Pomoc z "dobasowaniem" pomieszczenia
Dawid Szumilas
Od niedawna jestem posiadaczem subwoofera SVS SB 12 nsd. Zakupiłem go między innymi dzięki pomocy tutaj na forum. Gra on w zestawie z Vardusami 300 i Onkyo tx-sr606. Kombinuje już tydzień z poprawnym jego ustawieniem ale wciąż nie mogę znaleźć tego czego mi brakuje. Bas jest wyraźniejszy w porównaniu z moim starym subwooferem ale nie jest taki jakiego się spodziewałem. Kombinowałem z ustawieniem subwoofera jak najdalej od ściany albo odwrotnie jak najbliżej. Bas jest ale brakuje mi w nim głębi i takiego uderzenia. Przyznam się, że testowałem go tylko z muzyką bo obejrzeć filmu nie miałem czasu. Jak go zakupiłem to w zestawie w ogóle brakowało nóżek ale to powystawowy więc skombinowalem sobie z innego subwoofera. Zaznaczę, że nigdzie w pokoju nie ma takiego punktu, w którym bas byłby taki jakiego szukam. Załamałem się w ogóle bo byłem u kolegi, który ma logitech Z5500 i u niego bas był podobny do tego jakiego poszukuje u siebie.przy głośnym słuchaniu lampka od limitera w subwooferze mi mruga w rytm muzyki ale bas jakby mi gdzies uciekał do kuchni. W rogach pokoju jest za to trochę meczacy (na szczęście nie tak jak przy starym sprzęcie). Muzyka jaką słucham to ogolnopojety EDM, pomieszczenie 20m kw. I teraz mam kilka pytań:
Jest coś co mogę jeszcze pokombinować w kwestii ustawienia jego położenia?
Może jakieś ustawienia w amplitunerze (robiłem kalibracje i po niej było lepiej, bo po wyłączeniu audyssey to już w ogóle robi się płaski dźwięk. Muzyki słuchałem w trybie stereo, dolby, all Channel set. DynamicEQ włączony)?
Czy dokupienie drugiego subwoofera(innego, na taki sam mnie nie stać) uratuje sytuację? Jeśli tak to póki co znalazłem takie:
Acoustics Energy ae 12-08 sub
Pure Acoustics rb1200
Mission e3as
Heco spirit sub 25a
Elax sub 111.2 se
Jak widać na to subwoofery do 450 zł.
Przepraszam za trochę chaotyczną wypowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/140729-pomoc-z-dobasowaniem-pomieszczenia/
Nie da się frontów na small (full band albo 200hz i niżej). Dynamic eq już był włączony. Jest ustawiony na godz. 11. Przy 55hz nie ma zauważalnej różnicy bo i tak ampli ucina go na 80. Dziękuje za odpowiedź
W moim ampli jest tylko 2eq. Dynamic eq jest of początku "on". 120 Hz dać na syna czy na fronty?
Co za odpowiedź... Juz poprawiam, u mnie nie ma multieq 32 tylko jest gorsza wersja audyssey 2eq. Dynamo eq jest od początku "on". 120hz dać na subwoofer czy na fronty?
Tak, z tyłu subwoofera jest ustawione na disabled, a na amplitunerze lfe jest ustawione na 80hz. Pytalem o to czy mam zmienić to ustawienie na 120 dla frontów czy dla subwoofera? Ale raczej dla frontów. Także zmieniłem ze 150 jakie mi ustawiła automatyczna kalibracja na 120 i efektów w sumie brak.
Przecież napisałem wyraźnie sub 120hz.
No to dobry jesteś ucinasz pasmo ustawiając dla suba granie do 80hz a fronty ustawiajac na 120 mają grać od 120hz to co gra OD 80-120hz?
Spróbuj fronty 80hz, sub 120hz.
Ty napisałeś wyraźnie ale poprzednik bipo juz nie, a chciałem się dopytać, także się nie gorączkuj. Niby teoretycznie między 80-120 gra centralny (w trybie "all Channel set", został tak ustawiony przez audyssey). Spróbuję w ten sposób. Ustawiłem suba do 80 bo tak jest w większości porad.
Niby wiadomo. Niedawno byłem u klienta, siedziałem na kanapie, był włączony jakiś kanał muzyczny w tv i grało to przez jakieś kino domowe sony z jakimś małym subwooferem yamaha. Bas był miękki ale nie rozlazly. Bardziej go było nawet czuć niż słychać. A system był ustawiony dość cicho. I coś takiego mniej więcej chciałbym uzyskać. Oglądałem wczoraj wieczorem film i momenty gdzie był wybuch czy coś spadały brzmiały super, gorzej jak były sceny w których bas rozbrzmiewal dłużej, wtedy słychać było dość męczące buczenie mimo, że skręciłem jeszcze subwoofer na godzinę 10.
Jeszcze raz i pomału:
- do odsluchu muzyki w stereo są inne ustawienia a do kina inne.
W kinie na subie ustawiasz:
- odcięcie na max/tryb direct
- vol na godz.10-11
Na ampli:
- Sub 120hz
- wszystkie kolumny na small
- wszystkie kolumny na 80hz
- sprawdź czy kalibracja nie ucieła ci np.suba nigdzie na -12 bo oznacza to że dałeś za głośno. Jeśli jest ok to zobacz czy w kinie jest dobrze jeśli nie podbj w ampli o kilka db dla suba i jeszcze raz testuj.
Ustawienie dla muzyki są dwa:
1. System 2.1 fronty i sub
2.system 2.0 bez suba
Ustawienie dla stereo bez suba 2.0
Ampli:
- fronty duże
- muliEq- on
- eq dynamic on
- tryb L/P bypass
Dla systemu 2.1
A) robi się trudniej bo możesz go ustawić na kilka sposobów:
- w ampli: fronty małe
- wlaczone funkcje jak wyżej
Na subie odcinasz na max czyli tryb 120hz/tryb direct
B) trudniejsze rozwiązanie ale za to efekt może być lepszy
- ustawiasz fronty na małe i odcina suba w ampli na częstotliwość na której sobie juz one nie radzą dobrze z basem np 40-60hz
- Sub na powiedzmy 50-80hz i dopasowujesz głosność tak aby go było mocniej czuć niż słychać. Im będziesz na subie niżej obcinał tym bardziej będziesz bas czuł niż słyszał kwestia dopasowanie głośności.
Mam dwie rady:
-wbijaj ze swoim subem gdzieś do kumpla i tam podłącz i zobacz czy to wogóle gra na innym ampli....bo może sub uwalony albo Twój ampli....
-niech kumpel wbija do Ciebie ze swoim subem i podłącz pod swój ampli...
Wszystko po to aby wyeliminować chorobę Twojego ampli lub suba....
