Jaką wkładkę do dual sc 630q ortofon 2Mred czy Goldring 2100
SamoBiBo
Witam.
Jak w temacie .wzmacniacz onkyo A5VL z możliwościa wyboru mm/mc
Obecnie wkładka Ortofon om5e.
Gdzie mogę wymienić okablowanie ramienia i czy to coś da?
Witam.
Naprawdę myslisz o wsadzaniu takich wkladek do tego Duala ?
Wymiana okablowania w tym Cs wyniesie cię tyle co cały gramofon :)
Moim zdaniem to bez sensu .
Masz Om 5 to lepiej kup igłę z 10 Ortofona .
Będzie podobnie ja z 2M .
jedno i drugie bez sensu do ramion ulm są specjalne wkładki .
2m i om X są podobne do siebie nawet igły pasują , A seria 2m lepiej gra na ramionach średnich o efektywnej masie 16g +/- 2g
Jest tu u nas specjalista od duali , na pewno coś poleci.
To szkoda że te wkładki które wymieniłem się nie nadają bo mają bardzo dobre opinie,...a miałem taki zapał.
...bo po kilku latach wydobyłem mój gramofonik z szafy by posłuchać swoich starych płyt zdobywanych na targowiskach i pchlich targach...,zakurzone ,porysowane,zniszczone-jak zwykle dźwięk do "D". Nigdy nie miałem okazji kupić sobie nowej płyty więc z ciekawości kupiłem ostatnią płytę Lao Che aby dać mojemu Dualowi ostatnią szansę i....i od tygodnia jestem w szoku jak TO GRA! "piękny dźwięk" bez trzasku i szumów a jaki bas i przestrzeń WoW ;-))) wchodzę w TO!
Więc pomyślałem że coś można jeszcze z tego sprzętu wycisnąć .Igła jest 5E ale wkładka to chyba oryginał duala więc pomyślałem że 2Mred coś wniesie
duall robił wiele gramofonów i różne ramiona i różne wkładki dawał
może masz taką wkładkę nie om-a
jak taka dokładnie wkładka to jest ok , jednak igła musi mieć podatność ze 30 , ta od serii om ma trochę za małą. Musisz poszukać bardziej podatnej igły lub wkładki.
zresztą jak masz igłę z serii om i ci pasuje to możesz założyć i m2 jak dasz radę to wyważyć i założyć w tym dualu.
Czy w tym modelu jest regulacja wysokości ramienia ?
"Celem koncepcji ULM było to by kombinacja wkładka + ramię nie przekraczały efektywnej masy 8g
Niektórzy upatrują także relację między wartością compliance, a optymalnym zakresem ustawienia nacisku ramienia, w sensie że niski nacisk (rzędu 1g) oznacza wysokie compliance, a wysoki nacisk (powyżej 2g) oznacza niskie compliance. Jednakże ja nie stawiałbym za dużo pieniędzy na taką zasadę, gdyż spotkałem się z zbyt wieloma dewiacjami, odchodzącymi od tej reguły. Jest w tym jakaś racja i logika, ale nie jest ona absolutna. Dla ułatwienia można ją oczywiście stosować.
Przy dobieraniu wkładki do ramienia pod względem kompatybilności najbardziej interesuje nas właśnie wspomniana masa efektywna ramienia oraz compliance wkładki (a dlaczego? O tym za chwilę), ale jeszcze dla dodatkowej pomocy poglądowej przedstawmy ciężary wkładek w odniesieniu do ich klas wagowych:
- waga lekka: do około 3.5g (przykład: Ortofon OM5 waży około 2.5g).
