19 godzin temu, tedi02 napisał:
Kpcu znika .....  chmm ,jakoś nie mogłem się do nich przekonać  ,przy wartościach 0,22 uf mają lepszego konkurenta z tej samej taśmy, kfpm.
Nie mieszać, kpcu to czysta miedź, kfpm to napylona miedź na folię. Do tego zupełnie inny dielektryk.
20 godzin temu, Waldi_06 napisał:
A może mniej. Bo koncepcja zakończona. Testy również. Schemat też. Niebawem zamówienie.
Daj znać jak będą gotowa. A przy okazji dopytam jaka cena będzie za komplet z pcb do zasilaczy?
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Kfpm jest szybszy ,lepsza barwa ,przestrzen ,kpcu ma bule na basie ,Przypuszczam że olej ma na to wpływ.
Tylko w 300b uzyłem czarnego miflexa jako odsprzęgający a własciwie to był 10uF czyli robił dwie rzeczy naraz.
Być może masz rację, ale nie eksperymentowałem z ni mi jako z odsprzęgającymi.
Za kazdym razem jak używam w pełni miedzianych miflexów to mi się podoba. Uzywam ich w torze jako sprzegające a nie jako odsprzegające.
Nie wiem. Napewno doszedł Vat.
Tych płytek będzie pięć może maks dziesięć kompletów więc cena mocno jednostkowa.
Ale tą rozmowe przenieśmy do własciwego wątku.
Na priv się odezwę.
Jest pewnie inaczej skoro Miflex pisze tak:
Kondensatory typu KFPM-01 wyróżniają się tym, że na okładziny zastosowano w nich litą folię miedzianą przedzieloną folią polipropylenową. Kondensatory te dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio.
Tak, przepraszam. Kolega ma rację. KFPM to miedź i polipropylen, KPCU to miedź, PAPIER i polipropylen. Oczywiście są jeszcze różnice w metalizacji zwijek.
  • 1 rok później...
W dniu 18.09.2020 o 21:47, payong napisał:
@jimmi  Ale zastosowanie dwóch mostków coś poprawiło w brzmieniu czy nie ?
Prawdę  mówiąc dołożenie trafa i kondzi, oraz poprawienie połączeń owszem.
W dniu 12.09.2020 o 13:07, Waldi_06 napisał:
>jimmi - to co napisałem to sposób na eksperymenty, i tak juz zrobiłeś kawał dobrej roboty.
Nie wytrzymałem i dołożyłem trafo i kondy na niższe napięcie. Wszędzie zrobiłem jak zalecales wyzej. Jest wyraźnie różnica.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jimmi
i teraz bedzie problem bo inne wypadną słabiej, zobaczysz, a kolesie bedą źli,
inne:
*juz wiele lat temu pisał RICK , że zbyt duże kondy w zasilaczu zaczynają nieco zmulać, z dotychczasowych eksperymentów najlepiej gra przedział 10tys-22tys uF,
*wylewkę od spodu wzmocnij gołym drutem miedzianym z zakresu 1mm (nieco trudny do zdobycia),
to da efekt jak przewody zasilania jeszcze nie sa doskonałe i ni eda jak zasilanie jest już naprawdę ok.
Obecnie zmieniam po kilku eksperymentach przewody od pcb do gniazd głośnikowych na inne średnicę i przekroju. Miałem dość  ciekawe druty solid core jantzen, testowałem to samo od Sonus Oliva, teraz daje kimber 4tc o różnych średnicach żył. Potem dam nowe źródło dopiero,  które leży w kartonie od 2 dni i czeka..
B t w.
A jakie okablowanie preferujesz obecnie, bo chyba Ci się wiele odmieniło po latach z tego co wiem...?
I kondy w Oli jakie masz docelowe w wartości uf?
P s..
Co znaczy "kolesie"?
okablowanie to trudny problem, bo nie ma tego wsklepach lub jest drogie,
ja preferuję miedź monokrystaliczną o grubych średnicach,
a ta franca jest sztywna i droga;
pomijaąc plasmę w riaa gdzie problemem jest ekran;
to warto szukać grubych średnic, bo im wieksza średnica tym niższa częstotliwość w sensie niższa częstotliwość sygnału w przewodzie bliżej naskórka,
kompletnie nie lubię przewodów powlekanych, one zawsze dają dziwna górę,
lubię czystą miedż , lub srebro;
w oli zwiekszyłem trafo na x3 razy wieksze , głonie prąd,
i to dało zrównoważenie , czyli poprzednie było zamałoe,
kondy mam 10tys uf , ale kupiłem rasowe 22tys uf, będzie eksperyment,
ważny jest prąd z kondów im mniejszy tym lepszy, ale to momentalnie podnosi poprzeczkę zasilaczowi,
kolesie=koledzy, bez złych konotacji raczej w liczbie mnogiej;
polecam lekturę
mowa o rozwiązaniach ukałdowych jak i wpływie miejsca podłączenia kolejnego stopnia, gdzie grają różnice dosłownie milimetry
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waldi_06
Waldek, (mój przyjaciel projektowy), wspomniał  o Oli 3 😁.
Prawda, czy nie?
nie ma oli 3.0,
jest ola Lite i ona gra bardzo fajnie, zmniejszyłem do 2par tranzystorów mocy na kanał i usunołem zasilanie stopnia napięciowego, całość jet znacznie mniejsza,
i takie coś zostało złożone i gra, w sumie to teraz słucham wersji Lite a to dlatego, że tak wyszło z obudowami po przeprowadzce, i tak zostało,
jak chcesz to parke takich płytek mogę odstąpić,
Ok. Proszę też o dokumentację do Oli Lite.
Jak wygląda w niej balans tonalny, i jaki jest bas względem Oli2?
podobnie jak i Oli2, nawet nie wiem co napisać,
lubię jak wzmacniacz znika,
gra teraz z Faitalami 3wc15 wg Grawesena, niski bas z tych 15tek jest naprawde niski,
  • 7 miesięcy później...
OLA mini dostała mały upgrade. Zmiana to mostki prostownicze na niskonapięciowe oraz kondensatory Kemeta 16000uf śrubowe.
Zmiana też rezystorów i potencjometra Biasu na wartości 2x1k i 2k. Mniejszy prąd przez rezystory biasu poprawił stabilnośc w mojej trudnej obudowie.
Za chwilę dostanie kondensatory Miflex w pełni miedziane na wejście.
Cześć
Jeżeli ta Ola Mini lub Lite, gra nie gorzej od Oli2, to może zrobimy upgrade Oli2 i przejdźmy na Olę Mini. Tylko musiałbyś  przerobić ją na napięcie +- 45V i wymienić pewnie kilka elementów. Ja jestem chętny. Z góry dziękuję.
Na Oli mini nic nie trzeba przerabiać, ponieważ pady są na kondensatory 63v.
Ola może być zasol;ana z dowlonego napięcia ponieważ pądy sa ustalane źródłami pradowymi, czyli nie trzeba zmieniać rezystorów ustalających napięcie, bo takich nie ma .
Kwestia transformatora - przy tej samej mocy lepeij zejść na niższe napięcie i większy prad !!!, na schemacie sa potrzebne trzy zmiany wartości elementów, ale to nic nie szkodzi, jak będa chętni to będzie dodruk z naniesionymi poprawkami.
  • 9 miesięcy później...
