia przy przejsciu z kolec+granit na soundcarea,u mnie granity 4cm stoją na grubym tureckim dywanie a na nich kolumny z kolcami,jakie jest optymalne rozwiązanie ? sądzę ,że podłoże tzn sama podłoga też tu będzie mieć znacznie
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078220
u mnie wcześniej były panele,teraz są dwa rodzaje deski trójwarstwowej.efekty są tożsame-lepsza kontrola basu,lepsza definicja żródeł pozornych,lepsza definicja detali u góry pasma.niestety znika również srebrno - złoty blask najwyższych częstotliwości.zmienia się również sweet point-bo kolumny są wyższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078239
czyli precyzja i kontur kosztem plastyczności?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078248
nie-precyzja kosztem masy.pierwsze wrażenie jest takie,że jest mniej.więcej jest ciszy-uderzenie basu przychodzi w ciszy-i znika.z ustawieniem kolumn trzeba poeksperymentować-ważne jak głośniki wypadają względem mebli.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078254
Hej :)
Na dniach będą już u mnie kolejne kolumny marki Studio 16 Hz. Kolumny w wybranym fornirze który sobie upatrzyłem, poprosiłem Grzegorza by zorientował się co to za fornir i następnie kupił (z najlepszej wytwórni ALPI)
Generalnie Palisander Santos i Heban który to wybrałem w moim odczuciu wyglądają pięknie.
Przedstawiam Wam...
ARIES Classic w fornirze Heban Makasar Ebony Flader :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/221/#findComment-3078584
