Sitodruk na aluminium
Matthew
witam! mozna robic napisy na metalach uzywając tonera zelazka i papieru kredowego. płytki drukowane piekne wychodza to i napisy powinny.
technologia :
1. robisz wydruk z laserówki lustrzane odbicie na papierze kredowym
2. rozgrzewasz aluminium zelazkiem
3. przykładasz druk
4. na gorąco cały czas wprasowywujesz tamponem z bawelnianej szmatki
5. na mokro zdejmujesz papier kredowy
6. masz napis
pozdr
polecam zainteresować się możliwością wykonania napisów laserem
taniej niż się można spodziewać a i efekt ciekawy
ale trzeba dokładnie skonsultować z wykonawcą (opis podłoża i kolor)
tu można pytać mailowo - odpowiedzą.
Do sitodruku trzeba wykonać klisze do naświetlenia sita
(czasami wystarcza wydrukowanie "kliszy"na drukarce laserówej na kalce)
Sitodruk jest opłacalny przy większych ilościach wykonywanych egzemplarzy.
Przy jednostkowym nakładzie koszt jest podobny jak dla kilkudziesięciu egzemplarzy.
Zalety to trwałość i tak właśnie wykonuje się większość napisów na obudowach.
Wprasowywany żelazkiem nadruk z laserówki nie będzie trwały - łatwo zdrapać.
to jest proszek utwardzany w temp. ok. 200stC a na papierze kredowym slabo się trzyma
i dlatego łatwo go przenieść na inne podłoże (inna sztuczka to dodatkowo schłodzić papier
przed drukowaniem wtedy toner słabiej się utwardzi wychodząc z drukarki)
