ortofon MC Cadenza red
robbit
witam szanowne grono forumowiczów .
Mam pytanko do Was czy ktoś wie czy wkładka ortofon mc cadenza red będzie dobrze współgrać z przedwzmacniaczem yamaha cx 70 lub z Nakamichi CA 5 E II ? Ew który z wymienionych jest lepszy ?
Dziękuję z góry za ew. odpowiedzi .
https://www.audiostereo.pl/topic/140307-ortofon-mc-cadenza-red/
Parametrami obie konstrukcje byłyby ok, acz to Tobie ma się podobać. Masz któryś z nich, czy szukasz dopiero pre? Jako użytkownik Cadenzy mam spięte ciut inaczej - SUT+lampowe pre diy 'la Audio Note.
szukałem pre lampowego do MC ale na forum chłopaki mówią ze tylko tor MM jest lampowy a MC nie. więc już się w tym pogubiłem a nie mam wystarczającej wiedzy w tym zakresie by zadecydować , a te pre które wymieniłem to chodzi mi o to czy będą współgrać napięciowo czy tam pojemnościowo z w/w wkładką. a skoro już mowa o wkładce to skoro ją masz to z czego jest zrobiony wspornik igły ? bo nigdzie nie mogę doczytać
są o dobre lampowe pre, np. od p.Stanisława Ditnera(GENNET). Póki mam swój i jeszcze w kolejce klon Ear, to nie zamawiałem. Ale facet wie co robi.
Napięciowo dadzą radę z pewnością, pojwmności pewnie są wedle książki i nie do ustawieñ, jak np. ma NUDA.
A wspornik?? Nie wnikałem, poGoogluj ;)
Moje pytanie, czy potrzebne Ci pre z innościami, jak te które podałeś? Jak masz fajną końcówkę mocy, to ok. A jeśli nie,to może skupić się na samym pre?
Mam cosik w 'nadmiarze', jeśli chcesz, to na priv :)
a coś więcej na temat tego Ditnera ?
ciężko zrobić lampowe pre mc bo , łatwo tu o wszelakie zakłócenia , do tego lampy szumią i prościej wstawić trafa step-up zamiast jednego stopnia . Oczywiście są też konstrukcje na samych lampach , gdyż samo przesuwanie igły po płycie generuje duże szumy i sam szum lamp może być niesłyszalny, ale nie musi .
z doświadczenia też potwierdzę , że mnożenie aktywnych stopni lampowych , nie ma sensu z racji bardzo dokładnego parowania lamp i potrzeby zastosowania b,dobrych elementów w pierwszym stopniu. Wychodzi na to samo a trafa ponoć i tak lepiej grają
a za te trafa to ile trzeba wydać?? i może jakiś przykład ?
to już zależy od reszty toru , wkładki , i zasobności portfela.
czasem trafa ortofona lub at się na alledrogo trafiają - ceny różne
tu też masz step-upa
ale co? wpinam w to gramofon , drugi koniec do aux i hulaj dusza ??
nie jest to takie proste są jeszcze pewne ustawienia , ale jak drugi koniec wepniesz w pre gramofonowe do mm to już coś będziesz słyszał .
a czy pre pro ject tube box ds 2 umożliwi mi dokładne dopasowanie parametrów do ortofona mc cadenza red ? czy może nie warto przepłacać i to samo osiągnę z pro ject tube box s 2 ? . i jeszcze jedno , mianowicie czy ktoś wie co oznacza , jak w opisie pj s 2 że można w nim wymienić lampy , czy to znaczy że w tym pierwszym nie? czyli co , że są tam zamocowane jakoś na stałe ? o co w tym chodzi ?
a którą cadenzę posiadasz red ??
a co masz w tytule wątku ? :)
pewnie jednym i drugim ustawisz , we wcześniejszych pj-tach lampy były tylko buforem (przedwzmacniacz co nic nie wzmacnia) w nowych sekcja mm jest na prawdziwym pre lampowym , a mc na opamach.
także do mm to lampa
do mc hybryda.
do mc hybryda.
rozumiem że obydwa wymienione przeze mnie pre są tymi prawdziwymi ??