- waga średnia: 3.5-8.5g (większość wkładek)
- waga ciężka: od 8.5g (przykład: Denon DL-103, choć waży dokładnie 8.5g)"
-tak pisał na forum Wojtek
Wypróbował by goldringa -
-Static Compliance 30 mm/N
Dynamic Compliance @ 10 Hz
18 mm/N
Equivalent tip mass 0.35 mg
Vertical Tracking Angle 24°
Stylus Radius Gyger II
Stylus Type Non-Replaceable
Load Resistance 100 Ω
Load Capacitance 100 - 1000 pF
Internal Inductance 12 uH
Internal Resistance 8 Ω
Cartridge Mass 5.5 g
Cartridge Mass (inc fixings)
6.6 g
Fixing Centre 0.5" (12.7 mm)
Playing Weight 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
18 mm/N
jak będzie stał to ok
jak ma odtwarzać to patrzysz na dynamiczną czyl 18
i po kiego kombinować jak są wkładki ulm , guru wojtek z sąsiedniego forum trochę namieszał :)
nie ma ścisłej relacji waga wkładki / podatność
a nacisk zależy od szlifu igły i zawieszenia - czyli nie samej podatności
ramiona ulm z tego co mi się zdaje ważą do 8g ale bez wkładki , a idea jaka temu przyświecała to zmniejszyć rezonans przez zmniejszenie masy. Krótko trwała kariera ramion ulm ale wkładek trochę było .
Słuchałem Om 30 na mega lekkim ramieniu Infinity Black widow i była bajka .
Widziałem też jak ktoś na tym ramieniu miał powieszonego Denona 103 :D
Z tymi podatnościami itp to bym brał poprawkę :)
widzisz myślę jednak , że ma. Bo przy bardzo małej masie ramienia ta różnica 5 jednostek to dość dużo. A co kto powiesi to przecież jego sprawa , ja trzymam się wytycznych jak dla ulm-a , a wsadzenie wkładki om z ciężarkiem zmienia efektywną masę ramienia i nie jest to już ulm
Do DUALowskich ramion ULM, Compilance 25 to właśnie wartość początkowa dla wkładek z nimi współpracujących. Dokładne zgranie rezonansu ustawiamy na przeciwwadze ramienia. Z masą samych wkładek równiez nie ma aż tak wielkiego problemu, bowiem to ramie przyjmie wkładki o masie do 10g.
Dla mnie DUALe serii 500 - 600 najlepiej grały z wkładkami Otofon z igłami oznaczonymi szlifem 15 i 20. Produkowanymi również dla DUAL z jego oznaczeniami. A seria Ortofon VMS - 20/30 współgrała z tymi ramionami znakomicie a to cięższe wkładki od OM.
może i tak - trzeba by było to policzyć , tylko czy mówimy o om-ach z tą płytką metalową w środku czy nie . Bo wkładki ulm-a jej zdaje się nie miały . Skoro red ma podatność 25 i jest do ramion lekkich i średnich to logiczne by było że nie do ultra lekkich .
Nie wiem jak wstawić foto tej wkładki ale wygląda tak samo jak te ortofona OM ale nie ma na niej żadnego napisu ani ortofon ani dual
Igłę mam 5E więc chyba kupię igłę M20 lub wkładkę bo ta sama cena prawie
Po modelu gramofonu znalazłem jeszcze taka igłę
W serii OM ta płytka dociążająca jest wyjmowalna, własnie z myślą o zastosowaniu do ramion ULM.
Tak to jest zamiennik do wkładek DUAL. Możesz spokojnie ja zastosować. Spróbuje poszperać w swoich archiwach i jeśli odnajdę link do oferty oryginalnych igieł Ortofon do tych wkładek, to je tutaj zamieszczę.
Dzięki wszystkim za sugestię i podpowiedzi... jeszcze nie wiem do końca co wybrać czy to -
...bo cena igły om20 to jakiś kosmos
...lub to -http://www.goldring.co.uk/moving-magnet/cartridge/e3.htm
Nie pytam nawet o jakąś wkładkę MC bo chyba niema sensu , korci mnie jednak nadal wymiana okablowania tylko nie wiem jak wyciągnąć kable z ramienia. Zastanawiam się czy nadawały by się przewody z słuchawek , mam kabel po philipsah hp800 .
dziwnie tania ta wkładka na tej stronie ,czy aby na pewno nowa i oryginał?
...tutaj w innej cenie
Gdzie najbezpieczniej kupić?
a co teraz nie jest chińskie :(
to normalna cena tej wkładki w sklepach dla dj jest podobna.
zresztą możesz kupić gdzie chcesz