Mnie trochę zastanawia że masz drogą wkladkę a chcesz ją łączyć z tanimi pre - skąd taki pomysł ?
prawdziwą mają tylko sekcję mm , a ty masz wkładkę mc więc będziesz używał ich jako hybrydy - to jakby dwa pre jeden na opamach , a drugi na lampie razem.
Hybryda to nie klasyczna lampa , więc prawdziwą lampą nazwać tego nie można i w sumie sens taki sam jest jak i z buforem , bo jedno i drugie rozwiązanie to hybryda.
Jakbyś korzystał z wkładek mm w nowych pj-tach to miałbyś pełną lampę , a korzystając z mc zyskujesz niby większy udział lampy w brzmieniu
a reszta to kwestia gustu.
wkładki jeszcze nie mam , planuję jej zakup wraz z pre dlatego chcę się poradzić a będę używał dwóch rodzajów wkładek bo mam 2m black
masz dobre wkładki i moim zdaniem , jeżeli reszta toru jest lampowa to warto wejść w lampę i kupić coś innego + trafa . Pamiętaj też , że będziesz musiał poszukać swojego brzmienia i trochę lamp nakupić , a to też są koszty , bo dobre lampy ze starych zapasów kosztują.
trafa do mc już mi sugerowano a jak nie pro ject to co byś mi sugerował ? tylko żeby nie było drożej . reszta toru to albo będę szył w sonus olivie 300B pod starego rocka i jakieś klimaty typu dead can dance a jak się nie będzie dało to chyba yanek mc 100b albo ms 650b do tego tannoye xt 8f . ale potrzebuję właśnie rady w tym temacie . czy to będzie dobrze współbrzmieć . o ile 2m black mam już osłuchaną i jest wg mnie znakomitą wkładką coć przenosi na głośniki wszystkie najmniejsze nawet niedostatki płyt a że kupuję wyłącznie stare egzemplarze nie sposób tego uniknąć ale w małych ilościach nadają nawet swoistego rodzaju klimat. natomiast mc cadenza to szczerze mówiąc strzał w ciemno, każdy mówi że mc to zupełnie inne granie , lepsze, o korci mnie żeby spróbować. pewnie mógłbym kupić jakąś tańszą ale mam obawy czy jakaś budżetówka będzie lepsza od 2m black a nie stać mnie eksperymentować w nieskończoność . szukam ciepłego mięsistego analogowego brzmienia , użyję może takiego porównania , szukam mooga a nie korga . acha a skoro już jesteśmy przy lampach tych ze starych zapasów to jakie to są kwoty?
sam nie wiesz jeszcze do czego :)
do tannoya i 300b to EAR834P - jak ci ta 300b napędzi te nannoye
a na ceny nie poradzę nic niestety
tzn że nie napędzi?? na cheresy III jeszcze mnie nie stać . wiem że stary rock a DCD to dwa różne bieguny ale tego właśnie słucham. to co do diaska mam sobie kupić aiwe ?
Chcesz wydać sporo kasy , możesz ją utopić w nie udane zakupy .
Trochę cierpliwości życzę :)
he he :) zastanów się skąd mam to wiedzieć , przecież nie wiem co ty tam chcesz w tym sonusie uszyć :)
nie wiem po co ten sarkazm .
skoro robisz sprzęt na zamówienie na 300b i pod dobre wkładki to raczej wsadzanie pj-ta , czy innych opamów mija się z celem , bo dodajesz wąskie gardło - najsłabszy element . Tu albo dobry SUT i lampa mm , lub mc na lampie. A w cenie pj-ta nic do mc na lampie nie znajdziesz , chyba ,że diy trafisz.
Taki pre do tego toru to już inna półka cenowa ta z ortofonem verto czyli 3k w górę :( .
300b dobrze zgrywa się z tannoyami i erl-em - a skoro robisz na zamówienie to już zmartwienie konstruktora by napędził twoje tannoye
